Jayant Kulkarni 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2012年2月28日 职位:6
发布:09年3月,星期五2012年42点文章主题:Deshuttering时间和耐久性 |
亲爱的朋友们,
我们都知道,在这个论坛广泛报道,水泥已经改变了很多在过去20 - 30年,早期强度。如今,我们得到了50 - 60%强度在三天内,在7天80 - 85%的力量。
但deshuttering时间相关的条款是自1964年版456年保持不变。正确的坚持这些旧的限制吗?它是好的如果我们deshutter早期后确保实现预期的负载所需要的力量在那一瞬间吗?
与一些资深同事的讨论提出了一个疑问“E”价值。如果E值在早期的年龄小于28天(视为完全成熟),应变的值不会像预测的那样,即使强度。这将导致更多的裂缝宽度影响长期耐久性。
任何专家可以做更详细的解释吗?
Jayant Kulkarni
咨询结构工程师 |
basant_kukreti 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2011年6月25日 职位:31
发布:2012年坐3月10日2:57文章主题:Deshuttering时间和耐久性 |
亲爱的Kulkari先生:除了705立方体强度的测试我的经验是基于跨临时从7天到21天当然你可以correc t我。在我有限的经验�无损检测测试可以更好的指导。 问候 巴桑特节
在星期五,3月9日,2012年在十一12点,Jayant Kulkarni < forum@sefindia.o188金宝搏ios官方app下载rg (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的朋友们,
任何专家可以做更详细的解释吗?
Jayant Kulkarni
咨询结构工程师
发布:3月10日,坐2012早上6:00文章主题:Re: Deshuttering时间和耐久性 |
亲爱的Er Jayant,
以下信息张贴在2006年2月16日在ACI的具体知识中心将您感兴趣的
” 有一些重要的一般要求与剥离时间ACI 318 - 05年,结构混凝土建筑规范要求。6.2.1节状态: �形式应以这样一种方式删除不影响结构的安全性和可服务性。混凝土暴露于拆模板有足够的强度不应被移除操作。�
还有其他默认需求包含在301 - 05年,“对结构混凝土规范,”2.3.2.5节中主要的一个是: �除非另有规定,离开模板和支撑支持重量的混凝土梁,板,直到混凝土达到就地结构成员fc′��
ACI 347 - 04,�指南为混凝土模板,3.7.1�部分,给方向有关负责确定形式剥离操作时可以开始: �尽管承包商通常负责设计、施工、和安全模板、删除标准形式或海岸应该指定的工程师/建筑师。�
在ACI公孙如上所述,模板的混凝土: �自早拆模板通常是可取的,这样可以重用形式,最早确定一个可靠的依据适当的脱模时间是必要的。形式剥夺时,必须有没有过度偏转或畸变和开裂混凝土或其他损害的证据,由于删除支持或剥离操作。支持形式和海岸不得从梁,地板,墙,直到这些结构单元是强大到足以携带自己的体重和任何附加荷载批准,除非规定了允许预期的临时施工荷载,例如多层工作。在任何情况下形式和海岸应该从水平成员在混凝土达到规定强度之前的工程师/建筑师拆模,�
ACI 347.2 r-05�指南支持/重新支撑混凝土多层建筑,�提供详细信息的做法剥离在多层建筑施工模板和放置reshores。”
因此在ACI没有特定的时间限制,但责任是与承包商与业主/咨询关于deshoring站点工程师和决定。
但ACI 347.2 r-05给出了具体建议 混凝土多层建筑 ,没有可用的代码。
问候 NS
Jayant Kulkarni写道: |
亲爱的朋友们,
任何专家可以做更详细的解释吗?
Jayant Kulkarni
咨询结构工程师 |
gautam将挑战 …
加入了:2009年2月17日 帖子:129
发布:2012年坐3月10日11:06文章主题:Deshuttering时间和耐久性 |
真正说7到10天是够deshuttering以防deshuttering总是超过28天的建筑和桥梁。删除的时候只有selfweight受到支架结构元素。80 - 85%的特征强度我觉得足够的元素如果不是在错误的方式设计。长细比梁12 selfweight下不应该过度转移。预制梁被建立的桥梁,在强调在21到28天。铸造甲板板安装,然后面层、栏杆等和活载是很久以后。预应力梁,理论不应该凹陷如果全剖面压缩。然而,现在的趋势使用粉煤灰作为掺合料,特别在桥梁施工使用HVFAC需要更多的关注和调查。这是很高兴见到某人,第一次吸引了我们的注意力价值具体的E。粉煤灰阻碍设置时间是一个可被接受的现象; investigation should be conducted on how presence of fly ash affects E of concrete. As we know, modulus of elasticity does not only affects deflection, it also affects moment of resistance in both working stress and ultimate stress design. Also stresses in reinforcements do also depend on corresponding value of E of concrete. Crack width, spacing of cracks do also depend on E. Thanks Jayant for raising the most vital and mostly forgotten aspect of structural engineering.�
亲爱的朋友们,
任何专家可以做更详细的解释吗?
Jayant Kulkarni
咨询结构工程师
RKBhola 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2009年12月05 职位:14
发布:2012年太阳3月11日10:58文章主题:Deshuttering时间和耐久性 |
亲爱的朋友们,
Mr.Kulkarni地提到deshuttering时间取决于以下两个因素:
1。�deshuttering时混凝土的强度。�对于大多数构建应用程序,一种力量的70 - 80%的28天强度应该从强度足以决定deshuttering时间考虑。 2。�第二个因素如果E值deshuttering时。在deshuttering�这将影响挠度,关注的是关于启动的裂缝可能导致长期影响负荷能力和耐久性的成员。
虽然它比较容易评估混凝土的强度在此期间通过测试数据集被放置在相同的条件下灌浇混凝土,重要的是网站能够测试E值。��的讨论愿望的“绩效”为具体规范,设计工程师可以指定的强度以及E值deshuttering可以允许的。�谁能推荐一些简单的网站测试可以帮助评估价值吗?�
上述变得尤其重要,当你考虑项目经理的需求日益减少deshuttering时间(有时是描述整个项目的可行性取决于它)。�的时候,所有的利益相关者在任何项目中,从现场主管项目所有者,��实现所涉及的技术参数和约束问题,直接影响建筑物的安全和生活。�是设计工程师的责任让他们意识到,�
上面波拉
亲爱的朋友们,
任何专家可以做更详细的解释吗?
Jayant Kulkarni
咨询结构工程师
