加入:2003年1月26日 帖子:3699
发布:2012年3月12日星期一12:05点文章主题:总结E-Conf最后一天13和14 |
——————————会议耐久性混凝土的目的。
像每一个事件,有开始,也有结束,这次会议也不例外。 真诚的和富有成果的讨论后一个星系的专家,和头脑风暴的参与者 最后14天,e相依走到尽头。
初露头角的工程师——一些诗歌 5月,早上你带走一些,从前夕,我的生活 梅里莱伊(锦鲤subah tum bhi lo sham-e zindagi se)
经验的人花了一生时间投入对知识和实践总是 利用代。e -会议将在帮助参与者 和观众的sefi回顾和行动在正188金宝搏ios官方app下载确的方向混凝土耐久性的重要
我也呈现最后总结会议的最后一章的最后两天, ,在此之前,表达最衷心的感激之情,感谢所有参与者有特殊 赞美的版主e-conf N萨勃拉曼尼亚博士和Vijay Kulkarni先生, 大脑和组织背后的e - conf夫人阿尔芭Sheth (Admin SEFI)和(Sanjeev先生188金宝搏ios官方app下载 提供不懈的支持。
我也感谢Aswath先生著名专家,博士Narain Nayak,阿洛克Bhowmick先生, 辛格P Eng苏拉吉先生,路Jain先生,迪帕克先生Bhattacharya Jignesh先生Jayant先生 Kulkarni和所有其他(不可能)的积极参与 知识共享和指导。
另外,最后:- - - - - - - - 误解,如果有的话,讨论,总结是无意的 令人遗憾的。
————————————————————————总结发布(s)的最后两天即天13和14。 这可能是最长的总结由于沉重的回应e -会议在去年 和一些延迟两天从我结束。
Er Bishwa敏锐地跟着e的程序配置和状态,没有可靠的 意味着结构寿命预测的构造。100年的维护 可以指定自由生活。质量问题在印度建设非常相关 在超过50%的水泥用于非/半工程建设。
Narayan博士Nayak对应对e表示幸福相依的 审议和很好地回应了等待查询。关于封面 块问题很正确地强调了Er Jayant Kulkarni,大多数网站的质量 很差因为覆盖对耐久性的重要性不是感激。有倾向 提供碎石块,马赛克瓷砖(了解e conf),和木积木也 提供。Gammons现实,M60级浓缩的预制块使用。 PVC盖块有优势的透光和坚固但兼容 具体问题和微观开裂可能是一个可能性。 关于使用粉煤灰混凝土,它必须被处理,足总会议Codal 要求。足总必须定期测试。使用微硅是基于 认证由供应商提供。印度生产的足总出口到其他国家 和德克印度出口400吨/天的语气。代表们表示了担忧 在足总用骨料的混凝土,但没有关心的是质量 gg。孟买的河沙质量差和不同季节和一些 使用溪沙。Nayak先生真诚地建议加工足总根据自己的使用 他的核心经验在网站进行测试包括180天测试。 关于池塘灰,他的建议是使用FA砖。关于增加足总 在网站,最好如果搅拌站是由电脑控制的。 关于细度,BIS必须给的细度范围等级53岁,43岁,33。是正确地 由一个代表说,提供错误的可能性等级不能统治 在缺乏细度范围。 关于RMC的质量,这是一个问题。通常由于采取在RMC的预防措施 植物但在注入点,客户很不满意。主要的问题 在混凝土离开RMC设备交货时间在地铁像孟买可能有所不同 从半小时缩短到4小时,掺合料影响干草。没人添加外加剂的阶段 昼夜之间进一步的温度变化是实质性导致质量问题 与潮湿的粗麻布覆盖混合器是好的做法。