E-conference对混凝土耐久性
narayan_nayak
2012年3月加入:02
职位:9
帖子发布:2012年09年3月,星期五10:08文章主题:E-conference混凝土耐久性 回复报价
我很高兴在这个会议上,所产生的反应提供观点,担心/忧虑和澄清等。
这可能是最后一个机会表达意见的截止日期正在快速接近。因此我的观点/澄清一些专家提出的问题如下:-
1。盖块——Jayant Kulkarni先生所指出的重要性盖块和绝对的多数盖块提供的网站质量远非令人满意的我。他们非常可怜。事实上即使好盖块和重要性croncrete覆盖区不理解很多。结果指出,其中一个专家人甚至提供碎石块,Mozac瓷砖片作为封面块肯定摔倒在具体的操作。有情况下甚至木块也被用作封面块!
因此克服所有这些困难,并确保覆盖块质量好,所指出的我的第一个观点,在金门物业有限公司,我们提供预制混凝土保护层M60标号混凝土块。这些都是优秀的,可以用于所有等级的混凝土只要等级的混凝土是M60下面。更高的年级我们制造专门的网站,我们提供振动台压实的混凝土块和同年级的混凝土在结构来考虑。
是的,有些喜欢PVC盖块通常不透水和坚固。我用PVC盖块但现在我早些时候我们的一些重要项目避免他们喜欢M60等级的混凝土块。这样做的原因是,PVC和混凝土之间会有兼容性问题,必须有微裂纹/ PVC和混凝土之间的开放。这一点可以通过随调的微观观察,当然我没有做过。
2。粉煤灰-很多人预订/使用粉煤灰在混凝土的忧虑。许多人觉得,粉煤灰是“在混凝土”,不应使用!
当我们说,我们应该使用粉煤灰时,我们的意思是我们应该使用粉煤灰处理,满足codal要求处理。我发现,只要我们用粉煤灰处理,结果非常令人满意。此外,当我们使用这样的飞灰,我们以固定时间间隔得到测试和有机构用于这样的测试。在大多数情况下我们发现他们满足codal要求。
不像我们接受微硅与认证的供应商并使用它在cocnrete没有任何考验!
在这里指出可能相关的所有担心,印度生产的粉煤灰(处理粉煤灰)是用于混凝土出口到其他国家。德克印度经纪有限公司仅40%的产品主要出口到中东,非洲东部和亚洲国家。的体积大约400吨/天。
许多人对粉煤灰的质量表示担忧,因此要避免其在混凝土中使用。开会时的困难是codal要求吗?为什么没有人提出关于总特别细集料质量问题?孟买的天然砂质量很差,质量不同从一季到下一季,有些人甚至用溪沙!
多数使用粗糙的混凝土骨料由不受控制的行业。有多少人关心的云母或碱硅活动或甚至有害的物质!
我真诚的建议是请用粉煤灰处理会议codal使混凝土更加耐用和环保要求。利用粉煤灰可以改善混凝土抗alkali-silica反应,比OPC混凝土抗硫酸盐的攻击,更好的地下条件包含工业废料。这是基于核心经验在网站,我已经进行了大量的测试包括强度测试为180天。
关于池塘灰,我的建议是使用这个池塘灰只作为细骨料混凝土也在进行实验。进一步我用相同的生产粉煤灰砖和发现很好的强度和渗透性。
有些人预订添加粉煤灰的网站,因为他们关心的是混凝土生产的质量。我喜欢混合现场只要有计算机化的搅拌站。在这种情况下我们可以用粉煤灰比目前使用的制造商发现成本效益。也许是意识到处理粉煤灰仍比章水泥在印度的许多地方。
对于那些担忧与粉煤灰混凝土生产现场质量这些忧虑不需要只局限于粉煤灰。它可以适用于水、化学外加剂等。通常是指出,人们不添加微硅在网站上提出问题虽然有些已经在网站预订添加粉煤灰搅拌站。n .萨勃拉曼尼亚博士指出,粉煤灰比水泥细但只有50%更细,但硅灰细80倍! !
