sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
发布:2012年9月18日,星期二12点文章主题:碾压混凝土梁的挠度 |
偏转时检查一个钢筋混凝土梁总挠度为短期和长期的总和(蠕变和收缩)偏转。短期挠度的计算利用有效惯性矩的部分……
当涉及到商业软件的任何软件计算短期和长期挠度……在我的知识STAAD不计算短期和长期挠度……其他软件。
问候, 年代Adhikari |
加入了:2008年2月21日 帖子:5521 地点:马里兰州,美国
发布:2012年9月18日星期二下午3点文章主题:Re:碾压混凝土梁的挠度 |
亲爱的Er Adhikari,
大多数的软件检查只短期挠度。混凝土构件的挠度也在不断研究课题。所做的功布兰森导致优秀的文本的书出版于1977年由麦格劳希尔(D.E.布兰森混凝土结构变形,麦格劳-希尔,纽约,1977年,546页)。他的研究仍然是ACI的基础代码。
澳大利亚的一些其他研究人员,如吉尔伯特教授,教授比肖夫加拿大和a·斯坎伦教授所做的最近的研究对挠度和基于,加拿大和澳大利亚的代码formlae已经改变了。你可能读过以下引用:
- 加德纳。跨度/厚度极限挠度控制、ACI结构性日报》卷108,第四,July-Aug。2011年,页453 - 460。
- 吉尔伯特,也是、收缩、开裂和deflection-the混凝土结构的使用可靠性,电子结构工程杂志》,1卷,1号,2001年,页2 - 14 (http://www.ejse.org/Archives/Fulltext/200101/02/20010102.htm)的
- 吉尔伯特,也是a·基尔帕特里克,改善预测的长期变形量的RC弯曲成员,FIB研讨会的诉讼,布拉格,2011年,第190 - 187页。(http://ww2.integer.it/Web_1/database_locale/Fib%20Praga_2011/pdf/030%20596%20065%201%20Gilbert%20SE.pdf)
- 吉尔伯特,也是g . Ranzi,与时间有关的混凝土结构的行为,泰勒和弗朗西斯,伦敦,2010年,426页
- ,由P.H.,重新评估混凝土梁的挠度预测钢筋与钢纤维增强聚合物酒吧、结构工程学报,第3期,2005年5月,页752�767年,位于美国罗德岛州由吉尔伯特和讨论8号,卷。132年,2006年8月,页1328 - 1330。
- 比绍夫,p h·a·斯坎伦,限值比单向成员根据ACI 318挠度极限,ACI的结构性日报》106卷,5号,Sept.-Oct。2009年,页617 - 626。
我觉得正常使用极限状态的偏转、开裂、振动、等不给予足够的重视,尤其是在印度!
问候, 萨勃拉曼尼亚
sukanta.adhikariwrote: |
问候, 年代Adhikari |
发布:2012年9月18日,星期二下午5:29文章主题:Re:碾压混凝土梁的挠度 |
受人尊敬的NS,
我同意你的说法,正常使用极限状态没有得到重视。 但即使短期挠度不计算许多软件. .
问候, 年代Adhikari
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Adhikari,
问候, 萨勃拉曼尼亚
问候, 年代Adhikari |
发布:2012年9月18日,星期二5点40文章主题:Re:碾压混凝土梁的挠度 |
亲爱的Er Adhikari,
当你意识到如果L / d比代码允许范围内(加拿大和ACI规范有更好的方程),不需要检查短期挠度。
话虽如此,我想强调,在长悬臂梁,> 3 m说,最好是检查长期挠度,由于持续的蠕变加载长期挠度可能短期挠度2到3倍。
问候, NS
受人尊敬的NS,
问候, 年代Adhikari
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Adhikari,
问候, 萨勃拉曼尼亚
问候, 年代Adhikari |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
发布:清华2013年6月20日下午2点文章主题: |
先生,
附图是多层的建筑碾压混凝土框架的一部分,在计划。内部横梁是略低于10米长和两个次要梁框架到网格。梁的大小是450 mmx650mm。应该采用什么方法来检查这个梁挠度?挠度值获得STAAD在40毫米(L / 250)。也有必要长期挠度计算,在这种情况下吗?
问候, 贾古玛E年代 |
发布:清华2013年6月20日2:56点文章主题: |
es_jayakumar写道: |
先生,
问候, 贾古玛E年代 |
亲爱的贾古玛呃,
在这种情况下,可以分析冷杉简支梁挠度的目的作为一个跨距中点和udl点荷载。因为它不是一个悬臂梁,蠕变效应将更少。当然长期挠度大于短期defln。我认为,你不需要检查长期defln。
最好的祝愿, NS |
mohanarbat26 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2014年3月加入:01 文章:1
发布:2017年2月10日,星期五31文章主题:短期和长期对悬臂梁挠度极限 |
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
es_jayakumar写道: |
先生,
问候, 贾古玛E年代 |
亲爱的贾古玛呃,
最好的祝愿, NS |
saikiran消失了 一般的赞助商
加入:2016年4月22日 帖子:217
发布:2017年2月14日星期二27文章主题:Re:碾压混凝土梁的挠度 |
受人尊敬的NS,
问候, 年代Adhikari
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Adhikari,
问候, 萨勃拉曼尼亚
问候, 年代Adhikari |
嗨Adhikari先生,
Staad软件会计算挠度(只有短期/一阶)。后来设计师转向检查中的偏转值上限。
用最好的, Saikiran消失了。 |
