加入:2003年1月26日 帖子:3706
发布:2012年3月7日结婚,下午4:09文章主题:总结E-Conf天9和10 |
混凝土耐久性————————要求真诚努力从所有链。
最后10天我们正在讨论关于改进的具体的方法和手段 耐久性的因素/障碍耐用和可持续的混凝土。专家和 工程师们赞同他们的观点提供足够的信息和理智的建议 把触摸传统凝固以及RMC .Source成分材料 &测试,他们的层次,适当的设计组合,w / c比值,水泥和混合,粉煤灰、 掺合料、混合处理和放置,固化——所有问题来讨论。 也许是欣赏,混凝土技术是高度专业知识领域要求寿命长 与研究,或执行或测试。专家已经证明了 他们宝贵的实践知识和经验。我觉得结构和土建设计师& 印度的成员结构工程论坛由大约1金博188app下载品牌官网5000的数字 主要是在有空调的办公室工作环境(由于规划/设计相关 少工作)和洞察自然高度实用的具体技术问题 将最受益于e -会议的讨论,虽然我更多吗 承认任何相关能力建设世界上每个人都将有巨大的 从讨论成果。
帖子天9日和10日————————————————
Narayan博士Nayak Bhowmick先生的回答查询说明混合在足总可能网站 首选高达50%。在那里is no problem if blending is done at Cement Plant but that may benefit 水泥制造商。由于印度Codal限制35% FA,水泥厂用不到它。 在这个领域知识和人大有限公司来说是足够使用FA更换高达50%。在某些NPP。 应当使用搅拌站混凝土搅拌和潘混合器。De-shuttering需要时间 增加了。粉煤灰的质量必须满足的要求是3812年。
Er Jignesh感谢Nayak博士详细解释上桩截止昨日公布,并将水平 基础上研究他的书。
会议主持人和高度承认混凝土技术专家Vijay Kulkarni先生提供 另一个帖子关于化学的水泥生产。负责耐久性的主要因素 问题是由于硅酸盐水泥的变化特征。多年的c3和内容 细度有增加趋势引起快速反应和早期强度高但陪同 高啊。鉴于cenets字符的改变,强度设计与实现 低水泥用量和w / c比值高。高速度建设是当前时代的需要。 使用SCM的现代水泥降低(HOH以及临时及其早期出现峰值。 研究人员认为,产生的微观结构与SCM远远优于纯OPC混凝土。在那里 毫无疑问,所需的SCM必须仔细选择。在HVFA混凝土的大部分 OPC relaced FA,低w / c比必须是早期强度。也低w / c比和puzzolonic 反应(OPC +粉煤灰)能保证低渗透率,进而是耐久性。
conf主持人N萨勃拉曼尼亚博士提供了许多论文HVFA能够下载链接 混凝土和梅塔教授的论文也提供了信息和链接建设的效益 社区。他还在水泥化学发布信息,真的很有趣。的碳化合物 内容被(1920)从21%上升到56%(1990)而C2S含量减少 从48%到17%在这漫长的几十年的水泥生产。他要求Vijay Kiulkarni先生 证实这些变化趋势对53个成绩等水泥细度总是 增加(HOH .Regarding养护、内部固化完成高速公路16日在纽约甲板 作为联邦研究的一部分,和类似的研究在印度encorage内部/研究是必要的 为大型项目养护。
Er Chintan P州,90%的民用建筑工作是由非熟练/文盲 人力。心态在当前建设是50岁一样。改进 需要的。
