加入:2003年1月26日 帖子:3700
发布:2012年坐3月10日下午5:56文章主题:总结E-Conf的# 7天11 & 12 |
工程师——————————有责任对持久的建设
会议是接近最后的日子里和过去12天我们都有 有意识的努力在讨论,表达,上传观点/建议 有利于混凝土耐久性,但真正的考验是在地面,我们都参加 会议需要一个真诚和负责任的对实际责任 实现的想法,想法聚集在持续的e - conference.Those 与研究开发新材料、技术的鼓励 耐久性而院士在训练中有一个强大的角色。工程师执行 边有道德责任不屈服于任何压力的,而 印象在更好的主意了。工程师的设计与规划 等框架有助于规范和程序可以保证混凝土 通过严格的QC检查耐久性。
,如上所述,所有的工程师都有道德责任对耐用 建筑和其他技术专家,应安排培训/人力 实现工作目标。
帖子天11 & 12 - - - - - - - - - - -
Er阿洛克Bhowmick觉得耐久混凝土是一个团队工作的工程师,承包商, 分包商、生产商、顾问和业主。任何一个失败的可能 导致损失的耐久性。
Basant Er Kukreti同意Er Jayant Kulkarni的介绍说明 现场情况是可悲的,因为没有人读大量的文献,甚至戒指 没有以适当的方式制作的。招标文件准备的匆忙。
Er Rajnikant州reinf腐蚀是混凝土耐久性的主要威胁。融合 结环氧树脂治疗通常是在孟买的练习,但还有其他治疗 类似的全球接触条件。Er SR Karade回应称阴极 预防/保护可以应用寿命长但昂贵的方法。表面涂层的 混凝土、抑制剂的使用等成本有效但短期措施。
Er Gautam将州陈纯成员反对FBEC的使用 增援部队因为这样reinf表明减少债券。他们不认为 使用高强度的浓缩的,更多的封面和外加剂。
Er苏拉辛格评论混凝土,混凝土的保护需要保护 同时,地下和地面。在地下可以提供保护 沥青膜(防水)来保护土壤的化学物质。地面 保护来自天气条件,可以在Foscrock等形式的涂料,梅花鹿, MBT / Degusaa但表面必须做好充分的准备。阴极保护也是适用的 但其范围仅限于主要包括设施和它在哪里,钢钢筋不能 环氧树脂涂层。
Er年代Kalirajan讨论了人工砂自河沙越来越罕见 大宗商品和想知道长期耐久性浓缩的使用M /砂的性能。 使用它在鳞状细胞癌需要更高的混合时间根据他的经验。Er BV Harsoda 给了非常适当的参考材料M /砂形式的指南 规范和维护人工砂的水泥agrregate浓缩 澳大利亚。在另一篇文章Er BV Harsoda提供更多的信息和链接 米/砂。感谢他的努力对知识共享。
N博士萨勃拉曼尼亚、主持人,回应发布夫人阿尔芭和通知 456 2000版修正主要由水泥行业委员会和人 耐用性条款被添加。水泥行业本身的产品和行动 有些产品很好,别人可能不会如此。切除33级市场 可能是好的。还讨论的开裂问题e conf大多是由于年级53 具有较高的早期强度,但需要治愈早期形式(初始)。G53 需要HSC和包袋上画必须预防措施固化。 ——————————-这是一个非常理智的建议从N萨勃拉曼尼亚博士和行业代表 请注意它。
Er Sriprakash承认N S博士的观点的切除33 G水泥市场。 虽然接受53 g在HSC只应使用。明天水泥制造商 可能会发现另一个年级和停止43克不安. .工业顾问, 非可用性33 g水泥是问题,因为在大板级设计 工业建筑收缩关注更高的成绩。
Er Dipesh国王想知道是否可以使用石粉沙子替换 在混凝土部分或完全。Er CK弗朗西斯回应说,以防石粉 使用分级必须按specifications.Deleterious根据筛分分析 材料也必须看到。必须洗砂。大多数提供的尘埃 人工砂的Querry所有者,因此应当购买前确认 米/沙子。
Er苏拉辛格石粉用于具体回应。石粉是采购 破碎机,它可以使用。在过去,河沙(细砂)使用。坑沙(粗砂) 用于混凝土工程。砂浆粗砂和石膏(粗+细)沙子 在使用。介绍了在海湾沙丘砂conc.but替代部分水泥 现在取而代之的是SCM, PFA。PFA提供了更好的可加工性。灰尘的母体材料 是石头/摇滚,力量和它允许评分。BV Harsoda建议使用 采石场岩粉的耐久性,同时提供链接相关的论文。