在网站也是一个等待 问题由于承包商没有准备好立即凝固。 关于绩效规范,Nayak完全先生同意Vijay Kulkarni 我们必须开始瞄准它的标志性项目。欣赏夫人的建议执行 教授和研究人员纳入codal委员会,但通常由于 资金问题,他们不参加。 关于承包商参与讨论,提出Bhowmick先生Nayak先生 认为自己是参加这次会议除了与35岁的核心建设经验 教学和设计经验,他总是寻找创新,改进 和——球场上的应用。 在修理和维护,他觉得这是必须为维护规范/指南 他称赞e相依。
N博士萨勃拉曼尼亚、主持人,感谢Nayak博士优秀的帖子和实际问题 在e相依。他还赞赏他与路Jain先生的书的作者之一 在反对“HB先进技术”。
Er路Jain感动非常重要的点在相依长大有关国际清算银行委员会,顶部的大脑 从研究和学者避免委员会和顾问以来的情况也是如此 其他作品更合算的。对于任何一个重要的标准,甚至十几个的评论。 关于水泥,53级水泥的强度远低于世界广泛使用的水泥 因此它不是出口到欧洲。年级33没有买家。在用户结束,生成 要求高强度水泥。水泥行业绝对是市场简况。有 需要共同采取行动,拯救的职业。水泥制造商持有上限 在年级。即使上限为混合水泥是33个年级但在市场混合水泥销售 有强度高于43或53岁。以防53级被认为是高强度水泥,我们必须 介绍63年和73年的成绩与发达国家相提并论。不得规则缺乏了解 e - conf结束会话,得到Er路耆那教的。
博士先生Kalgal路Jain先生同意,正确地对代码评论委员会。国际清算银行不支付 旅行费用&保持.egarding绩效规范,他觉得在印度 最好是一些更多的时间来坚持大多数建筑以来约定俗成的规范 少由训练有素的/未经训练的。
Er Vinay Gupta指出应用水溶性硅烷复合成品浓缩的表面上 在养护阶段后,没有进一步的吸水混凝土将会增强 的生活。
咨询Er Jayant Kulkarni必须感激在会议和积极参与 另一种观点从他关于M /砂。由于天然砂已成为短缺 需要使用碎砂(m /砂)。天然砂是圆形的水流。 破碎机砂是不能接受的,除非通过VSI碎破碎机提供分级 和罚款150微米以下。表面积的碎沙,因此需要更高 水在混合所需的可加工性和恐惧减少强度由于更高的w / c比值。
Er路耆那教徒认为对人工砂替代天然砂碎石 在碎砂效果像细部分高于天然砂,因此更好的评分。 不同粒子的形状两个金沙,M /砂可能需要更多剂量的塑化 有特定的可加工性。如果与两个砂混合看过关于压缩优势, 米/砂是有利的。但米/砂原因之一是生产的能源需求 使它昂贵而不是绿色的。路Jain先生质疑禁止使用河沙的基础 环保主义者自沙从河降低淤泥运输海洋和也 把沙子提供河水更高的部分流动增加洪水平原 银行。
Er Vaishu几乎没有查询关于原因使用滑模43级的作品。 关于33级,可用于控制开裂早强水泥的替代品
Er Bijay Sarkar发布非常真实的事实加压土木工程师执行引用 热电厂的例子。土木工程师是后进先出(后进先出)在任何类型的建设 这样的大小在工业领域。选择/机械工程师计划所有的需求和基于 土木工程师设计和建造。但是时间留给工程建设总是挤 建筑工程师不得不牺牲耐用性被认为是长期以来质量 项问题和挤压目标日期立即成为目标。质量给长期 有利于一些其他人,但维持时间给予直接受益的项目经理 和大多数工程师寻找直接的。其他非技术性问题是猖獗的腐败 牺牲质量的根本原因,甚至数量。第三个主要点是缺乏知识。 很好了,呃Bijay Sarkar根据他的经验在泛太平洋伙伴关系的工作。
