B.V.Harsoda 一般的赞助商
发布:星期一2012年11月19日下午3点文章主题:研究RC剪力墙体系56-Story钢筋混凝土高层建筑 |
第14届世界地震工程会议上
2008年10月12 - 17,,北京,中国 钢筋混凝土剪力墙结构体系的研究56-Story RC高楼
文摘: 近几十年来,剪力墙和管结构是最合适的结构形式,造成混凝土建筑物的高度是飙升。所以,最近的钢筋混凝土高层建筑会比以前更复杂的结构行为。因此,研究这些的结构系统和相关的行为 类型的结构将是非常有趣的。在这篇论文;我们将研究的结构方面的一个最高的钢筋混凝土建筑,位于地震带,56的故事。在这个塔,剪力墙系统,利用不规则的开口侧和重力载荷下,并可能导致一些特殊的问题 剪力墙等结构元素的行为,耦合梁等。塔的地震评估,很多非线性分析来验证与最普遍的行为像联邦应急管理局356改造指导方针。摘要;塔的一些特殊的方面和地震的评估 承载系统,考虑将讨论一些重要的因素。最后经过一般剪力墙延性的研究水平;我们将得出的最优性和conceptuality塔设计。最后,有一些技术信息的结构行为的情况下会非常迷人的和有用的设计师。
源链接: http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_05 - 03 - 0155. - pdf
B.V.Harsoda
最后编辑帐面价值于2012年11月19日,星期一Harsoda 4:02点;编辑1次 |
B.V.Harsoda 一般的赞助商
发布:星期一2012年11月19日,3:47点文章主题: |
第14届世界地震工程会议上
2008年10月12日�17日,北京,中国 环境振动测量和抗震行为分析与扩大两�塔式高层建筑基础
文摘: 这两个��塔与扩大基地建设是高建筑形式的建筑师。本文进行了环境振动测量在86���米高帧墙高楼。这个建筑由两个塔连接通过空中走廊和一个放大的基础。平动和扭转模式测量。利用SATWE PKPM软件的模块是用来计算模型的结构和分析模式。发现由于偏心的空中走廊,每种模式扭转振动形状结构的组成部分,和更高的模式都是扭转模式。在比较 经验公式用于计算高层建筑在不同国家的基本周期,发现测量结构的基本周期大于计算的结果。结果表明,结构的刚度测量高于分析模型。最后设计用于地面运动弹性动力时程分析运用纽马克�b方法,结果表明,该反应部队集中在转移的故事和最高的塔顶上空中走廊,和剪切力大大改变了。由于连接的空中走廊,弯矩和横向位移相互约等于在X和Y方向。
源链接: http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_12 - 01 - 0075. - pdf
问候, b . v . Harsoda |
加入:2008年4月17日 帖子:5550 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:太阳2012年11月25日下午三十五分文章主题:研究RC剪力墙体系56-Story钢筋混凝土高层建筑 |
2.1观察相关的文章
- 关于具体数量是1和每平方米
- 125000和混凝土钢筋26000吨
- 这些系数太高
- 高楼不相信如此高的卷
2.1
结构体系
主墙是RC剪力墙与普通交错空缺。轮胎也RC剪力墙连接
主墙与梁的耦合。胎侧的一些包含连续列开口,其余的
固体。
图1视图和塔的结构体系
表1.1总结塔的属性
不。海拔56
高度173米
典型的建筑面积3000
2
有效的住宅区126000米2
剪力墙结构体系耦合
体积混凝土125�000米3
强化26�000吨的重量。
钢单位面积重量200公斤/米2
个人571
基础底板
B.V.Harsodawrote: |
第14届世界地震工程会议上
文摘: 近几十年来,剪力墙和管结构是最合适的结构形式,造成混凝土建筑物的高度是飙升。所以,最近的钢筋混凝土高层建筑会比以前更复杂的结构行为。因此,研究这些的结构系统和相关的行为 类型的结构将是非常有趣的。在这篇论文;我们将研究的结构方面的一个最高的钢筋混凝土建筑,位于地震带,56的故事。源链接: http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_05 - 03 - 0155. - pdf
B.V.Harsoda |
_________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
bijay sarkar …
加入了:2009年12月14日 帖子:314
发布:太阳2012年11月25日,6:51点文章主题: |
我同意苏拉吉先生的观点,如果碾压混凝土数量是1,25000及钢筋量26000吨高太多了。它应该在15000吨的范围考虑风力影响建筑。
与问候,
bijay sarkar |
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3552
发布:星期一2012年11月26日12:22文章主题: |
亲爱的Er。Bijay sarkar,
依据你引用”,它应该在15000吨的范围考虑风力影响建筑”?
你可以贴一些引用或文献来支持你的说法?
