欢迎来自教授的注意Swaminathan Krishnan Econferen
转到页1,2下一个
Econf_Moderator
E-Conference主持人
加入了:2012年2月26日
职位:23
帖子发布:星期一2012年11月19日,3:44文章主题:Econferen欢迎来自Swaminathan Krishnan教授的注意 回复报价
Pl找到附加欢迎来自Swaminathan Krishnan教授的注意
188金宝搏ios官方app下载SEFI管理�
188金宝搏ios官方app下载SEFI_Krishnan_Welcome_Note.pdf
文件名: 188金宝搏ios官方app下载SEFI_Krishnan_Welcome_Note.pdf
文件大小: 36.44 KB
下载: 732年时间(年代)
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:2012年11月20日,星期二1:20文章主题: 回复报价
而通过Prof.Swaminathan Krishnan欢迎地址我观察到以下单词:
从表面上看,这似乎是一个批准的ACI -�318年地震的规定,表明这样的代码可以采用高世界各地的建筑设计。
但在高层建筑的抗震设计建议由迈克尔·�Willford安德鲁·维特克Ron Klemencic从高楼与都市住宅委员会陈述如下:
而这些代码(IBC,高级员工,1997)引用的设计高层建筑在许多国家,部分原因是哥伦比亚大学还形成了许多国家建筑规范的基础,他们不适合高层建筑的设计以下吗原因:
1)他们为应用程序开发的低,这里的建筑。
2)他们只允许有限数量的结构系统
建筑比49米高度高,不经济大大增强建筑物的高度,和不包括系统适合许多高层建筑。
3)适当规则在或低于49米并不一定有效100 + m的高度。
4)使用武力的弹性响应分析减少因素(在美国表示R)强度设计不适合建筑几个振动模式贡献显著建筑物的地震反应沿着每个轴。
我请求博士。克里希的评论。
T.RangaRajan。
swamikrishnan
E-Conference主持人
加入:2011年7月28日
职位:18
帖子发布:2012年11月20日,星期二11:57点文章主题:替代设计指南与规范的代码 回复报价
我将试着尽可能简短(更大的细节,pleaserefer文件下面)。我将首先描述当前建筑规范在美国,然后给出一些背景发展的“另类设计指南(ADG)”youreference,然后列出一些重要的差异ADG thecodes,最后跟我的想法用ADG vs规定鉴于问题SEFI forIndian条件采用的适用性。188金宝搏ios官方app下载
1。我们的代码:美国代码规范的建立,即。,they define a set of rules on how to perform structural design --"thou shalt do this; thou shalt NOT do this, etc.". The most recent UScodes fall into three categories:
(a)第3期7(标准):列出了最低为建筑和构筑物设计负荷,除了详细描述地震designrequirements(描述了各种结构系统和这些系统的适用性的限制)。
(b)国际建筑规范(IBC):这段代码是一个“国家”的几个地区过去的代码——UniformBuilding代码,南方建筑规范标准,博卡NationalBuilding代码,等。IBC描述如何执行基本structuralanalysis和设计方法(静态分析、动态响应spectralanalysis或时间历史分析),定义了入住率类别andseismic设计类别(抗震设计类别对应的非特异性的结合地震带和入住率的范畴),加载andload组合,土壤分类的设计基础,然后继续概述结构规则的设计使用variousmaterials包括钢铁、混凝土、砖石、木材、玻璃、plasticetc。IBC引用和严重依赖ASCE-7标准forloads和负载组合和抗震设计要求,等其它material-specific代码aci - 318混凝土、钢结构钢材AISCManual等。
(c) Material-specific代码aci - 318等混凝土和钢结构钢材的AISCManual:这些代码进入extremedetails的混凝土或钢结构必须anddetailed而设计的。地震特殊要求详细概述了ingreat细节在这些文档(钢铁,separatedocument称为“钢铁建筑抗震规定ANSI / AISC341-10”处理地震详细;混凝土独立chapterwithin aci - 318地震详细列出了需求在variousseismic区)。
2。背景交替的发展对于高层建筑的设计指导方针:在经济繁荣时期(或许更正确,real-estatebubble年),房子和土地价格飞速上升,有很伟大的高在美国住宅市场。Butarchitects呼吁开放外,免费的“结构”,所在单位的销售价格,使高buildingconstruction所有者的经营性的命题。这就成了问题,因为规范的代码有严格的高度限制。7的文章,中国需要一个“双系统”用于allbuildings大于160英尺(顺便说一句,IBC分类任何buildingwith楼层位于75多英尺高的最低levelof消防车辆访问作为高层建筑;名义上,我想,这将工作> 10故事)。双系统可以通过结合beconfigured斜撑框架或剪力墙核心和aperimeter时刻框架;目前帧应该配置toresist规定25%的地震力。为了解决thisproblem,工程师决定草案“替代设计指南(ADG)”的贡献和输入几个著名学者。第一个文档是旧金山城市紧随其后similardocument洛杉矶的洛杉矶高楼StructuralDesign委员会(LATBSDC)。随后,CTBUH起草ownguideline(的LATBSDC文档)thedocument你参考。