巴塔查里亚迪帕克先生觉得讨论粉煤灰的作用只会盲目除非细节 作文不是解决和质疑已经标准化。FA是 自然可用材料煤完全燃烧,一半烧和自然一样不同煤的 变量矿物含量。他认为粉煤灰的矿物内容既不规范也不 任何人的控制,它可以用于水泥。
Er Vinay Mehta承认收益e代表把会议和请求 对混凝土结构的维修和维护指南调度。在印度和 第三世界国家,维护是忘记了实体和工程师不知道 维修预算。的代码是迫切需要进化。他还要求 信息标准,如果在这方面目前存在。
夫人阿尔芭Sheth后掠Er Jignesh提到的报告指出,报告结果看起来 怀疑因为抗压强度结果在室温温度显著降低了56天 比28天,因此建议坚持在著名期刊报道。188金宝搏足彩
Er Jignesh,非常活跃参与委托,指两个文档使用足总 具体工作和发现的报告是相互矛盾的,一个提倡使用 FA小心而其他指南FA的广泛使用。他觉得FA基础混凝土 可以肯定在潮湿环境中使用像水输送/保留结构,基础 但应使用许多警告在干旱地区。我为他的兴趣和欣赏Er Jignesh 逻辑的讨论/结论。
夫人阿尔芭Sheth表达她的想法在透明的方式感谢Kulkarni博士 Nayak博士Bhowmick先生、巴塔查里亚,Jignesh先生和其他活跃的讨论。 讨论的要点很好概括。在追求罚款的使用增加了 早期获得的力量,虽然水泥更裂纹倾向。足总解决一些裂缝 问题,但不能治愈。足总必须确认标准和池塘灰/底灰不能 被使用。大多数FA在TPS没有达到期望的标准。让足总可用的 必须以打分形式和磨包装使用,但可能对水泥成本 并可能失败的目的。足总执行比干旱更好的在潮湿的环境中。足总不得 使用高碱水泥。
Er RK流星锤感谢夫人阿尔芭项目符号点和表示,英足总在水泥的使用 植物更为可取,因为QC严格的工厂而现场质量控制不严 和利润最大化可能担忧不支持其使用网站。Er路耆那教徒的 回应它说明可用FA必须一致的质量和配料 没有搅拌装置,PPC选项。
N博士Subramaninan感谢Er HS Harsoda证明CPWD手册的链接。他也一样 建议的具体的修理和维护手册彼得H埃蒙斯和 RS手段。
主持人,Vijay Kulkarni先生发表他的观点的基础上讨论了到目前为止 e-conf。虽然说讨论徘徊在水泥的作用等问题 变化的特点,使用SCM的QA / QC实践,国际清算银行规定,特殊的混凝土 如HPC,鳞状细胞癌,HVFAC & UHPC等。时间是改变传统的方法 定义持久性通过马克斯水泥含量,浓缩的等级,马克斯•w灰比这种变化 发生在发达国家被称为P2P性能规范。 P2P地址明确定义的结果要求,浓缩的优化和组合 现场操作进行,以确保业主的期望,关注和浓缩的行为 具体特点,鼓励制造商获得的好处 从独特的材料和组合,技术专长和知识的地方 材料。风险和责任是明确的,惩罚和奖励 创新。他觉得P2P在印度有很大的潜力,指的是 相关的文献。 N博士萨勃拉曼尼亚认为,目前在印度生产的混凝土质量即使在哪里 RMC缺乏,没有具体的规定性要求辅助猖獗 腐败的概念目前P2P可能有利于研究人员。Vijay Kulkarni先生 回应NS博士的观察,认为这不是他的论点,是印度 全部地基于P2P因为即使在美国表现具体的例子 一些。然而未来可能躺在P2P这可以应用在一些试点项目。