T.RangaRajan。 |
发布:星期一2012年11月26日上午7:14)2.1文章主题:观察相关的文章 |
2.1观察相关的文章
- 只是重复我的意见及时修改如下
- 大量报道研究假定评估似乎是不正确的
- 碾压混凝土126000和125000平方米是基于典型的地板3000平方米
- 条款1和(包括所有元素)/平方米板本身就是过度负荷
- 这意味着3000平方米基础面积应当承担这个负载,这表明混凝土荷载本身将42和每一平方米,因为只有垫已经表示了
- 此外,没有主要考虑风载计算应力,但地震影响的建议提供报告由于位置区域代码含义遵从性
- 钢筋量一定取决于遵守所有的需求和不相关的一个专门,大量的混凝土,但总有某些务实理解相关的钢筋消费结构
- 一般来说,正常的建筑,设计工作应力的方法,我从未经历过,平均酒吧的数量超过170公斤每及碾压混凝土
- 所有系数很高不支持这样的建筑,而重,本身违背其主要要求
- 我当然确定提供的数据是错误的
- 此外,没有这样的数据可以在一些项目项目完成后&没有生产记录作为大量消耗了
- 我记得有一个报价在阿联酋长相关的一个主要项目,其中包括400000和120公里的混凝土水管道
- 我不同意和挑战它的体积
- 没有人同意,因为工作是由一个国际合资企业
- 令人惊讶的是,当我收到修改图纸后一定差距,及数量减少到140000
- 因此,有经验的人,有时能告诉评估,一些数据是不正确的,不需要理由生产的某些证据,虽然它也应该,记录的数据也被认为是有经验的人如果充分验证
- 每项研究都不能被认为是准确的,即使在国际会议
bijay sarkar …
发布:2012年11月27日星期二5:59文章主题: |
苏拉吉先生告诉,我的帖子是建立从实际中提供的数据字段。如你所知,现在天,建设280米高的烟囱是火电Plnats频繁在印度。如果我们将这个高度转化为故事考虑每一层的高度4米,我们得到这些烟囱相当于70故事而我们正在讨论一个楼栋56。
风洞试验是进行烟囱以及自然通风冷却塔(NDCT)和相应的分析和设计。获取信息后,许多这样的烟囱在印度,我们可以有一个自然的想法估计,尽管可能不是完全正确的。但对于讨论&数据验证的利益,我们可以把这些数据作为基础。
此外,如果我们搜索信息最新的高楼大厦,我们得到约30000及混凝土工程和39000吨钢筋在Burz哈利法消耗。如果任何人有任何其他数据,请提交。
与问候,
Bijay Sarkar |
发布:2012年11月27日,星期二我三十八分文章主题:碾压混凝土材料消耗 |
碾压混凝土材料消耗 亲爱的Eng Bijay Sarkar 迪拜塔
- 碾压混凝土330000暨
- 钢筋39000吨
- 你给的数据应该被认为是可靠的,1与约120公斤钢筋和混凝土使用
- 当我建造我的房子,我使用270及碾压混凝土23 T钢筋
- 我建造了超过600/650平方米建筑面积包括地下室挡土墙和地基梁框架
- 一个普通框架建筑不应消耗RCC每平方米建筑面积0.5及以上
- 包括剪力墙,数量可以增加了25%,means0.65及每平方米
- 在初始阶段,预算估计RCC @每平方米0.5和考虑,而模板4到6之间的变化取决于截面尺寸
gautam将挑战 …
加入了:2009年2月17日 帖子:129
发布:2012年11月27日,星期二下午09分文章主题:研究RC剪力墙体系56-Story钢筋混凝土高层建筑 |
栈可以与多个层建筑?几何和内部地板安排是不同的堆栈。多个烟道栈各级窗开口,需要考虑专门分析堆栈的外壳时,手动或通过软件。当然相同的参数系统固有频率的计算也应用于栈。
在星期二,2012年11月27日,上午11:29,bijay sarkar < forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
此外,如果我们搜索信息最新的高楼大厦,我们得到约30000及混凝土工程和33000吨钢筋在Burz哈利法消耗。如果任何人有任何其他数据,请提交。
与问候,
Bijay Sarkar
bijay sarkar …
发布:星期二2012年11月27日24点文章主题: |
强化钢铁消费在你的住宅建筑是大约85 kg / m3的碾压混凝土。消费的钢筋从机基础@70公斤/立方米的碾压混凝土你走高,这个参数继续增加。
随着我们越来越高,在某些时候,我们从基于强度设计成一个变形设计和我们更关心不同部位由于风的漂移。等控制漂移由于高度,惩罚我们花更多的钱在一个陡坡与高度....这是“风溢价”对于这样的“高人一等的作风”。
与问候,
bijay sarkar |