3所示。水泥细度——一些专家正确地说,OPC 53级可能提供的OPC 43级甚至OPC 33级,有关印度代码仅指定最低细度要求。时候,我们修改有关国际清算银行代码给不同等级的水泥的细度范围也就是33岁的43 & 53。
4所示。RMC供应——有些人怀疑关于混凝土预拌混凝土厂供应商提供的质量(RMC)。是的,我也遇到了这样的问题。这些问题确实发生即使RMC供应商由于保密措施现场生产高质量混凝土但倒点时,客户机/承包商可能会对混凝土的质量。有一些情况下,它可能是RMC供应商很难预见这些问题。例如,
。交货时间——在孟买基于交通状况导致时间给定的位置从RMC植物给建筑工地可能相差很大说半个小时到4小时。剂效应可能会乱了套。在这种情况下掺合料阶段可能会在不同的位置即厂址和浇注的网站,但很少做。
b。在昼夜温度变化可能是实质性的,这增加了质量问题,交货时间是重要的。是一种很好的做法的交通混合hessain布和保持湿润克服这样的问题在一定程度上。
c。在现场等候,承包商可能订单供应考虑他将现场考虑reliastic交货时间。经常观察到由于某种原因或其他承包商一边因为延迟或推迟由顾问/监督人员凝固被大量时间推迟但那时与混凝土是在混凝土搅拌车。供应商和承包商希望看到具体的不是浪费,因此采用快捷键导致质量问题。
5。基于性能规范——我同意Vijay Kulkarni先生,我们应该采用基于性能规范的目标在未来,可能从某些标志性项目所建议的阿尔芭女士Sheth。实际上更重要的是如果承包商、顾问和业主开放作为一个团队,将生产更好的产品。我们需要的是训练我们的思维方式接受这样的改变。
这确实是一个很好的建议从阿尔芭女士Sheth涉及人员和教授(为创新倾向)codal委员会以及水泥制造商和承包商的代表。但的困难之一,是观察到的一些codal委员会从高校关注因为资金的问题,一些教授/研究员工人未能出席codal即使他们已经提名委员会会议。
6。承包商的角度——阿洛克Bhowmick先生是正确的,他说大多数的评论是院士和顾问,但我可以告诉你我的观点是,核心的承包商,我有超过35年实际施工经验和我有有限教学和咨询经验(每个8年),我总是寻找创新,改进和现场应用进行相关的田间试验。
7所示。修理和维护。点Vinay梅塔先生提出的非常相关。是的,我们需要指导或代码维护的混凝土结构和一本书强调维护实践。许多专家从不同的学科包括承包商、水泥制造商、化学剂制造商、顾问等相会在过去2年,最近(2012年2月)发表在先进的混凝土技术手册(由博士编辑喷嘴速度Nayak A.K. Jain)先生也包含一个章”具体的修理和维护。”
最后,我再一次赞美版主Vijay Kulkarni和n博士Subramanian先生,大脑在会议阿尔芭女士Sheth Vikramjeet先生的优秀总结E-conference观点。
用温暖的问候,
喷嘴速度Nayak
认为绿色和绿色生活。
这封电子邮件是保密的,它的目的是仅为收件人。任何审查、传播、分配或复制本信息由自然人或法人其他比预期的收件人是被禁止的。如果你收到了这封电子邮件在错误,请立即通知我们通过电话或电子邮件和删除消息从你的系统。发送方不接受责任的任何错误或遗漏的内容这消息可能出现结果的电子邮件传播。”
bsec
青铜赞助商
青铜赞助商
帖子发布:3月10日,坐2012 24点文章主题:E-conference混凝土耐久性 回复报价
亲爱的会员,
我诚恳的感谢Nayak先生发表于3月9日,在他迄今举行的讨论总结,涵盖所有方面的混凝土耐久性的一个很好的方式。我这篇博文是最好的在这个E-Conf之一。是的,它确实反映了一个核心的观点承包商。�再次谢谢。
的一些问题仍然没有覆盖/会议的讨论:
客户对质量/耐用性的看法。
我的看法,最终耐用性(或工作质量)是客户驱动的。对于任何重大项目,需要由客户质量保证计划(或其顾问)覆盖规划、设计、详细,包括施工和维护方面。以防客户不是有意识的耐久性,情况不会改善。�
b)与混合水泥混凝土性能。
发生很多讨论混合水泥的使用。我想专家也对混合的影响混凝土的抗压强度和应力-应变特性之间的关系。图0.0035混凝土极限应变极限状态设计自古以来就没有改变。我相信这个数字是派生的OPC和混合材的应该是不同的。有确凿的研究材料在这方面吗?�
c)预应力混凝土结构
预应力混凝土结构值得更多的关注比钢筋混凝土结构的耐久性。在预应力钢腐蚀会带来灾难性的后果。有几个失败的案例研究的旧桥梁(领主溪桥,Mandovi桥),本质上是由于预应力钢的腐蚀和缺乏灌浆。�
代码/ IRC代码不包括预应力钢充分的耐用性方面。这是很好地覆盖着Eurocodes / FIB公告,建议不同的保护级别为不同环境类预应力钢。
d)详细说明钢筋&机械耦合器的使用
这是一个没有太多讨论发生的地方。专家的意见在这个问题上吗?
