P.K.Mallick 一般的赞助商
加入了:2008年12月14日 帖子:1099
发布:星期一2012年11月19日,13点文章主题:对高层建筑模板。 |
请一个人解释地板梁和板的混凝土的模板细节在高层建筑受到突然的阵风风?我之前在论坛问这个问题,但没有得到一个合适的回答。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
P.K.Mallick 一般的赞助商
发布:2012年太阳11月25日14文章主题:Re:对高层建筑模板。 |
我曾经遭受由于阵风时关闭盘子楼栋飞走了一个正常的5。这个问题已经困扰我很多,而且我还学习如何执行关闭对阵风。有人教吗? _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
加入:2008年4月17日 帖子:5550 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:2012年太阳11月25日11:04文章主题:模板吹走了 |
模板吹走< xml > < o > < / o > 1亲爱的Eng Mallick 它是很常见的,在大风说80到120公里,可能有特定的模板吹走的机会,当它部分是完成< o > < / o > 2不仅,5日故事构建工作,但同时,在地面,这可能发生< o > < / o > 3通常,装配式板做飞走,也发生在我身上,当双方在地下室基础沟从地面边沟< o > < / o > 4但从安装或竖立/固定的位置,没有这样的机会,因为领带螺栓是安排在墙壁和列< o > < / o > 5每个成员都应该立即与模板安装完成,所以,一旦它被安装,它会保持不变< o > < / o > 6模板通常是,制造使用胶合板或木板或钢板< o > < / o > 7即使适当模板没有这样的抵抗,直到安装到位及时联系或与< o > < / o > 8模板垂直成员在任何高度应进行完整的预防措施来防止下降后吹< o > < / o > 9外部,脚手架必须建立在所有情况下,应以这样一种方式设计,模板下降阻碍< o > < / o > 10模板两边应立即将遵循其钉连接&初始螺栓< o > < / o > 11已经注意到网站上,一般来说,制造电池板甚至胶合板是没有连接,这总是容易在强风吹< o > < / o > 12对梁底模板/底放置&两边不放在马上,钢筋位置,使道路事故< o > < / o > 13这应该是一个情况下,梁两侧应绑上与支持下吹来避免这样的事件< o > < / o > 14列模板可能不会造成这种状态,因为一旦关闭,没有运动的位置可能发生< o > < / o > 15它也适用于墙模板,一旦忙&暂时支持< o > < / o > 16自悬板或其他板消耗大量时间的工作相关的模板,胶合板后预防措施应立即采取,放在准备压条�妥当的网格系统基地< o > < / o > 17没有宽松的捏造部分应该在风的地区,< o > < / o > 18没有更小的切了块木头应该离开现场,避免他们被风吹< o > < / o > 19在情况下,没有办法不出网站的成员,应该尝试堆栈所有正确&举行某些点避免飞行< o > < / o > 20.的成员不应该保持垂直或倾斜的墙壁无人值守< o > < / o > 21装配式方可能不会引起许多问题由于事实这些全高度成员都是相当沉重的安装或修复的目的,而钢面板完整形式规模也很大,重要求起重机安装目的< o > < / o > 22在大风浇注混凝土时,是不允许但模板需要全面完整的和令人不安的风暴过去后,所有参数相关的模板应该重新检查< o > < / o > 23小倒的高度,当混凝土泵用于混凝土倒应该避免< o > < / o > 24混凝土应倒在高度3.5 - 4米甚至更多如果使用振动器不质疑其适当和有效地使用< o > < / o > 25工作平台,将导致问题落在风,由于现场人员不关心其刚度和稳定< o > < / o > 26安全要求必须满足所有的需求相关的安全需求,为模板,临时以及预备活动< o > < / o > 27总杯锁系统或等效应该包括暂时&准备安装支持< o > < / o > 28脚手架系统应该适当地做好沿着以及连接或固定在某些部分的结构&永远免费的站在地面< o > < / o > 29日许多实例崩溃已报告的模板,因为很多原因,这可以避免专业< o > < / o > 30.在尘土飞扬,以及暴风雨天气条件,没有高水平的工作应该从安全角度进行< o > < / o > 31日人员包括项目工程师继续关注天气和网站工作,所以它仍在起诉安全控制< o > < / o > 32没有特定的方法相关的提出问题,在数学上或否则,应对提出查询< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
