加入:2008年4月17日 帖子:5543 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:星期一2012年11月19日上午文章主题:对高层建筑消防水供应 |
为高层建筑提供消防水< xml > < o > < / o > 1思考需要为包括烈酒坦克或储层结构< o > < / o > 2每一层应该有一个出口加压通过其中一个冒口烈酒< o > < / o > 3所有这样的立管媒体应该终止邻近地方消防软管卷盘位置< o > < / o > 4烈酒坦克应该位于下面的地下室或邻近地方高结构< o > < / o > 5可能不止一个柜需要迎合烈酒需求< o > < / o > 6应该在考虑,不要超过4或5层可以容易火攻击一次< o > < / o > 7这个时间应该足够足够的消防人员灭火< o > < / o > 8高大的结构可能不允许相邻位置由于各种因素< o > < / o > 9下面的结构位置与架构师应该调查,消防人员&过去的错误< o > < / o > 10高结构风效应和多地震,可以从火灾危险的攻击角度< o > < / o > 11是不可行的人腾出房屋在恐慌< o > < / o > 12腾出使用楼梯很危险,会导致事故< o > < / o > 13压水行可以立即使用,防火墙后< o > < / o > 14控制这些线泵应该从外部建筑&备用电源分配板,因为主要供应断开连接在火< o > < / o > 15压水行可以通过结构板,以便其静载锚固,跑步时管道被建筑管道< o > < / o > 16烈酒坦克不应该用于饮用水服务< o > < / o > 17一个单独的皮条客的房间应该设计提供良好的服务应对火灾< o > < / o > 18在一个集成的自包含复杂,由许多这样的高结构,外部集成主要应提供消防给水环,适当加压没有失败,只要有足够的切断,章节安排维修目的< o > < / o > 19结构和机械服务需要协调所有这些规定< o > < / o > 20.在案例中,许多包括立管在建筑�年代设计,都应该是相通的,这样的水从一个可能是由另一个有效扑灭火灾< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
发布:2012年11月结婚21日上午结束文章主题:损失预防建筑/灭火 |
损失预防建筑/灭火< xml > < o > < / o > 1已经对建筑消防的基本规定指出,容纳大量的居住者&往往都火攻击< o > < / o > 2尽管包括规定可能并不完美跟上各种情况,但从预防角度支持< o > < / o > 3某些问题等问题应要求由设计师相关的< o > < / o > 4子也应该,问问自己,是否,唯一的标准就是赚钱的建设促进或帮助居民生活安全< o > < / o > 5确实损失人数没有限制,当居住者的生活考虑< o > < / o > 6建筑可以不管怎样、装饰和有吸引力的提供所有最好的设施和设备,但几分钟后,死亡到来不应该损失预防概念与建筑集成< o > < / o > 7损失预防是强制要求应用于工业石油项目,火在哪里敏感,没有任何警告,但这类项目从来都不是有限的预算考虑< o > < / o > 8高层建筑作为产品出售给用户/居住者,考虑教诲命题的启动子生产、交付和赚钱不担心未来的安全< o > < / o > 9此外,前提不能被密封在紧急,哪个应用程序可以很容易地申请在其他领域提供高价值的项目数据和相关房间< o > < / o > 10尽管所有人意愿和希望使用空调,为一个有效的条款需要关闭前提条件< o > < / o > 11火是一个主要的元素,可以带来重大损失的材料和人力参与< o > < / o > 12几分钟后,损失可能发生,如果没有损失预防应用/包括< o > < / o > 13烟雾探测系统可以用于区域,而不需要使用基于火设备< o > < / o > 14应该避免吸烟场所内部区域内,而一些钱伯斯在公共区域可以被允许吸烟< o > < / o > 15抑制气体如FM 200或Inergen可以用在一些重要的领域,可能导致重大损失,火灾爆发的< o > < / o > 16等领域可能不是可行的自动密封,当火灾爆发,然而,手动激活的气体可能进行,结束后地区< o > < / o > 17这些气体的影响是非常积极的,因为它只需要几分钟来对抗火通过减少氧气水平在火< o > < / o > 18气体由氮、氩和氧气的效果就是在火,同时氧气水平降低,增加二氧化碳的水平,这有助于保持最低呼吸< o > < / o > 19至少可以保存数据和系统在火灾密封面积< o > < / o > 20.上述方法得到的信息,因为在住宅大量的人住的地方,实际上,它可能不可能,但在非居民区,应用程序可以成功的< o > < / o > 21所有常见的流通领域应该保持所有时间阻碍自由,允许没有材料存储,即使是临时目的< o > < / o > 22建筑物太近的地方,建立下火,其他建筑也应当容易火,火还将协助疏散被困主人走在没有火的建筑,当链接提供普通的行走方式两个建筑物之间在特定水平< o > < / o > 23楼梯台阶立管&踏板应该是相称的,在他们的使用在紧急情况下,没有麻烦的事件发生时,< o > < / o > 24人们不应该避免使用楼梯仅仅因为立管太高< o > < / o > 25应提供紧急楼梯最多立管125毫米&如果可能的话少说100毫米,所以它可以使用即使是老人< o > < / o > 26楼梯腰部宽度应该是相当大的,这样使用者就可以向上或向下行走方便避免下降事件< o > < / o > 27飞行不应该包含超过12升管没有中间着陆< o > < / o >的规定 28虽然没有在实践中不同的原因,在外部表面相邻紧急楼梯,促进向下运动/下行,猫梯子/步骤可以提供足够的宽度从顶层到底层地板在特定位置< o > < / o > 29日这些步骤可以立即,帮助火被困乘客退出建筑线打破窗户介入将猫一步&至少节省生活达到非火灾困地板< o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
发布:2012年11月27日星期二10点43分文章主题:Emergencies-Fire &别人 |
- 会议所需的服务特别紧急情况可以最好的利用,而许多建筑服务
- 我已经建议计划制作一个高楼不得站得住脚的
- 一旦许多建筑物需要定位在同一区域,可以指定一个迷你模式高城市,需要共同构建服务
- 在这种情况下,网络等重大复杂的可以允许专用网络相关的各种服务
- 专用电视台如消防投标可以包含作为此类复杂的一部分
- 可以添加其他民用设施如变电站、警察局、医学中心/ s,学校&市场等
- 汽车港口也可以添加多级满足所有这些建筑&将经济建设以及操作
- 这样的集成了更大的预算规定去服务,如消防、供水
- 所有这些服务都需要非常昂贵的设备有关的所有服务纪律
- 消防用水需要可用在这样的建筑环主要应当成功支持消防水的数量
- 的确,所有建筑物,当设计适时位于遥远的有相当大的差距,不容易
- 就像被认为是对石油植物的设计,只有一个或两个处理火车可能会火,在高层建筑相同的考虑可能适用
- 该考虑减少金融加载所有建筑物,从提供一个系统应当支持在复杂的区域范围
- 环主要应该是网络管道绕复杂服务所有建筑物轻松&允许专用存储在储层
- 监控的逮捕在钢筋腐蚀,阴极保护,可以提供所有主要建筑在一个网络远程控制从一个共同的控制
- 阳极提供主要和重要的列和剪力墙att各级与胃肠道线/绳在所有各级基金会主要酒吧和酒吧
- 阴极提供可以帮助延长建筑物寿命
- 钙的亚硝酸盐也应该用于桩混凝土和基础
- 除了BMS,等其他损失预防系统接地和闪电对建筑物造成一个问题,它必须提供需求
- 我注意到在某个地方,电力变电站位于在迪拜塔的基础上,我不同意
- 更好的应该是位于另外,不幸被捕,但GIS系统可能采用开关齿轮
- 很多服务层需要在所有高层建筑连续运行一流的系统功能,添加额外的设计参数来考虑