我借此机会再次感谢Nayak先生,萨勃拉曼尼亚博士阿尔芭女士,先生乔科斯,Kulkarni先生和所有人都参加E-Conf积极。
并致以良好的祝福
阿洛克Bhowmick�
2012年在星期五,3月9日下午11:57,narayan_nayak < forum@sefindia.o188金宝搏ios官方app下载rg (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
2。粉煤灰-很多人预订/使用粉煤灰在混凝土的忧虑。许多认为粉煤灰是“灰”,不应该用于混凝土!
4所示。RMC供应,一些关于混凝土质量提出了质疑(RMC)预拌混凝土厂提供的供应商。是的,我也遇到了这样的问题。这些问题确实发生即使RMC供应商由于保密措施现场生产高质量混凝土但倒点时,客户机/承包商可能会对混凝土的质量。有一些情况下,它可能是RMC供应商很难预见这些问题。例如,
5。绩效规范——我同意Vijay Kulkarni先生,我们应该采用基于性能规范的目标在未来,可能从某些标志性项目所建议的阿尔芭女士Sheth。实际上更重要的是如果承包商、顾问和业主开放作为一个团队,将生产更好的产品。我们需要的是训练我们的思维方式接受这样的改变。
6。承包商角度——阿洛克Bhowmick先生是正确的,他说大多数的评论是院士和顾问,但我可以告诉你我的观点是,核心的承包商,我有超过35年实际施工经验和我有有限教学和咨询经验(每个8年),我总是寻找创新,改进和现场应用进行相关的田间试验。
7所示。修理和维护点Vinay梅塔先生提出的非常相关。是的,我们需要指导或代码维护的混凝土结构和一本书强调维护实践。许多专家从不同的学科包括承包商、水泥制造商、化学剂制造商、顾问等相会在过去2年,最近(2012年2月)发表在先进的混凝土技术手册(由博士编辑喷嘴速度Nayak A.K. Jain)先生也包含一个章”具体的修理和维护。”
用温暖的问候,
喷嘴速度Nayak
认为绿色和绿色生活。
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:2012年坐3月10日截止文章主题:Re: E-conference混凝土耐久性 回复报价
亲爱的Nayak博士,
非常感谢你的帖子。他们是优秀的,为实际问题提供见解。
我高兴地看到,你连同A.K. Jain先生撰写了在先进的混凝土技术手册。我相信这将是非常有用的对我们所有人。
我们使用你的另一个优秀的书”基础设计手册“在我们的实践。我建议这个Sefians。188金宝搏ios官方app下载
萨勃拉曼尼亚
narayan_nayak写道:
用温暖的问候,
喷嘴速度Nayak
认为绿色和绿色生活。
最后由n博士编辑萨勃拉曼尼亚在坐3月10日,2012下午4:20;编辑1次
JVCSNL
帖子发布:3月10日,坐2012 28点文章主题: 回复报价
亲爱的Nayak先生,
一个伟大的总结确实为实际使用。
我在想,有一个谈论建设水质。我知道氯攻击的来源之一是在水中氯化物的存在,与其他混凝土混合成分。
建设水在远程站点通常是由老板安排。不过,最初的测试,检测每一个存储吗?