Er Jignesh同意Bijay先生提出了有效的非科技问题的担忧。建设 时间表坠毁是由于施工管理工具(标准化)&优越的勃起 技术。后进先出是一个专业的风险。虽然早期施工进度是总理的座右铭, 严格的质量也是客户所要求的。
巴塔查里亚迪帕克Er的感觉,作为设计师,他完全同意非高新技术问题。 基于设计工程基础上开始看到所有载荷和等待 第二天土壤报告和加压问题基础。在建筑、pvt的客户 很少雇用合格的工程师。任何事情错了,公民Er年代被和设计师 被迫工作麻烦射击练习。
SM Kulkarni博士也在非科技问题上发表他的观点。所有问题的根源 accpetannce无助地情况。后进先出为土木工程师是正确的。可能更 创新在这个领域将这种效应以及任何情况下结构的可靠性 不受影响。四周腐败也是一个因素,是一种犯罪。详细规划 可以照顾的时间和成本。他感谢Er Bijay Sarkar将注意到这些 相关的非科技问题。
Er苏拉辛格讨论非技术性问题enchroaching交付质量 所指出的Er Bijay。 在另一个帖子他感谢TPS61的观点。说明FA、矿渣微粉和MS 都是常用的中东和海湾。事实上,除了使用OPC 预制工厂。阿联酋使用矿渣微粉无处不在而Qutar PFA使用。PFA的组合 矿渣微粉和女士在许多项目中使用。矿渣微粉的使用提供了更好的控制温度 梯度。最好是如果设计工程师指定其使用和方法来控制影响的形式工作 和养护。
Er Jayant Kulkarni讨论关于de-shuttering时间是456年,因为水泥的场景 经历了变化和浓缩的给50 - 60%强度在三天内和80 - 85%七days.Whether 这可以修正早期强度增加。在早期阶段但E值小于28天 和应变无法预测虽然强度较高,从而导致更高的裂缝宽度 影响耐久性。
conf主持人N萨勃拉曼尼亚博士感谢M Kalgal博士和完全同意他 关于培训工作的有关混凝土技术的发展。即使是工程师 没有意识到的问题的早期强度增长和适当的治疗。短缺的细骨料 和石灰石表明日益减少的自然资源。我们必须瞄准100年耐用的结构。 水泥企业也可能会被要求重新引入年级33。
Er BV Harsoda欢呼的角度accuratetestlab关于盈利规则 质量在当前天。
Er阿洛克Bhowmick提醒马努先生关于演讲材料上传e相依 28日theFeb可能解决提出的问题。
Er Vaishu提出查询是否可以使用石粉早些时候在cc棒建设。 可以使用NS博士也说,这指的是发布econf Er弗朗西斯。 Er路Jain觉得石屑不是人工砂。部分更换15 - 20% 沙子可以尝试试验测试。
Er苏拉辛格发布关于subnote碱骨料反应和碱硅酸反应。 等耐久性测试碱硅酸反应和快速氯离子渗透试验 是强制的。还在混凝土初期养护使用SCM的安排可以预防 裂缝的形成。引用的例子,污水处理厂,裂纹 形成p FA但后来发现即使使用30%减少间距和印度 reinf减少裂纹形成.Reduction节间长度也给了良好的结果。
N萨勃拉曼尼亚博士对Er Gautam关于FBEC reinf和说 这是广泛用于世界各地的桥梁和调查显示没有腐蚀 环氧涂层钢筋即使35岁。是的需要增加,键长 ACI给所需的方程。在运输时需要小心和弯曲 涂层的任何损失和治疗受损的地方网站应用程序的环氧树脂。
TP辛格先生、董事、建筑研究中心表示,关于HVFAC发布 没有出现在e conf门户。 我必须表达赞美TP辛格先生发布了一个非常启发/详尽 发布(TPS61)和相同的高度承认发布的总结 天11 & 12。