3所示。关键区别ADG(洛杉矶替代设计指南)和IBC(规范的代码):
(一)ADG消除高度限制所有结构系统。Itpermits任何高层建筑结构体系的使用一样长记录执行三个检查的工程师——serviceabilitycheck[没有地震损害的43年后重现期(30年)的可能性超过50%,即。,structure shouldremain elastic], a life-safety check [this is the code-level seismicevaluation, some damage is acceptable, but intent is to protect life inan earthquake with a 475-year return period (10% probability of beingexceeded in 50 years)] and a collapse prevention check [safeguardagainst collapse in an earthquake with a 2475-year return period (2%probability of being exceeded in 50 years)]. The collapse preventioncheck must be done using nonlinear time history analysis of thebuilding subjected to 7 or more appropriate ground motion timehistories. The design must be reviewed by a recognized panel ofexperts. Prescriptive codes do not require the serviceability check orthe collapse prevention check or peer review.
(b)的代码级检查ADG,规定性codeprovisions被采用,但在某些关键除外条款:(i) codeprovides一个简单的公式来确定时间variousstructural系统高度的函数(称为方法一段,Ta)。还可以创建一个三维结构模型和计算基本时期使用一个提取分析。这一时期istermed方法B期,结核病。在计算设计基底剪力,V,这是基本周期成反比,ofT值不能超过1.3 ta(大多数工程师不包括结构的刚度ofpartitions模型,因此通常overestimatingthe结构自然周期;这一标准是安全againstgross的高估时期,和低估baseshear)。所以即使结核病是明显大得多,它不能被所有的计算诉因此上有一个下限V on1.3Ta为基础。ADG消除这一要求。,a larger value for Tcan be used in calculating (a lower) V if backed up by a structuralmodel. (ii) The ADG eliminates two other minimum design base shearrequirements that were first introduced in the 1997 UBC to account fornear-source effects, replacing it with a hard lower bound of 2.5%instead. (iii) ADG eliminates the drift limit imposed by theprescriptive code. The result of these three "relaxing" exceptions isthat the ADG makes it possible to conceive buildings that are moreflexible than what the prescriptive code would allow. In fact, the ADGin San Francisco was used in justifying the design of the 64-story OneRincon Hill Tower in SFO with a structural system consisting of ashear-wall core, connected to perimeter mega-columns in one directionthrough 2 sets of outrigger BRB (buckling-restrained brace) trussesfrom levels 26 to 32 and 51 to 55. There are no beams on the perimeter(http://continuingeducation.construction.com/article_print.php?L=5&C=415).
4所示。我的想法关于ADG:虽然ADG当然提升结构工程更高的飞机,几个问题:
(a)消除硬下界的基本周期(1.3 ta)基底剪力计算:可以通过我们我们相信自然periodspredicted结构模型通常不相关includestiffness等“非结构性元素”partitionsand外墙以及刚度由固有的partialrestraint gravitysystem简单(non-moment)连接?
(b)冗余:没有显式冗余要求theADG与规范的代码要求两个系统,在计划和aredistributed建筑> 160英尺的高度。它会导致过度依赖离散元素如themega-column或悬臂梁桁架的林康山?的横向稳定性这些元素的细长的剪力墙核心shouldeither失败?