发布的电子邮件Id accuratetestlab(委托未提及名称)描述了 心态的建筑商/开发人员/承包商感觉质量好,利润率 会减少。应当有法律执行质量举办人实际执行 工作不是知识渊博。研讨会和培训必须为适当的 质量。苏拉辛格认为“质量增加成本”并不是一个正确的观念。 交付质量需要良好的监督管理水平和成本 花了。工程师必须做他们的工作真诚,应该引导建筑师和 其他人在耐用性方面。主要是用于装饰完成,而不是数量 需要的结构强度。结构质量不大幅增加成本。
非常令人印象深刻的帖子从TPS61(这里代表未提及的名字), 回应夫人阿尔芭和Er Anand Shah说无知工程师 使用HVFAC的主要障碍,FA作为矿物掺合料。足总仍视为非常 廉价替代优越的粘结剂,水泥和任何廉价的原因 不接受。进一步许多觉得FA是可以接受的,如果成本降低,但是 知识渊博的人愿意支付更高的价格,供它增值 引用的例子足总进口一些国外项目。然而在印度HVFAC成本 更少。FA变得昂贵,我们的工程师可能会开始考虑有利。他 列出许多优点使用足总孔隙度降低,增加强度增加 时间,减少(HOH(因此微观裂纹),更高的杨氏模量,改善 和易性,更高的抗硫酸盐侵蚀,抗碱硅增加 反应,改善表面光洁度,隔离的倾向较小,环保 减少排放也自然消耗资源。其他因素 浓缩的合并的FA略有延迟设置,需要时间治疗,低 早期强度。此外,添加足总可能增加塑性收缩的风险 开裂,可以照顾尽快通过覆盖浓缩的塑料薄膜 放置后,喷雾蒸发情况下,只需喷洒水雾很少 关键的时间。缺陷如缩放、除尘、弱顶层通常是由于错误的 完成程序但FA举行罪魁祸首是错误的。结论是, 使用HVFAC因为提供了优越的浓缩的而不是使用经济,HVFAC 各级混凝土可持续发展的世纪,知识传播。 ————————————我的观点发表的内容是出类拔萃的,谢谢 由于匿名(的名字)代表高度令人印象深刻的具体意见 耐用性/可持续性。
我也表达我的遗憾的错误的错误的名字我们的尊敬和尊重 188金宝搏ios官方app下载sefi成员Er B。V Harsoda霁在总结他的帖子(在早些时候总结)。 希望他可以忽略的滑动结束由于沉重的帖子。
M R博士Kalgal响应querry夫人阿尔芭,首先对提高非常感谢她 水泥组分的重要课题和细度,也感谢版主的 相依NS博士和Kulkani先生的观点。他作为一个结构迁移到水泥和 其他建筑材料是speed.Concrete的不安和痛苦的疯狂 必须有适当的时候获得力量。 浓缩的建筑的平均年龄是35岁世界各地而在印度是27岁。 施工经理虽然需求在12小时16 mpa的力量,但是需要几个月 为完成工作。水泥公司将很高兴提供更少的细度。 c3含量增加是在低成本实现较高的早期强度 晚天的力量。关于SCM的去看他们的质量是很重要的。 矿物掺合料的特征是谨慎的。水泥厂有更好的设施 而网站。在印度重要的建筑也通过un-organized领域 没有控制配料、搅拌、运输、压实和养护。它是 觉得今天具体的虐待而被使用。培训工作的人 网站和传播知识的良好的建设实践的需要。
Er苏拉辛格指出,形式确实删除是在70%的成就的工作 力量,如何确保在现场实际养护无法相比的 固化的方块。的形式也更依赖于跨度大小 重要的偏转和耐久性。混凝土保护层总是增加的 当与泥土接触的保护从化学物质。地下混凝土保护层 高和设计师提供部分(列基座)继续增加 起动器酒吧完好无损。
Er马努桑塔州是振奋人心的关心耐久性转达了 通过各种帖子s但大部分讨论解决问题不是直接相关的。 在印度知识是可用的。关于性能的方法,成功的 需要清楚地了解环境分类,实现机制 恶化,对于特定的服务环境选择合适的性能标准, 和限制的值的参数,可以指定链接到使用寿命。一些 Kulkarni先生提供的问题提供了论文。很多兴趣是齿轮传动 研究人员不断发展的科学方法对性能规范。 使用寿命的概念必须找到方法浓缩的设计,特别是对环境 碳化或氯化物。这个方向的发展,地铁发生了 规范(耐久性试验),IRC 112 -2011对100年使用寿命。的规定 is456 - 2000不更新甚至在11岁。
等待响应从所有剩下的几天e-conference和感谢和问候
vikramjeet 相依——健谈者
