风对高层建筑框架的影响
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:2012年11月20日,星期二1点38分到来文章主题:风对高层建筑框架的影响 回复报价
风对高层建筑的影响frames-influence动态参数
b·迪恩·库马尔
和B.L.P.偶像
2
土木工程学系JNTU工程学院,印度海德拉巴- 500085
2
土木工程学系Vasavi工程学院,易卜拉欣花园- 500031,印度
deankumar@yahoo.com
文摘
在最近的过去许多高楼和在印度高层大楼正在建设中。风载的影响,要考虑这些塔的设计与钢铁塔像输电塔、微波塔、冷却塔和很高的多层建筑。几个失败的结构都发生在印度由于风。是875第3部分处理风载在不同类型的结构。在目前的工作,阵风有效性因子法,这是更现实的尤其是对计算风载在灵活的高的细长结构和高层建筑塔楼。本文框架的不同高度anlaysed和研究
源链接:
http://www.indjst.org/archive/vol.3.issue.5/may10deankumar - 18. - pdf
Er。b . v . Harsoda
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:2012年11月20日,星期二下午2:54文章主题: 回复报价
亲爱的Er.Harsoda,
我可以请求你把所有这些参考书籍和引用,这样它将在一个头,这样任何一个想去读书或学习在不断搜索链接。
如果可以这样做>
T.RangaRajan。
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:2012年11月20日,星期二晚上21点文章主题: 回复报价
我发现网络问题在回复我回复新话题。
http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=13170
Er。b . v . harsoda
thirumalaichettiar写道:
亲爱的Er.Harsoda,
如果可以这样做>
T.RangaRajan。
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:11月28日,2012年结婚时间点文章主题:飓风艾克对75 -摩根大通塔的故事 回复报价
飓风艾克对摩根大通大厦75 -故事,之前德州商业大厦,市中心的特拉维斯大街600号休斯顿,德克萨斯州。
2008年9月13日,许多塔的窗户被飓风艾克穿过该地区离开桌子,金属窗帘挂在一个扭曲的堆和烟雾缭绕的黑色玻璃覆盖下面的街道。警方被迫隔离区域由于大量的碎片躺在街上。
起初,这是猜测,由于影响玻璃的建筑残骸或由于高速风在密闭空间。然而,玻璃碎片飞行必须完全由阻力和升力力量克服重力一段相当长的时间。高速在密闭空间理论也并不完全是合理的因为损伤出现在塔的高度超过了显著的高度追求中心大厦旁边的停车场。提出了这个理论,因为风速的增加产生外部压力的下降和背风墙壁和建筑内的压力保持正常(高)从而导致一个力,克服设计压力。其他有趣的观察包括ABS咨询工程师表明玻璃损坏可能是由“组织”漩涡产生的逆风Calpine和稳定的漩涡中心塔和追逐中心停车场。
NatHaz建模在圣母大学的实验室目前正在进行一项调查周围的流场结构,建模塔和眼前的周边地区使用计算流体动力学(CFD)。
初步研究结果表明,局部损伤的结果是一个融合多种机制引起的附近建筑物的布置,临界流方向和可能截留的碎片在进化的流动结构。
来源:http://en.wikipedia.org/wiki/JPMorgan_Chase_Tower_%28Houston%29
参见:
  • http://www.absconsulting.com/resources/Catastrophe_Reports/HurricaneIke_ChaseTower.pdf
  • http://www.nd.edu/ nathaz / doc / NATHAZ_Ike_Glass_Dmg.pdf
联邦应急管理局的报告是封闭的!
建筑物的性能对飓风Ike.pdf在休斯顿
文件名: 建筑物的性能对飓风Ike.pdf在休斯顿
文件大小: 4.87 MB
下载: 776年时间(年代)