Jignesh V Chokshi
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:2012年坐3月10日15点文章主题: 回复报价
亲爱的Jignesh V Chokshi,
谢谢你提出这类问题将带来最大的问题在未来。除了细骨料,水的质量也无法使用,甚至在印度一些地区饮用水的目的。许多女性人走路相当大的距离去取水。在这种情况下,我们需要重新思考与混凝土使用的水。通常人们认为饮用水对混凝土有好处。
几个工程师们想在混凝土中使用再生水。一篇论文的NRMCA美国是封闭的。另一篇论文由澳大利亚工程师可能会发现:
http://www.concrete.net.au/publications/pdf/RecycledWater.pdf
JVCSNL写道:
亲爱的Nayak先生,
萨勃拉曼尼亚
一个伟大的总结确实为实际使用。
Jignesh V Chokshi
再生水在Concrete.pdf
文件名: 再生水在Concrete.pdf
文件大小: 783.89 KB
下载: 840年时间(年代)
gautam将挑战
加入了:2009年2月17日
帖子发布:坐3月10日,2012年21点文章主题:E-conference混凝土耐久性 回复报价
亲爱的阿,
电缆应该真的接受腐蚀吗?电缆是由鞘和进一步灌浆。此外,如果鞘拼接我们加入热磁带。因此我们使鞘水密极端的努力。如果灌浆不受污染,电缆不应该接触到外部腐蚀环境。领主溪桥的我知道,因为我当时与跨越,我们发现我们的敬畏,大量的混凝土块是没有结束。没有人注意到,具体没有通过箍筋和其他轻增援。它暴露的混凝土压实不足。类似的情况我面临在NH 22部分结束块裂缝在强调。我应该提及一些制造商提供了容易生锈链。 One such lot I myself returned from one of my projects.
Gautam Chatterjee
坐,3月10日,2012年在39点,bsec < forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)亲爱的会员,
的一些问题仍然没有覆盖/会议的讨论:
客户对质量/耐用性的看法。
b)与混合水泥混凝土性能。
c)预应力混凝土结构
d)详细说明钢筋&机械耦合器的使用
并致以良好的祝福
阿洛克Bhowmick�
2012年在星期五,3月9日下午11:57,narayan_nayakforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
——自动删除
bsec
青铜赞助商
青铜赞助商
帖子发布:2012年太阳3月11日上午3小时文章主题:E-conference混凝土耐久性 回复报价
亲爱的Gautamda,
预应力电缆腐蚀是很常见的特性,尤其是在��激进环境和面临的主要问题之一,在寒冷的国家。事实上我还记得,在90年代早期,这导致甚至禁止英国短暂的后张法。�的耐久性问题发生后张肌腱在过去是:
(1)预应力钢质量(脆性破坏)
(2)灌浆空洞和灌浆隔离(出血、腐蚀)
(3)水/氯化物穿透肌腱(腐蚀)
防腐现在是一个天大大提高利用全球塑料管道和特殊的渣滓。Fib公报33�涉及这方面很好
在印度,这一问题更为好斗的沿海地带。过去的失败是由于不足引起的灌浆工程质量低劣,最终导致预应力电缆腐蚀。�
并致以良好的祝福
阿洛克Bhowmick
在阳光下,3月11日,2012 12:05,gautam将< forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的阿,
电缆应该真的接受腐蚀吗?电缆是由鞘和进一步灌浆。此外,如果鞘拼接我们加入热磁带。因此我们使鞘水密极端的努力。如果灌浆不受污染,�
nagendra_ramaswamy
加入:2012年3月11日
职位:2
帖子发布:2012年太阳3月11日6:39文章主题:选择材料耐久性的观点 回复报价
天然河沙,已迫在眉睫,它使用人工砂需要认真对待。即使在RMC中植物和一些大项目压碎岩罚款(CRF)使用,使用M-sand尚未获得声望。
以下是主要的问题:
1。可用性的M-sand(严格意义上)是有限的。并不是所有的破碎植物VSI破碎机。即使他们有VSI压榨厂,他们尚未达到要求的形状和分级。
2。M-sand制造商并不总是洗砂去除通过罚款75微米。(这是必要的罚款超过15%,可能包括粘土与岩石来自采石场)。
3所示。在这种scenerio,使用CRF(实际只是采石场粉尘)和在许多情况下,劣质砂(所以称为过滤砂)被用于制造混凝土。
4所示。利用粉煤灰和矿渣微粉是在上升。粉煤灰的质量是一个大问题吗?