(c)非线性分析软件:是我们的非线性分析softwarecapable准确预测崩溃?他们有能力tomodel真正的剪力墙的行为,包括轴向弯曲和shearinteraction开裂?他们能捕捉联系梁behaviorproperly吗?关于土壤合规、土壤非线性andsoil-structure互动?
(d)地面运动选择:我们没有足够的地震recordsin大大小,近距离政权。这意味着我们有toscale现有记录的小地震的“2475年”活动。这样的比例是充满了陷阱。大型earthquakesgenerate frequencycontent明显不同的地面运动强度和持续时间。解决这些是bigchallenge扩展过程。另一种选择是使用syntheticground地球运动的计算模型和地震wavepropagation计算。但大多数工程师仍不愿接受这些合成时间的历史。
(e)最后一点的“主体性”与designprocess ADG内提供。当有immensepressures建筑师和工程师去commondenominator最低,保证的原则是什么naturalselection不会导致岩土工程师提供“最小的地面运动”,“随和”的同行评议者andstructural工程师能够“让它通过modelingassumptions”上的所有项目的报价吗?我们已经看到thishappen在美国房地产行业。在房地产泡沫时期,估价师和银行勾结,人为地提高valueof房屋,每个人(除了房主)受益于泡沫!
5。在印度SEFI上下文的问题188金宝搏ios官方app下载:
(a)灵活vs僵硬(见我的早前发布的文章)?
(b) ADG vs规定性?
Swaminathan克里希南
加州理工学院的
http://krishnan.caltech.edu
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:11月21日,2012年结婚47文章主题: 回复报价
亲爱的博士。K先生,
虽然经历你的评论我想知道更多关于这个:
双系统可以配置结合斜撑框架或剪力墙核心和外围时刻框架;目前帧配置为抵抗地震力25%的规定
你能解释一下如何在任何软件STAAD等模型,框架需要至少25%的基底剪力吗?
这可能是愚蠢的但需要知道的手段。
浏览你的网页来知道帧三维程序只在网上使用或单独提供的价格吗?
你对此有何评论是受欢迎的。
T.RangaRajan
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:11月21日,2012年结婚25文章主题: 回复报价
亲爱的博士。K先生,
在你的评论我们你已经列出了三个码代码。
为什么没有评论哥伦比亚大学(统一建筑规范)采用我们吗?
T.RangaRajan。
akadakia
加入:2012年11月16日
帖子发布:2012年11月结婚21日下午2时38分文章主题:Econferen欢迎来自Swaminathan Krishnan教授的注意 回复报价
我同意Swamikrishnan先生关于美国代码。以下是评论的一个邮件早些时候关于智利代码和漂移和刚度。
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] >从我从新西兰回国与员工对话,正确设计和详细的现代结构通常表现良好。问题似乎集中在
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >实际地震值大约在本地预期的两倍,岩土工程问题
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >膜片加载路径的优点符合剪力墙或框架的优势在某些情况下,一个详细的问题
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >震后可用的力量抵御未来事件的不确定性,一个政策问题
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] >从智利SEAOC演讲似乎有问题
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >屈曲和后屈曲强度更薄、更紧张墙后更新的代码规则;这通常是作为剪力墙面积和总墙之间的比例,衡量Sheth先生提到。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >剪力墙约束不足,特别是在和转换结束
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] >东北,日本事件是更多关于海啸的伤害比震动伤害,至少在我所见过的讨论。
我想知道关键是脱节的力量和漂移限制在某些情况下。
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] >美国码最小基底剪力的要求,恢复由ASCE7-05 Supp2 ASCE7-10并保持。高弹性结构他们导致更大的剪切和推翻设计力量比人会发现使用精灵或RSA公式和设计谱。这样做是为了减少“棘轮效应”的风险失败的非线性变形太大,恢复变形不断增加在一个方向,直到崩溃。
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] > ASCE7允许设计者忽略的一个最小基底剪力的限制(但不是两个)当检查建筑漂移限制。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >这是一个永恒的问题下的混乱和源以前的代码。现在澄清。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] > ASCE7-10 12.8.6.1节说,“情商。12.8 - 5(最低0.044我Sds)不需要考虑计算漂移”。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >注意情商。12.8 6(“近场”最低的0.5我S1 / R)不排除所以它仍然被认为是在等效侧力方法漂移检查
< ![如果! supportLists] > < ![endif] > ASCE7-10 12.9.4.2特别需要考虑Eq。21.8节6(近场效应)的反应谱分析方法漂移检查适用。
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] >时间限制(保守保持时间短所以剪切更高)不需要计算RSA漂移,每ASCE7-1 12.8.6.2——部分。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >它显然是用来避免应用双(三)处罚很多高楼:最小剪切和漂移限制使用最小剪切和更高的剪切从保持T小。
< ![如果! supportLists] >�< ![endif] >漂移限制只是一种改进建筑稳定性降低pδ效应。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >显然ASCE7数据更高的设计故事从最小基底剪力的剪切力是另一个可以接受的方式来解决同样的问题。
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >的稳定系数θ的旨在减少不良pδ效应(ASCE7-10 12.8.7节)?