Er B V Harsoda发布关于RMC声称准备混合浓缩的制造商 协会(RMCMA)是非营利行业组织领导印度的RMC生产商。 它的使命是推动RMC最喜欢混凝土在印度与世界先进的平价。 质量计划中开发两个部分包含在质量手册I和II精心 第一部分涉及广泛的RMC生产设施年度审计。Er Harsoda提供 加载两个部分的手册的链接。
Er苏拉辛格发布执行项目管理监控性能 测量了在他一生的经验,不提取 从任何地方。
Er KS Raghuveer询问关于化学物质用于获得持久的和强大的浓缩的同时使用 人工砂。Er Mohan自吸水主要取决于接受了这一观点 粒子的形状和纹理。米砂的导致产品不能rbe一样自然 沙子。结构性工作也许用天然砂但extrnal完成可以满足曝光 工作,包层、粘合剂等。
Er阿洛克Bhowmick讨论设计理念,指出使用寿命相当大的工作 在这方面在国际层面。尽管在印度,目前设计寿命的概念,但是 如果由主管工程师设计/详细施工按规范和紧随其后 好engg实践,具体是治愈和日常维护进行积极主动, 目的是满足设计寿命的概念。在另一个帖子他感谢 Narayan博士Nayak总结点的讨论观点评级发布 在ecof最好。一些问题仍然没有覆盖/讨论客户视角的质量和形式 耐久性、浓缩的属性与混合材(因为应力应变关系是发达 OPC)预应力浓缩的结构腐蚀在PS钢产生灾难性的影响,并详细说明 领域需要机械耦合器。 ER Gautam将觉得PS电缆被鞘覆盖,进一步灌浆,它们 真正受到腐蚀。如果鞘拼接,这些都是与热磁带。如果灌浆 不是污染,电缆可能不受腐蚀。的凝固结束块的原因 的问题很少引用实例。回应,Bhowmick先生说,PS电缆腐蚀是常见的 特别是积极的环境,在寒冷的国家。PS肌腱主要的问题 由于PS钢质量(脆性破坏),灌浆空洞和种族隔离(流血腐蚀),水/ 氯化物穿透肌腱(腐蚀)。用塑料管道和防腐年代改善 特殊的渣滓。在印度的问题是在沿海地带。
Deshuttering时间和耐久性,Er Gautam认为这可能对建筑和7到10天 桥梁28天就足够了。在de-shutter,只有自重有。梁长细比5月12日 没有转移过。在桥梁SIDL组成穿外套,人行道栏杆/防撞护栏 我稍后会来粉碎。但是使用HVFAC需要关注桥梁。足总延迟设置时间。的影响 E值所指出的Er Jayant也需要注意由于国防部弹性不仅影响 偏转,但是先生也裂缝宽度。
Er SM Kulkarni认为各种水泥的细度要求的成绩但即使相同 可靠性要求是相同的,只是区分的抗压强度为72小时。 因此水泥是不以细度。
Er是巴喜州任何结构的恶化是由于质量或周围的环境 结构必须采用绝对的质量控制。恶化由于腐蚀问题 关注.Adoption选择性的保护措施。
Er Jignesh谈到建设水质自水中氯化物可以直接攻击。 现场施工用水由业主安排测试。进一步的每个存储测试。 NS称赞博士的观点,指出水喝是稀缺的,它通常被认为 ,饮用水不够好具体的工作。
Er Mohan感谢e conf造福工程社区。评论非科技问题 他觉得高级经理负责————事务必须质量和土木工程师 耐久性良心/或者听质量团队。
NS博士感谢角色先生.Commenting角色先生的观点 使用耐腐蚀的酒吧女士由于低强度导致开裂,他 说它可能不是唯一的原因。混凝土早期与OPC年级33和治愈。 随后的研究表明,如果详细规则,开裂是在允许的水平。 使用女士不是经济和质量好的女士现在不在。
Er Mohan想知道有没有可能水泥砂浆的组成(集)后通过 一些化学分析。Er BV Harsoda回应说,它可以分解成分 砂浆的化学分析和建议他联系附近的材料测试实验室 还提供了链接
