R L迪 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2008年12月26日 职位:6
发布:星期一2012年11月19日,50文章主题:风对相邻结构的影响 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FI�年代的朋友,
我们都知道,可以进行风洞试验研究高层建筑风荷载的影响,相邻结构对风荷载的影响。但是我们通常不做对相邻结构风荷载影响的研究由于高结构的建设接近现有的结构。我的兴趣在这个e-conference知道以下
1。
风荷载是否会增加对现有结构由于提出高结构附近。如果有任何指导方针。
2。
如何从提高安全保护提出了高结构风荷载效应由于建设未来的高结构目前提议关闭或附近的高结构。
专家意见或任何codal提供关于上述方面可用。
R L迪
Manoharbs_eq 一般的赞助商
加入:2012年7月17日 帖子:423
发布:星期一2012年11月19日,34文章主题: |
亲爱的迪,
如何构建一个高层建筑增加现有结构,风荷载按875 - p3地形结构建议是平坦的地形(沿海开放字段)关键的K因素但密集地区K是更少。
请给他们任何一个有价值的建议和评论关于这个
祝好 马诺 |
发布:星期一2012年11月19日16点文章主题: |
亲爱的主席, 在两个高大的烟囱密集的情况下,振荡会增加由于自然frequancies匹配两个adjucant烟囱。是这样的效果将发生在高结构?。如果这种现象isl并没有发生或这样的状况,t出现那么没有问题。
问候, R L迪
Manoharbs_eq写道: |
亲爱的迪,
祝好 马诺 |
发布:星期一2012年11月19日,盘中一度点文章主题: |
亲爱的迪,
1987年是875很旧,发达,需要修订。请访问NICEE网站(http://www.nicee.org/IITK-GSDMA_Codes.php)。卸载的文件 印度风载代码:875(第3部分)
- 是:875(第3部分):风荷载对建筑和结构提出的草案与评论
- 风暴雨,损失和缓和的措施指南
- 评论印度标准代码的练习设计载荷(地震):用于建筑和结构:第3部分风载(第二次修正)
- 的说明手册提出是875(第3部分)风载在建筑和结构
他们讨论的规定考虑风力干扰效果。类似的条款可能被发现在第3期7 - 2010。
最好的祝愿, NS
R L迪写道: |
问候, R L迪
Manoharbs_eq写道: |
亲爱的迪,
祝好 马诺 |
sureshkumar_kumaresan E-Conference资源
加入:2012年11月19日 职位:21
发布:星期一2012年11月19日下午5点文章主题:风对相邻结构的影响 |
这是一个有趣的话题,很实用。
附近(1)当新结构,风荷载在现有结构可以增加/减少取决于许多因素,如它们之间的间距,尺寸/几何结构,迎面而来的动荡、结构特性等。请注意,这种影响只存在几个角度的攻击和一般内置的安全系数将覆盖是否增加加载。
(2)在另一个意义上说,多年来,城市将得到建立,然后拥挤的城市会全力保护即将到来的新建筑的风。这通常意味着即将到来的新的结构可能会经历更少的负载比类似的结构构造。
苏雷什 |
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
发布:2012年太阳11月25日下午2:45文章主题: |
在我看来,风对建筑adjacen高必德将会减少,如果没有高楼建筑附近的短。Oscilaation指出的是质量和的平方根成反比的高度直接成比例。烟囱是完全不同的结构有很少的质量但更多的高度。 |
Manoharbs_eq 一般的赞助商
发布:11月28日,2012年结婚5:02文章主题: |
亲爱的迪,
通常的建筑有更多的重量,刚度也相当高,地面覆盖。所以整个的细长结构并不像烟囱一样重要,当然共振的建筑风不是经常发现。
不会有风荷载的增加,而很少会有数量减少的如果我们有密集的建筑形式的障碍。
祝好 Manoahr |
gautam将挑战 …
加入了:2009年2月17日 帖子:129
发布:2012年结婚11月28日上午9:30文章主题:风对相邻结构的影响 |
两个高楼附近风找到路径和创建风洞效应。由于风速增加狭窄的空间。介质高建筑物说6 - 7层任何逆境可能不会发生但是高楼的25到30层楼我觉得楼上将受到阵风。
2012年11月19日,在我的晚上8:25,n .萨勃拉曼尼亚< forum@www.bussiapp.com(博士188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的迪,
- 风暴雨,损失和缓和的措施指南
最好的祝愿, NS
R L迪写道:亲爱的主席, 在两个高大的烟囱密集的情况下,振荡会增加由于自然frequancies匹配两个adjucant烟囱。是这样的效果将发生在高结构?。如果这种现象isl并没有发生或这样的状况,t出现那么没有问题。
问候, R L迪
Manoharbs_eq写道:亲爱的迪,
祝好 马诺
Manoharbs_eq 一般的赞助商
发布:2012年11月结婚28日上午9:45文章主题: |
风效应是发现在较低的水平,然而风洞效应会发生结构上的高度60米左右,这将引起一个拖拉动效应。但是没有规定的代码。隧穿效应必须由实验风洞试验研究。没有开发的经验方程。
如果我错了,请纠正我
祝好 马诺 |
Manoharbs_eq 一般的赞助商
发布:结婚2012年11月28日,愚人节文章主题: |
注意1 -这个标准不适用于建筑 或与非传统的结构形状,不同寻常 位置和异常的环境条件 没有被覆盖在这段代码中。特别调查 是必要的在这种情况下建立风载 和他们的影响。风洞研究也是可能的 在这种情况下。 注意2 -高的结构 不对称几何形状,设计可能需要 检查扭转由于风压的影响。
这是875 - 3是什么礼物。
祝好 马诺 |
