Econf_Moderator E-Conference主持人
加入日期:2012年2月26日 职位:23
发布时间:2012年11月20日周二上午9:12帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
亲爱的所有:�
不是所有人都设计高楼大厦。但最有可能的是,我们中的许多人在未来几年将成为高层建筑的设计师或项目工程师。不用说,几乎我们所有人都有关于事情应该或不应该怎么做的看法
我们欢迎所有工程师就高层建筑的设计和建造问题提出意见。如果我们看看我们周围的孟买,NCR和孟买的大部分地铁,大多数新建筑都是高层建筑——这里我使用的是IBC定义的50米。几乎每个人都做过高层建筑,如果我用中国定义的2800万的话
开始吧,
对于高层建筑使用核心剪力墙平板结构体系,SEFIans的一般意188金宝搏ios官方app下载见是什么?� 应该允许在V区使用吗?� -最高高度是多少?� -在高层建筑中使用这种系统的条件是什么?�
期待听到大家对这个话题的看法
最好的问候,
表格Murty Swaminathan克里希南 阿尔芭Sheth�
Econference版主
sarfaraj.husain ...
加入日期:2003年1月26日 帖子:90
发布时间:2012年11月20日周二上午10:33帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
尽管印度不太鼓励建造钢结构建筑........在哪个高度之后,钢结构建筑更好??
sarfraj……
From: "Econf_Moderator" :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com, 日期:11/20/12 03:58 PM 主题:[E-CONF]高层建筑的针对性讨论-使用平板-柱与剪力墙核心作为结构体系
亲爱的所有:
不是所有人都设计高楼大厦。但最有可能的是,在未来的几年里,我们中的许多人将成为高层建筑的设计师或项目工程师。不用说,几乎我们所有人都有关于事情应该或不应该怎么做的看法。
我们欢迎所有工程师就高层建筑的设计和建造问题提出意见。如果我们看看我们周围的孟买,NCR和孟买的大部分地铁,大多数新建筑都是高层建筑——这里我使用的是IBC定义的50米。几乎所有人都建造过高楼,如果我用中国人对28米的定义的话。
首先,
对于高层建筑使用核心剪力墙平板结构体系,SEFIans的一般意188金宝搏ios官方app下载见是什么? 应该允许在V区使用吗? -最高高度是多少? -在高层建筑中使用这种系统的条件是什么?
期待听到大家对这个话题的看法
最好的问候,
Econference版主
ishacon 银赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:148
发布时间:2012年11月20日周二上午11:10帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
让我们先弄清楚使用平板或平板- 后者似乎吸引了来自孟买的承包商。
1.如果是平板,我就不愿提倡 对于V区,除非我们不坚持IS 1893的双系统, 由于剪力墙和板连接处的剪力较高。 是否可考虑将其应用于高度达50米的建筑物,以确保其性能标准 为舒适性在横向漂移方面。 在任何情况下,带落地板的平板总是更可取的 从业绩来看。到什么高度,仍将是一个我不确定的问题。
2.如上所述,IS 1893的规定是必须的 流线型确定剪力墙建筑的合适时间段
副总裁阿加瓦尔 伊沙顾问有限公司 新德里110074
Ph: 011-2630 1158; 08010071749;093 1345 2180
shekharpana的Shekhar… 客人
发布时间:2012年11月20日星期二下午1:01帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
让我们开始....
高层建筑抗侧向荷载的三种基本框架体系是:(1)框架;(2)剪力墙耦合或单独作用;(3)框架与剪力墙相互作用。 作为一种经济的建筑形式,剪力墙结构结合平板系统几乎是理想的。平板系统在抗重力荷载方面非常有效,而剪力墙则提供了抗侧向荷载的能力。
-谢卡尔·帕南迪克
请回复我们的新id: shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)或 info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)
Shekhar panandiker & associates, 咨询结构工程师和建筑师, 平尼克堂2楼A座 马尔高-果阿403601
电话:+91-832-2738399,2705947 传真:+ 91-832-2705947
访问我们:www.shekharpanandiker.com
N. Subramanian博士 一般的赞助商
加入日期:2008年2月21日 帖子:5521 地点:美国马里兰州盖瑟斯堡
发布时间:2012年11月20日星期二下午1:50帖子主题:关于高层建筑的讨论-平板的使用 |
我完全同意Er Agarwal的观点,因为在位于EQ区域的平板/平板的情况下,已经报告了许多故障案例。在V区,即使在普通建筑中,如果没有双重抗侧向力系统,平板也是有问题的。该领域的研究仍在继续。
钉钉抗剪钢筋的使用已被提倡,并发现比其他类型的抗剪钢筋更好地增加板的抗剪强度。
最好的祝愿, NS
ishacon写道: |
prasad_s 一般的赞助商
加入日期:2012年9月5日 职位:4 地点:浦那
发布时间:2012年11月20日星期二下午1:58帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
你好,Isha妈妈, 在地震多发地区,平板建筑是不允许的,这是is法规间接规定的。因为没有特别规定响应减少因子 适用于平板。因此,笔者认为应选择较小的响应衰减系数来研究平板的响应衰减特性。 我只是补充了一下你的评论。我期待你的回复。 问候, 普拉萨德Sansare, IIT Rookee。
来自:ishacon < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com > :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 发送:2012年11月20日,星期二,晚上7:00 主题:[E-CONF]回复:高层建筑的讨论-平板的使用-co
1.如果是平板,我就不愿提倡 对于V区,除非我们不坚持IS 1893的双系统, 由于剪力墙和板连接处的剪力较高。 是否可考虑将其应用于高度达50米的建筑物,以确保其性能标准 在横向漂移方面的人类舒适度。 在任何情况下,带落地板的平板总是更可取的 从业绩来看。到什么高度,仍将是一个我不确定的问题。
Ph: 011-2630 1158; 08010071749;093 1345 2180 :——原话—— 来自:Econf_Moderator (forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) (econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) 发送日期:2012年11月20日,星期二,下午4点 主题:[E-CONF]高层建筑的针对性讨论-使用平板-柱与剪力墙核心作为结构体系
亲爱的所有:
首先,
期待听到大家对这个话题的看法
最好的问候,
Econference版主
kapildingare ...