< ![如果! supportLists] > < ![endif] >指出,“近场”条件ASCE7仍然希望保守主义的最小基底剪力时检查漂浮,显然解决大的脉冲力可能发生在断层附近。
小河s Kadakia体育LEED美联社BD + C
高级主
Thornton Tomasetti
宽阔的街744号
07102年,新泽西纽瓦克
T973.286.6100F973.286.6101
D973.286.6116917.612.6836
AKadakia@ThorntonTomasetti.com
www.ThorntonTomasetti.com
来自:swamikrishnan (mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com)
发送:星期二,2012年11月20日下午58
:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
主题:[E-CONF] Re: Econferen欢迎来自Swaminathan Krishnan教授的注意
(b) ADG vs规定性?
Swaminathan克里希南
加州理工学院的
在这电子邮件和任何附件可能包含的信息
是专为机密信息
注意,使用指定的收件人(s)。这消息或
任何部分不得披露,复制,分发
或保留任何未经授权的人
收件人。如果你不是预期的收件人,请
立即通知发件人,并删除此消息。
文件大小: 823个字节
查看: 1011年时间(年代)
rohitkapoor
加入:2012年7月19日
帖子发布:11月21日,2012年结婚二47点文章主题:Econferen欢迎来自Swaminathan Krishnan教授的注意 回复报价
它的大量的电子邮件这些天. . ? ?
来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
日期:0530年结婚,2012年11月21日05:27:53 +
1。我们代码:建立我们编码是约定俗成的,也就是说。,they define a set of rules on how to perform structural design --"thou shalt do this; thou shalt NOT do this, etc.". The most recent UScodes fall into three categories:
2。背景的发展替代设计高层建筑指南:在经济繁荣时期(或许更正确,real-estatebubble年),房子和土地价格飞速上升,有很伟大的高在美国住宅市场。Butarchitects呼吁开放外,免费的“结构”,所在单位的销售价格,使高buildingconstruction所有者的经营性的命题。这就成了问题,因为规范的代码有严格的高度限制。7的文章,中国需要一个“双系统”用于allbuildings大于160英尺(顺便说一句,IBC分类任何buildingwith楼层位于75多英尺高的最低levelof消防车辆访问作为高层建筑;名义上,我想,这将工作> 10故事)。双系统可以通过结合beconfigured斜撑框架或剪力墙核心和aperimeter时刻框架;目前帧应该配置toresist规定25%的地震力。为了解决thisproblem,工程师决定草案“替代设计指南(ADG)”的贡献和输入几个著名学者。第一个文档是旧金山城市紧随其后similardocument洛杉矶的洛杉矶高楼StructuralDesign委员会(LATBSDC)。 Subsequently, the CTBUH drafted its ownguideline (along the lines of the LATBSDC document) which is thedocument you reference.
(b) ADG vs规定性?
Swaminathan克里希南
加州理工学院的
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:结婚2012年11月21日17点文章主题:Re:替代设计指南与规范的代码 回复报价
亲爱的Swaminathan博士,
我很欣赏你的信息和有趣的帖子!
NS
swamikrishnan写道:
(b) ADG vs规定性?