技术总监,R Nagendra先生民事援助Technoclinic,班加罗尔提供了他的观察 对人工砂说明时候使用米砂由于天然砂。 RMC palnts大网站粉碎岩石罚款。米砂的可用性是有限的和所有压榨厂 没有VSI破碎机,甚至,需要等级/形状是没有实现。M asnd 制造商不洗seive移除罚款超过75微米。有时 CRF(采石场尘埃)或劣质砂(称为过滤砂)。FA &矿渣微粉的使用 在上升,这样沙子质量,耐用性是一个问题。只有基于实验室的测试 进行的耐用性和原位测试还没有完成。外加剂的选择 各种各样的巩固需要观察。
Er Bijay Sarkar强调了FA和FA混凝土有关的问题。煤是在350毫米大小 下来,碎在破碎机20毫米大小的房子和再次发送轧机在地堡 铣削尘埃形式,粉碎,扔进锅炉炉。火山灰产生燃烧煤炭 及其粒径太小了。足总质量还取决于锅炉燃烧的ie方法 化学和临时使用。所有FA早些时候被释放在空气中通过烟囱,但严格的enviro 规范,火山灰捕获在烟囱ESP静电,也在某种程度上料斗 和收集远程仓库。底部粗灰沉积灰池的未来 我'filling /其他用途。煤的质量差别。印度煤炭灰而30 - 46% 在发达国家,它是5到20%。总灰分,80%是FA和其他20%是底灰。 堵塞灰大量子未燃尽的煤和石屑但FA是电信产品粉喜欢. . Cenent公司也计划建设水泥厂在TPP。 ————————————我认为非常有用信息FA和池塘灰,必须感谢Sarkar先生
从E闭幕词conf版主N萨勃拉曼尼亚博士和Vijay Kulkarni先生 23分指出关于RMC植物质量,需要审查是456条款,英足总 与其他外加剂提高质量,需要对化学教育,需要研究影响 FA混凝土在高温度下,缺乏优质细gg。和水导致的使用 铸造厂沙子和岩石尘土和IS456需要合并。FA浓缩的被治愈 长时间也拆模板,不同等级的水泥可用 制造商,使用足总对原料的选择是很重要的,比W / C和W /厘米 是非常重要的,对所有从事认证建设,必须的,耐用性测试 虱子RCP T等应强制性的,工程师必须更新自己 研讨会和技术文献、现代水泥必须包含c3含量高和养护 早期开始,兼容性的超级增塑剂和其他化学外加剂必须 仔细研究,组合设计是重要HVFA ans鳞状细胞癌,为混凝土的温度 应保持在30摄氏度一般特殊结构,和20摄氏度 基于性能的规格需要开发和用于标志性项目, 盖reinf是非常重要的,适当的盖块被使用,持久的浓缩的是 团队工作的工程师、承包商、顾问,所有者和维护团队。在严重 条件下,使用电镀钢reinf必须得到保护,熔结环氧树脂 在某些情况下涂层和表面涂层的浓缩的也是必不可少的,现场经验丰富 工程师必须代表codal委员会。
闭幕词从夫人阿尔芭Sheth是admin / SEFI和e会议的组织者是非常令人鼓舞的。188金宝搏ios官方app下载
阿尔芭女士表示,econf对混凝土耐久性收到响应打破记录 到目前为止所有过去的记录e会议举行。讨论了许多重要的问题 涉及的所有利益相关者建筑业。水泥和外加剂行业 小安静。他认为成功的会议主持人N萨勃拉曼尼亚博士和维贾伊先生 Kulkarni也认识到帖子我委托她的总结 感谢幕后(Sanjeev先生和他的团队提供支持,尽管问题 面临沉重的发布和没有与SEFI基金情况。188金宝搏ios官方app下载她感谢所有 参与的e conf。
再次表达满意的e -会议,感谢所有的成功
vikramjeet 相依——健谈者 - - - - - -