加入日期:2009年5月15日 帖子:104
发布时间:2012年11月21日星期三上午5:46文章主题: |
分别地。188金宝搏ios官方app下载Sefians, Er。Shekhar指出, 1)平板剪力墙是最经济的建筑形式。 2)除此之外,正如他所指出的,还有另外两种形式的结构组合可以用来抵抗重力和横向载荷。 但是Subramanian博士和Resp。Agrawal指出,在地震严重的地区,当使用带有剪力墙的平板作为抗侧向荷载系统时,有许多失败的案例。 我觉得Er Shekhar提供了重要信息,但Subramanian博士的建议更有趣。 因为我们可以设计和建造一个可以抵抗所有三种结构组合的设计地震诱导力的建筑物,但如果地震强度大于设计地震(正如预期的那样),所有三种结构组合的破坏模式或类型和破坏/破坏程度将是不同的。我的观点是最坏的情况下,平板剪力墙。 我想咨询一下这三种形式的结构在遭受比设计地震更严重的地震时的相对破坏程度。
Kapil Dingare |
SANGEETA维琪 ...
加入日期:2012年6月27日 职位:56
发布时间:2012年11月21日星期三上午6:03帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
亲爱的阿尔芭 几周前,我提出了一个问题,问题如下: <![if !supportLists]> - 是否有一个规则,多少%的塔柱必须到地下室筏层(假设,建筑师希望所有的塔柱只由转移梁支撑,让我们以一个典型的G+20塔和三个全地块大小的地下室为例)。在这种情况下,塔的整体稳定性是如何受到影响的,特别是在iv区EQ中? <![if !supportLists]> - 在这么大的地下室(假设它是一个100英亩的土地,有20个分散的塔),地震分离/伸缩缝的指导方针是什么?在非塔式地下室结构中,我们是否要给节点?如果是,那么间隔是多少?(有可能,地下室的每个部分都可能携带多个塔,使其成为一个非常复杂的建模挑战) <![if !supportLists]> - 什么时候在两个相邻的高层建筑之间进行风洞测试成为强制性的?
问候 Sangeeta维琪
来自:shekharpana的Shekhar…(mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com) 发送:2012年11月21日10:36 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[E-CONF]回复:高层建筑的讨论-平板的使用-co
让我们开始....
-谢卡尔·帕南迪克
请回复我们的新id: shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com) (shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com))或 info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com) (info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com))
访问我们:www.shekharpanandiker.com ——自动删除
823个字节 |
1092年时间(年代) |
anandkamath 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2011年5月12日 文章:1
发布时间:2012年11月21日星期三上午7:06帖子主题:高层建筑的讨论-平板的使用 |
亲爱的所有人,为什么高层建筑不使用钢结构和预制墙。RegardsAnandSent从黑莓上的Airtel 来自:“kapildingare”< forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com > 日期:2012年11月21日星期三11:16:46 +0530 :< econf34289188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com > ReplyTo:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[E-CONF]回复:高层建筑的讨论-平板的使用-co
分别地。188金宝搏ios官方app下载Sefians, As Er。Shekhar指出,1)带剪力墙的平板是最经济的建筑形式。2)除此之外,正如他所指出的,还有另外两种形式的结构组合可以用来抵抗重力和横向载荷。但是Subramanian博士和Resp。Agrawal指出,在地震严重的地区,当使用带有剪力墙的平板作为抗侧向荷载系统时,有许多失败的案例。我觉得Er Shekhar提供了重要信息,但Subramanian博士的建议更有趣。因为我们可以设计和建造一个可以抵抗所有三种结构组合的设计地震诱导力的建筑物,但如果地震强度大于设计地震(正如预期的那样),所有三种结构组合的破坏模式或类型和破坏/破坏程度将是不同的。我的观点是最坏的情况下,平板剪力墙。我想咨询一下这三种形式的结构在遭受比设计地震更严重的地震时的相对破坏程度。 Kapil Dingare --
mjnasar ...
加入日期:2003年1月26日 帖子:70
发布时间:2012年11月21日星期三下午12:59职位题目:高层建筑中的消防安全与结构工程师的作用 |
请告诉我们更多关于消防安全和疏散问题以及结构工程师在其中的作用
以下是几点:
<![if !supportLists]>1- 各种结构构件的耐火等级标准 <![if !supportLists]>2- 混凝土护套在消防安全中的作用 <![if !supportLists]>3- 提高防火等级的化学品 <![if !supportLists]>4- 疏散问题 <![if !supportLists]>5- 渐进崩溃问题 <![if !supportLists]>6- 某些元素的防爆结构
问候 mjnasar
来自:ishacon (mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com) 发送:2012年11月20日星期二下午4:30 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[E-CONF]回复:高层建筑的讨论-平板的使用-co
Ph: 011-2630 1158; 08010071749;093 1345 2180 : ——原话—— 来自:Econf_Moderator (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) (econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) 发送:2012年11月20日,星期二,下午4点 主题:[E-CONF]关于高层建筑的有针对性的讨论-使用带剪力墙核心的平板柱作为结构体系
亲爱的所有:
首先,
期待听到大家对这个话题的看法
最好的问候,
Econference版主
823个字节 |
1048年时间(年代) |
