kapildingare …
加入:2009年5月15日 帖子:104
发布:2012年11月20日,星期二早上六点四十文章主题:高楼碾压混凝土墙 |
Resp 188金宝搏ios官方app下载Sefians, 倒是可以负载共享的差异在两种情况下, <如果> 1)< endif >高R.C.C.建筑与所有墙(内部以及外部)R.C.C.结构的墙壁,墙壁所有列类型,梁浇筑在一起(如铝模板如《同胞》或类似的) <如果> 2)< endif >高R.C.C.框架建筑与墙壁partitionwalls和非结构成员的框架是由第一和非结构分区。
< o > < / o > 关于后点 1)什么类型的负载R.C.C.墙壁wouldcarry呢? 2)将弯曲梁在casessame还是不同的? 3)将列携带相同的轴向力andmoments在箱子吗? 4)将这些作为剪力墙墙吗?他们的角色是什么对侧向加载? 5)如果这些墙壁是停止在stiltfloor什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 6)等分析框架与structuralwalls这些墙壁是如何建模? < o > < / o > 谢谢你,verymuch。 < o > < / o > < o > < / o > KapilDingare |
加入:2008年4月17日 帖子:5530 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:太阳2012年11月25日,12日文章主题:碾压混凝土墙的故事 |
碾压混凝土墙在所有故事< xml > < o > < / o > 1高层建筑,高水平往往会影响比低水平< o > < / o > 2当所有楼层设计列少碾压混凝土墙在所有地点包括外部剪力墙,结构应当成为严格的方法和它的行为< o > < / o > 3尽管所有内部墙可以被认为是结构性碾压混凝土墙不包括列,这行为一定减少水平偏转< o > < / o > 4但是,刚度增加会使结构抵抗地震力降低< o > < / o > 5所有墙壁作为碾压混凝土,根本没有可能需要梁板水平,然而应该这样考虑,梁与板最好应该倒整体行动隔膜< o > < / o > 6甚至墙可以被认为法案的一部分列负载共享,但不是整个长度< o > < / o > 7碾压混凝土墙应该用于横向负载共享和抵制其他负荷< o > < / o > 8选择碾压混凝土框架结合内部非承重墙体&外部的剪力墙,构成一个更好的安排从结构角度,使结构在相当大的程度上保持灵活的< o > < / o > 9墙如果是让核心部分提供更强大和更严格的< o > < / o > 10但服务规定空间不容忽视,导致问题实现的所有碾压混凝土墙< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
bijay sarkar …
加入了:2009年12月14日 帖子:314
发布:太阳2012年11月25日,45点文章主题: |
经济不允许为所有碾压混凝土墙建筑。
与问候,
bijay sarkar |
分发布:太阳2012年11月25日下午文章主题:碾压混凝土墙 |
亲爱的英格 Bijay Sarkar 碾压混凝土墙
- 绝对同意你的观点相关的经济因素,包括所有碾压混凝土墙时,这也是,通常理解每一个人
- 我们知道没有这样的建筑包括包含所有碾压混凝土墙除了剪切&外墙对某些要求具体地说,在爆炸的弹性或需要电阻/要求
- 但讨论比较,当查询
加入了:2008年2月21日 帖子:5524 地点:马里兰州,美国
发布:太阳2012年11月25日于5:05点文章主题: |
亲爱的Er Kapil Dingare
是的。我同意的观点Er Bijay。 你为什么想所有碾压混凝土墙建筑吗?
最好的祝愿, NS
bijay sarkar写道: |
经济不允许为所有碾压混凝土墙建筑。
与问候,
bijay sarkar |
biju 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 职位:6 地点:孟买
发布:星期一2012年11月26日,26文章主题:Re:高楼碾压混凝土墙 |
亲爱的KapilDingare先生,
有许多高楼想出这个框架系统(所有在碾压混凝土墙)现在一天。没有任何预测的优势是在房间内,建筑师/最终用户是快乐的。 建设速度迅速增加,将会更好的完成,更好的成员关节,增加可用地毯面积,更硬结构抵抗风的影响,大量的剪力墙在两个方向上抵抗地震力等等……
缺点是没有未来的修改或破坏墙壁,部分或完全是可能的。还需要熟练的劳动,良好的质量控制,适当的设计和详细说明,一旦施工已经开始不再变化。
施工的成本不会增加太多,发现在某些情况下,实际上是减少总成本。
Biju。
< o > < / o > 关于后点 1)什么类型的负载R.C.C.墙壁wouldcarry呢? 2)将弯曲梁在casessame还是不同的? 3)将列携带相同的轴向力andmoments在箱子吗? 4)将这些作为剪力墙墙吗?他们的角色是什么对侧向加载? 5)如果这些墙壁是停止在stiltfloor什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 6)等分析框架与structuralwalls这些墙壁是如何建模? < o > < / o > 谢谢你,verymuch。 < o > < / o > < o > < / o > KapilDingare [/ quote] |
发布:星期一2012年11月26日10:53文章主题:高楼大厦与碾压混凝土墙 |
高层建筑与碾压混凝土墙 亲爱的Eng Biju
- 包含所有碾压混凝土墙是不坏的想法在某种程度上成本是在等效局限于其他系统
- 要你对内部墙壁是否澄清,150毫米厚,因为更高的厚度会增加负载&成本?
