发布:星期一2012年11月19日,4:02文章主题:结构健康监测(SHM)的高层建筑 |
你好, 高层建筑的一个重要方面是维护,这是经常被遗忘。我们看到很多建筑在钦奈和其他印度城市,尤其是由住房或贫民区清拆板,这看上去丑陋,因为糟糕的维护。当然他们都是4只传奇。如果高层建筑维护,城市本身的外观会坏。我去新加坡的时候,我发现,所有的高层建筑都是新的。有人告诉我,新加坡政府将接管维护,如果业主不这样做,每隔5年左右的时间,将要求业主补偿一样好。当然,现在很多铝外墙都是可用的,这需要最低的维护。
插装高提高建筑物风能/ EQ /其他负荷的确定是在少数情况下完成的。我知道400建筑检测——在新加坡看到新闻。在印度有任何建筑检测呢?
最好的祝愿, 萨勃拉曼尼亚
结构健康监测中的一个里程碑(SHM)高层建筑- 400建筑在新加坡被监控
新加坡和高楼大厦的城市景观已经达到了一个重要的里程碑:400现在高层建筑与结构检测和监控监测与光纤(代表作)传感器。结构健康监测是成为公认的在土木工程领域作为一个适当的手段,提高高层建筑的安全性和优化操作和维护。作为质量保证的一部分,新的高楼建筑在新加坡,一个大型一生高层建筑监测计划自2001年以来已经实现。
自那以后,大量的高层建筑已经被检测和监控代表作了光纤传感器。这种独特的监测目标程序增加安全,验证性能,质量控制,增加知识,优化维护成本和评估地震后建筑物的条件,影响和严重的大气状况。
代表作long-gage光纤应变传感器嵌入在新浇混凝土地面列的每个建筑,以便监控项目从一开始就已经开始。测量执行施工期间,在完成每一个新的层和屋顶,和建设后,包括长期蠕变和收缩。
地基的不均匀沉降和post-tremor分析记录在周边国家地震后也一直在持续进行。部署监控系统一直表现很好,所有传感器正常工作超过10年之后埋置在混凝土。不寻常的行为被发现在早期阶段的建设,展示高灵敏度的传感器和监控需求的适用性通过建筑生命周期的每个阶段,包括建设和长期。
使用光纤传感器等监测的大规模高层建筑是世界上第一次在新加坡和,它集方向,将有助于设计人员更好地了解高层建筑的行为在他们的生命周期,从建设到服务条件。 |
B.V.Harsoda 一般的赞助商
发布:星期一2012年11月26日,十一10点文章主题:Re:结构健康监测(SHM)的高层建筑 |
受人尊敬的NS博士先生, 你已经说过,“现在很多铝外墙是可用的,这需要最低的维护。” 我相信如果使用铝外墙,适当的地面接地的铝盘子应当做的防止雷击。 我对还是错?
问候, Er。b . v . Harsoda
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
最好的祝愿, 萨勃拉曼尼亚
B.V.Harsoda 一般的赞助商
发布:2012年12月5日结婚21文章主题:Re:结构健康监测(SHM)的高层建筑 |
B.V.Harsodawrote: |
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
最好的祝愿, 萨勃拉曼尼亚
发布:2012年12月5日结婚29点文章主题:Re:结构健康监测(SHM)的高层建筑 |
亲爱的Er Harsoda,
我不确定。请检查与制造商
温暖的问候, 萨勃拉曼尼亚 |
B.V.Harsoda 一般的赞助商
发布:2012年12月5日结婚6:08点文章主题:Re:结构健康监测(SHM)的高层建筑 |
受人尊敬的NS博士先生,
非常感谢你的回复。
最近我在网上看到以下信息
http://www.lightning.org/?page=home
http://www.lightning.org/faq/
如下:- 如果我生活在一个aluminum-sided房子,有闪电安全产生什么影响?我有一个pole-mounted风速计在我的屋顶上。这是一个可能的目标闪电吗?
事实上你有铝墙板罢工的可能性几乎没有影响到你的住处。显然金属是更好的比大多数建筑材料、导体绝缘体,但孤立的金属身体的吸引力的影响是最小的。金属壁板一般不接地,喜欢你的电气系统,水管道系统,或者一些建筑物的钢结构框架。接地系统,如果他们是悬挂在屋顶线,是非常好的打击点闪电,但站,闪烁,应对或忽明忽暗的金属地面没有相同的路径,而不是更有吸引力比非金属物品。
来点喜欢的东西屋顶山峰,山脊,烟囱角落,等容易释放离子,他们是否都是金属,这使得他们有效的打击点闪电。这给我们带来了你的风速计桅杆。它符合所有的要求改进的雷击点。 它比周围地区高,金属,相对角度,并接地。现在它取决于“接地”来确定它作为它自己的避雷针。如果只有接地设备或电气系统内,你可能会把闪电回房子。如果只使用一个小电气接地导体接地,它可能工作一次,然后线可以蒸发。如果外部接地导体附近与其他建筑接地系统,即使在一堵墙,这不是与地面相互连接的导体,闪电可能side-flash到其他系统。即使这个设备功能作为“好”的雷击点和导体,它只保护2比1,如果它是10英尺上方屋顶线保护面积约20英尺半径的基础。房子这个区域以外的任何部分的直接攻击,根据防雷标准。
温暖的问候, b . v . Harsoda
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Harsoda,
我不确定。请检查与制造商
温暖的问候, 萨勃拉曼尼亚 |