Er L K Jain觉得Mehta教授的观点是有效的。工程师们抵制甚至20% FA之外 由于缺乏理解,想象中的质量问题。HVFA已经成为遥远的梦想。 HVFA不能与鳞状细胞癌。还与FA SCC可以开发内容 比例。鳞状细胞癌并不意味着更少的持久的浓缩的。应对发布的夫人 阿尔芭,Jain先生指出,在足总质量不是高达马克,它需要被处理。仍然 方法应当利用所有可用的足总。不重要的参数 忽视了放松标准。下一步是利用池塘灰,但均匀性的参数 是必要的。使用分级和包装FA、高效混合器是必需的和锅 双轴搅拌机的搅拌站是好的但非倾斜旋转鼓(包括TM) 提供满意的FA的混合。高碱水泥高容量足总可能被采纳 自从FA与碱反应形成凝胶,有利于如果仍在水泥强度和碱 的弱点。FA在水泥混合研磨性能略优于 在混凝土搅拌混合足总。更高的性能和高耐久性混凝土,多个 混合的形式(OPC + FA +矿渣微粉+硅水槽)将是明智的。Er路耆那教徒的观点 表示在发帖注意价值很高的升值。
Er七弦琴诉想知道部分替代水泥的椰子壳灰、玉米 结实的火山灰和花生壳灰。
Er Jayant咨询呃,有了非常有效的点关于封面(强化) 在他发表题为封面故事。在网站覆盖不够,覆盖块是糟糕的 质量.Cover块必须的强度高于父母混凝土。与不足 覆盖的地方,敌人的混凝土耐久性水分、化学品等渗透 攻击reinf导致腐蚀和一切努力耐久混凝土得到无效。 PVC盖块但与父母有更好的强度和抗渗混凝土 可能不是很好。他想要他的封面故事在会议上给予应有的重视 我也认为理当如此。Er路Jain说盖块应足够强大 100公斤线路负荷需要强度M40和w / c = 0.40。
N博士萨勃拉曼尼亚承认从头自尾是真正的国防的重要性 对腐蚀。塑料盖块没有不良影响在美国混凝土表面 不贴和盖块质量非常好。在印度提供覆盖块 是可悲的,他们甚至使用破碎的瓷砖/或总量增加覆盖以外举办 某些限制可能导致更高的裂缝宽度的问题。适当的固化增强覆盖 区域极大。
Er Jignesh州巴塔查里亚迪帕克先生提出有效点关于足总质量。 在海外煤炭灰分含量只有4对35 - 6%,42%在印度。这是原因 在海外TP P,火山灰存储区域是不存在的,而印度TPP却大 灰存储领域。他还提供了足总成分的比较数据 印度和海外。咨询专家引用这个数据 考虑FA使用在具体运作N萨勃拉曼尼亚认为并不是所有的 足总由TPP为具体的应用程序非常有用。足协的两类 即类F(无烟煤和烟煤生产)和C类(褐煤和 子沥青煤)。C类足总比和准备混合使用的供应商。 足总使用波特兰水泥混凝土应当符合ASTM C 618的要求。 足总不得混合在网站,而不是使用PPC是更可取的。
Er Jignesh觉得足总可以在网站还混合。规范指出足总可以 添加到OPC在搅拌站马克斯20 - 25%。
Er Jayant Kulkarni讨论FA水泥和化学感觉之间的关系 讨论已经发生在e conf没有提到相关的化学 水泥ie基本成分的C2S & c3水泥和金额的百分比 Ca (OH) 2水化反应后获得自由。使用FA SCM,取决于 免费的可用性Ca (OH) 2。他希望专家分享他们的想法 基于水泥的化学成分。
嗯阿洛克Bhowmick表示满意e-conf商议,觉得意见 与学术或研究背景主要来自专家。预计年代参与 承包商的代表和顾问的角度从视图执行 工作地点是很重要的。
夫人阿尔芭Sheth回应Kulkarni先生声称基于性能的选项是青睐 越来越多的国家。基于性能的选择需要的情况下没有设想 通过编码尤其是标志性建筑或精度项目。因此,提高codal 需求,不能绕过它们。夫人阿尔芭Kulkarni先生也同意这一点 选择绩效必须包含在Codal规定。另一个重要 问题是,在印度浓缩的代码委员会由水泥工业控制,是他们, 但代表也必须从独立浓缩的技术专家,院士, 研究人员和设计师。
地升值,期待了解更多在剩下的几天里的e -相依
和最好的祝福
vikramjeet Conf-raconteur