- 我推测你相比成本因素在两个系统刚性和柔性
- 这是一个可以接受的事实如果经济允许,碾压混凝土墙可能是另一种选择,提供结构的充分程度/可持续性许可证/ s为地震以及风力量方面的考虑
- 在这种情况下,即使预制板面板可以包含有效避免等待期板惊人的时间了
- 否则,可能根本不需要梁楼板水平壁顶/炮塔可以转换成束
- 但是,重墙将增加成本和负载的结构,导致不经济的设计
- 准确施工图要求所有服务在这种情况下,因为事实无法搬迁一般块出局,而拆除和返工应当给设计师带来头痛和站点管理器
- 一些数据应当公布,以防它是可用的吗?
kapildingare …
发布:星期一2012年11月26日,56文章主题: |
萨勃拉曼尼亚和Er苏拉辛格博士分别地
视图由Er.Biju 建设速度迅速增加,将会更好的完成,更好的成员关节,增加可用地毯面积,更硬结构抵抗风的影响,大量的剪力墙在两个方向上抵抗地震力等等……
我完全同意,但希望�年代博士的意见(也请Jameschan)等点, 1)什么类型的负载R.C.C.墙壁携带吗? 2)将在梁弯曲的情况下相同或不同? 3)将列携带相同的轴向力和力矩的情况下? 4)将这些作为剪力墙墙吗?他们的角色是什么对侧向加载? 5)如果这些墙壁停止在高跷地板什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 6)在分析这样的帧结构墙这些墙壁是如何建模?
谢谢你!
Kapil Dingare |
biju 一般的赞助商
发布:星期一2012年11月26日,一14点文章主题:Re:高楼大厦与碾压混凝土墙 |
Resp Er苏拉辛格
在我的衣服上向下滚动投入,
1。我同意
2。城墙高达175毫米,除了在成本方面是不明智的,他们将提高碾压混凝土体积重。
3所示。是的,一般来说这些系统并不经济。但如你所知,有许多参数会影响成本,根据项目性质、位置、几何、施工时间等。
4所示。我同意。事实上这些系统,如果我们得到对称墙的方向,按照要求,更好地抵抗横向负载。
5。8天周期甚至可以实现这个计划。当我们去预制的面板,然后板刚度的优点在分析可能会错过。
6。梁有只开口。
7所示。请看到我的第二点
8。服务管道可以管理以后,随着剪出大小结构不会造成太多问题。但是没有拱。改变是可能的。
9。将努力挖掘一些数字从过去和post。
Biju。
苏拉写道: |
发布:星期一2012年11月26日,31点文章主题:内部包含碾压混凝土墙 |
亲爱的Eng Biju & Eng Kapil Dingare 碾压混凝土内部墙的建筑
一般来说,空心混凝土砌块包括所有类型的填写非结构墙建设,提供了在我们的砖
六氯苯制造商7/9/12 N的力量
这些墙连接到结构框架柱墙关系用枪发射子弹,那块墙与列在非刚性基础上保持不变
名义上的钢筋都包含维护墙体的稳定性
在我们这样的安排使&不仅仅是一般来说,包括砖建筑的名义墙壁,没有任何特定的稳定连接
你的命题等替换块或砖墙结构框架内,工程明智的方法在相当大的程度上可以接受
也承认,生产/交付应当清洁&质量提供基础,专业知识是可用的在线管理
自150/175毫米墙体等非结构成员,被认为是不得实际上可行的双层钢筋网安排保持双方提供相关具体间距器,也应该至少40/50毫米每一方混凝土暴露取决于气候条件
建议服务插入应当添加后或任何块应提供细节不支持重要的作品
我经历过很多冲突的界面协调& &许多改变记录备查
高层建筑应大量的协调工作在某种程度上联合服务
我们应该明白服务成功的性能也相当于结构性能&不建立在低配置文件
当然,内部的局部地区碾压混凝土墙应当支持耐火和防止火灾蔓延或减少塑料阶段达到时间
即使在2小时耐火的地方,一个小时可以增强根据情况。
我刚刚所基于的假设没有任何工程参考
另一个问题是诚挚的,附带提供碾压混凝土墙是关于应用程序的完成
在情况下,张贴或渲染需要应用在混凝土墙壁表面,应当构成小石片立即应用,形成后
的情况下,不需要这样的规定规范,油漆可能脱胶/皮后的几年里,在那上面没有粘合剂是成功的
如果不是小石片,喷砂处理可能需要使粗糙表面之前实现定义SA 2/2.5绘画
当抹或呈现可能不是必需的,但墙衬包括水泥、石膏板需要覆盖的墙壁,它不得经济,因为支持框架等董事会是昂贵的
在某种程度上,预制空心板的情况下,我说隔膜行动成功实现整个系统通过添加薄碾压混凝土板预制面板,使系统能够通过类似整体式楼板和梁铸造的行为模式
横向载荷不应与重力混合加载
150毫米厚度不能考虑转移负载从风或地震作用
只有这样的墙壁可以考虑添加稳定
当然,这些墙壁协助另外刚性结构,但其作为剪力墙可能不被允许
能量耗散结构时应减少影响,结果不支持厚墙
名义替代只是建筑与装饰可能会好
我也建议列大小不应该减少,但列刚性肯定会增加由于内部的墙壁,没有提供门打开或其他主要位于墙,墙的机会确实存在,不得延长额外的刚性