Swaminathan克里希南
加州理工学院的
gautam将挑战
加入了:2009年2月17日
帖子发布:2012年11月22日星期四比赛文章主题:Econferen欢迎来自Swaminathan Krishnan教授的注意 回复报价
如何模拟hystogram 475年重现期和2475年重现期?做砖砌体墙提供任何有效电阻在振荡的结构?特别是隔断墙吗?内部装饰在现代人们越来越多采用人工木材分区,没有任何结构刚度。
在27日结婚,2012年11月21日,swamikrishnan < forum@www.bussiapp.com 188金宝搏ios官方app下载(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(b)的代码级检查ADG,规定性codeprovisions被采用,但在某些关键除外条款:(i) codeprovides一个简单的公式来确定时间variousstructural系统高度的函数(称为方法一段,Ta)。还可以创建一个三维结构模型和计算基本时期使用一个提取分析。这一时期istermed方法B期,结核病。在计算设计基底剪力,V,这是基本周期成反比,ofT值不能超过1.3 ta(大多数工程师不包括结构的刚度ofpartitions模型,因此通常overestimatingthe结构自然周期;这一标准是安全againstgross的高估时期,和低估baseshear)。所以即使结核病是明显大得多,它不能被所有的计算诉因此上有一个下限V on1.3Ta为基础。ADG消除这一要求。,a larger value for Tcan be used in calculating (a lower) V if backed up by a structuralmodel. (ii) The ADG eliminates two other minimum design base shearrequirements that were first introduced in the 1997 UBC to account fornear-source effects, replacing it with a hard lower bound of 2.5%instead. (iii) ADG eliminates the drift limit imposed by theprescriptive code. The result of these three "relaxing" exceptions isthat the ADG makes it possible to conceive buildings that are moreflexible than what the prescriptive code would allow. In fact, the ADGin San Francisco was used in justifying the design of the 64-story OneRincon Hill Tower in SFO with a structural system consisting of ashear-wall core, connected to perimeter mega-columns in one directionthrough 2 sets of outrigger BRB (buckling-restrained brace) trussesfrom levels 26 to 32 and 51 to 55. There are no beams on the perimeter(http://continuingeducation.construction.com/article_print.php?L=5&C=415)。
(b) ADG vs规定性?
Swaminathan克里希南
加州理工学院的
swamikrishnan
E-Conference主持人
加入:2011年7月28日
职位:18
帖子发布:星期五2012年11月23日21点文章主题: 回复报价
1。双系统由Er配比问题。Rangarajan周二:如果您正在执行线性弹性结构的静态或动态分析,可以确保时刻框架是抵抗25%的力量,通过比较列剪切力之和在每个故事总剪力的故事(笔列剪切力和剪力墙剪切力)。
2。FRAME3D只能通过加州理工学院访问虚拟瓶站点:http://virtualshaker.caltech.edu (Er。Rangarajan周二的问题)。
3所示。Er。Rangarajan周二在哥伦比亚大学的问题:正如我所提到的在我发布,国际建筑规范是一个聚集的区域代码前在美国,其中一个是统一建筑规范(哥伦比亚大学)。IBC取代了哥伦比亚大学和其他地区代码。
4所示。n .萨勃拉曼尼亚博士:感谢您对本次会议的贡献和这个论坛。
5。Er。DBE Gautam的查询(475年重现期)与多国评价(2475年重现期):
我们:DBE = 2/3 *多国评价
印度:http://www.iisc.ernet.in/currsci/mar102007/639.pdf
6。Er。Gautam分区上的评论:我不熟悉分区用于住宅塔楼在印度。从我的经验在印尼、台湾和韩国,空心混凝土砌块似乎受欢迎的住宅单位高层建筑;石膏板分区在办公大楼很常见。分区的刚度可能是重要的在低水平摇晃时完好无损;在激烈的摇晃下,他们可能会损坏/分离(解耦/滑动),也许,不能提供的刚度。弹性基底剪力设计必须与真正的基本自然周期计算(根据定义是一个弹性动力响应的特征)。这必须占在低烈度分区做贡献一些刚度激励诱发弹性响应。
阁下
转到页1,2下一个
页面12