无论是米20或25米(广泛应用等级的混凝土)和最低水泥含量和砂的质量,耐用性肯定会是一个问题在未来几年! ! !
5。尽管不少耐久性试验(如透水性按照DIN 1048年RCPT按ASTM C 1202,成绩测试标准,Sorptivity等)进行重大项目,他们正在进行实验室准备样品。现场耐久性测试是不做,有这方面的意识。
6。需要学习和理解混凝土微观结构的上下文中很多材料被放入混凝土。兼容性的adnixtures(矿物和化学)和各种各样的水泥。
我们的印度标准需要包括(456)与耐久性要求在不同暴露条件下的性能。
r . Nagendra
技术总监
民间援助Technoclinic经纪公司。
班加罗尔
bijay sarkar
加入了:2009年12月14日
帖子发布:2012年太阳3月11日下午1:31文章主题: 回复报价
粉煤灰,粉煤灰混凝土:
基本问题:
1。源/烧煤的质量。
2。煤通常是现场收到的尺寸350毫米。这是破碎机粉碎房屋建筑为20毫米大小。然后这个小大小的煤是送到工厂在地堡建筑和煤炭砾石磨成尘埃,然后被摧毁并扔进锅炉炉。看,煤炭是两次碎粉等成为尘埃,然后产生燃烧和火山灰。自然灰粒径太小。
在锅炉燃烧法即使用什么类型的油/防腐化学和在什么温度下也确定粉煤灰质量的重要问题。
3所示。早些时候,所有基于煤炭的火力发电厂产生的飞灰被释放在空气中通过烟囱。
但目前,由于严格的环境与森林部的指导方针,飞灰ESP静电&捕获和料斗在某种程度上也在烟囱里收集phneumatically在远程仓库(靠近边界墙)处理。底灰或粗灰处理灰池未来矿山充填/其他用途。
从国家煤炭质量参差不齐。印度煤炭大量煤炭的灰分30%甚至46%而在其他发达国家灰分在5%至20%的范围。有时巨石也进入煤。大的巨石被机械,但是体积小石头进入轧机和锅炉。
总灰分,80%是粉煤灰和20%的底灰。底灰包含更大的量子也未燃尽的煤和石屑。飞灰就像talcom粉。
现在各国不同粉煤灰质量取决于煤qiality。高变异也观察到在Indial从煤矿矿井煤炭质量。即使煤矿固定质量的火山灰不同根据磨煤机运行和锅炉操作。
灰质量不同,印度仍然是一个大的生产商在不久的将来,火山灰和许多其他热电厂将委托,开始生产灰烬。
目前,水泥生产公司正在进入热电厂的前提和水泥厂里面和生产水泥。我们也使用粉煤灰在混凝土有限。但我觉得未来是对利用粉煤灰和我们应该都知道错综复杂的粉煤灰safegurd我们和我们的未来。
装载一些论文,我发现在网上了解粉煤灰的基本知识:
粉煤灰混凝土- 4. pdf
粉煤灰混凝土
文件名: 粉煤灰混凝土- 4. pdf
文件大小: 380.56 KB
下载: 787年时间(年代)
粉煤灰混凝土- 3. pdf
粉煤灰混凝土
文件名: 粉煤灰混凝土- 3. pdf
文件大小: 643.31 KB
下载: 1479年时间(年代)
粉煤灰混凝土- 2.文档
粉煤灰混凝土
文件名: 粉煤灰混凝土- 2.文档
文件大小: 39 KB
下载: 796年时间(年代)
粉煤灰- 1. pdf
粉煤灰
文件名: 粉煤灰- 1. pdf
文件大小: 141.47 KB
下载: 570年时间(年代)
