TPS61 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
2011年加入:07年2月 职位:22
发布:3月08年星期四,2012年9:08文章主题:HVFAC, |
一些评论在回答提出的问题阿尔芭和维贾伊沙。
- 使用的主要皇权HVFAC和粉煤灰作为一种添加剂一般矿物掺合料无知在工程师参与设计与建筑的一部分。
- 粉煤灰仍被视为“廉价的替代水泥的许多无知的结构工程师。这是他们的信仰,任何廉价的替代混凝土的最昂贵的组件必须导致劣质产品。
- 太多的人认为使用粉煤灰或HVFAC正当只有降低混凝土的成本。他们会惊讶地知道,大坝项目在埃及从印度进口的粉煤灰混凝土成本的3倍水泥的成本可以在他们的国家。1000年也是如此。岛上的寺庙法国p.K。梅塔博士(夏威夷)。粉煤灰是在5000公里以外的成本远高于水泥取代。“有知识的人”愿意支付更高的价格,因为他们知道它增加了传统混凝土的价值。
- 幸运或不幸的是印度在大多数情况下,比传统混凝土HVFAC成本较小。
- 我担心,我们的工程师将开始考虑积极的粉煤灰之后才变成了一个罕见的商品和价格上升。我知道智能公司拥有白色皮肤的人出售我们自己的粉煤灰(Nashik)我们在高档包装Rs。80 -100 /包作为一个有益的混凝土添加剂。和我们的人民幸福。
- 大多数我们的工程师(而不是激情冲昏头脑的愤世嫉俗的谣言使用粉煤灰在混凝土)应该测试自己,相信这样的事实
- 减少孔隙度(RCPT测试)&因此耐久性,
- 改善强度增益随时间增加(超过50%强度相比6 9个月后28天强度),
- 减少水化热(因此微裂缝),
- 高杨氏模量等。
- 改善和易性
- 增加抗硫酸盐的攻击
- 增加抗碱硅酸反应
- 改善表面光洁度
- 小隔离的倾向
- 主要救援�环境由于减少排放,以及减少稀缺的自然资源的压力。
- HVFAC不再是在研究阶段。已经成功应用自胡佛水坝(40%灰)和更大的博士自1985年v . m . Malhotra给了新的生活。它已成功应用于多个项目在北美和加拿大,细节是容易获得的。它也高兴地用于演示几个项目在印度。(印度hvfac项目)。不幸的是,网站hvfacprojectindia是被肝癌已经卸载最近才支持。感兴趣的人可以请求CII卓越中心——可持续性HVFAC出版物。我还可以提供casehistories演示项目感兴趣。
- 具体的属性合并FA -
- 稍微延迟设置(所以什么!)
- 需要更长时间和更直接的养护
- 早期强度低(不需要!它可以很容易地用于)
可以很容易地解决,鉴于性能获得了巨大的好处。
- 用户应该明白,添加粉煤灰限制出血,在传统混凝土部分补偿蒸发损失。因此,塑性收缩开裂的风险增加(这发生在几小时。的位置)。这不过不应该阻碍使用HVFAC很多优势。它只需要解决——我。e防止蒸发损失:
- 要么尽快覆盖塑料薄膜的具体位置
- sprayiing蒸发情况下
- 简单地喷洒水雾(农业背包喷雾器是细)几小时至关重要。
- 缺陷扩展/除尘/弱顶层通常是由于错误的完成过程,而不是持有粉煤灰是罪魁祸首。
结论:
- 不要使用HVFAC因为它是“便宜”。相反,使用它,因为它给了我们一个远�优越的混凝土。
- HVFAC (P.K.博士梅塔的语言)的混凝土可持续发展的世纪!
- 知识传播关于scm(和现场实践好混凝土)各级从大学开始,是一个重要的需要一个小时。
加入:2008年4月17日 帖子:5545 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:2012年09年3月,星期五回文章主题:PFA使用 |
亲爱的Eng TPS, PFA使用
- 我很欣赏你的观点。
- 粉煤灰、矿渣微粉和女士非常常用的在中东和海湾。
- 所有主要的具体元素的设计是基于这样的scm。
- 事实上,没有使用OPC除了前铸造工厂。
- 阿联酋使用矿渣微粉无处不在。
- 卡塔尔PFA使用。
- 结合工业/矿渣微粉和女士在很多项目上使用。
- 利用矿渣微粉热梯度提供更好的控制。
- 此外,设计工程师应指定其使用与它的方法来控制,包括对模板以及固化的影响。
- 实现有效控制的情况下,设计师应该写清楚网站团队的方向。