P.K.Mallick 一般的赞助商
发布:。时间18日11日太阳2012年11月25日,51分文章主题:Re:模板吹走了 |
不,当然我不寻找一个纽约数学的解决方案。印度的沿海地带总是容易阵风风力特别是在雨季和一些在夏季。现在许多高大的结构是在印度。在我的地方,Bhubaneswar,之前有很多在建高层建筑,尤其是一个40 Unitech传奇。我只是想知道这些模板哈已经在织物给出对阵风赢得d这是常见的。施工时在一个密集的地方,我们当然不能离开它。 温暖的问候。
发布:太阳2012年11月25日,12:05点文章主题:模板 |
模板< xml > < o > < / o > 1这样不需要离开系统< o > < / o > 2适当系统是用于所有成员,使用重型制造钢构件在所有配置文件< o > < / o > 3这些成员连接底部,在顶部中间&站得住脚的间距在两个方向上< o > < / o > 4甚至,毕竟这样严格的规定,它只徒,一旦被固定< o > < / o > 5这类系统通常用于海湾沿海地区< o > < / o > 6网站控制应当处处< o > < / o > 7调度和重复的模板需要计划< o > < / o > 8系统绘制出白衬衫与网站根据要求设计要求安装< o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
P.K.Mallick 一般的赞助商
发布:太阳2012年11月25日,5:09点文章主题:Re:模板 |
苏拉写道: |
模板< xml > < o > < / o > 1这样不需要离开系统< o > < / o > 2适当系统是用于所有成员,使用重型制造钢构件在所有配置文件< o > < / o > 3这些成员连接底部,在顶部中间&站得住脚的间距在两个方向上< o > < / o > 4甚至,毕竟这样严格的规定,它只徒,一旦被固定< o > < / o > 5这类系统通常用于海湾沿海地区< o > < / o > 6网站控制应当处处< o > < / o > 7调度和重复的模板需要计划< o > < / o > 8系统绘制出白衬衫与网站根据要求设计要求安装< o > < / o > |
先生 请你建议一些制造商的名字是谁制造这些类型模板底部连接,中部和顶部? 温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
发布:星期一2012年11月26日,败坏文章主题:模板供应商 |
模板供应商
- 我有处理专业模板制造商即多卡&限制型心肌病特别是,谁被认为是在国际业务操作
- 仙女也被认为是很好的供应商,梁我使用长回来
- 有很多人低调公司无处不在
- 我处理KHK长回来了,但不确定他们的表现
- 模板技术快速发展和新系统频繁爆发包括所有的需求
- 但是,成本非常高的影响应该是采购从专业供应商
- 专业供应商研究所有图纸和要求在此基础上,建议建议客户端
- 建议可以是否购买或更高
- 所有安装图纸与工程计算提供具体来说,满足所有的需求审批问题
- 关于安装第三方认证,当进行安全相关的成员被竖立一个问号
- 我认为你非常清楚这样的供应商
sivavadivelan 一般的赞助商
加入:2009年8月21日 职位:21 地点:科钦
发布:11月28日,2012年结婚46文章主题: |
我们通常使用脚手架安排耦合器管道的网格间距1.00米到1.500米C / C。脚手架安排有固定在垂直列管支撑严格相等的时间间隔。
我们总是确保关闭盘子总是与脚手架安全。
M.Sivavadivelan |
P.K.Mallick 一般的赞助商
发布:11月28日,2012年结婚下午4:12文章主题: |
sivavadivelan写道: |
我们总是确保关闭盘子总是与脚手架安全。
M.Sivavadivelan |
你会请附上一些草图显示关键连接梁板的模板将抵制阵风风? 温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
