使用M.sand
kalirajans
加入了:2010年2月16日
帖子发布:3月7日结婚,2012年1分54秒文章主题:M.sand的使用 回复报价
亲爱的朋友和专家,
作为riversand成为罕见的商品在印度由于各种原因,混凝土行业已经转移到人工砂。我们有长期使用M.sand耐久性混凝土的性能?
在使用M。沙子在自我压实混凝土,发现混合所需的时间是更有流动性具有可比性。而从RMC植物运输,流动性更好的距离更长。我们可以在这个问题上,有专家评论吗?如果可能的话,在这方面谁能分享他们的发现。
S.Kalirajan
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:3月08年星期四,2012年3:13点文章主题:Re: M.sand的使用 回复报价
亲爱的Er。s . Kalirajan
在继续这个话题讨论下面的链接:-
http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=11705
自我压实混凝土:-
研究报告ICAR 108 - 2 f
在SELFCONSOLIDATING混凝土骨料
由骨料基金会赞助
技术,研究和教育
哈德逊(2003 c)建议使用人工砂与相同的评分和体积自然砂取代但警告说,理想的等级取决于形状,生硬,独立和纹理,必须选择为每个沙子。
源链接:
http://www.icar.utexas.edu/publications/108/ICAR%20108-2F%20(最终% 20的报告). pdf
b . v . Harsoda
kalirajans写道:
亲爱的朋友和专家,
S.Kalirajan
最后编辑帐面价值Harsoda在星期五3月09年2012 31点,编辑1次
lkjain.ngp
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2010年8月14日
职位:37
帖子发布:2012年09年3月,星期五下午1:11文章主题:M.sand的使用 回复报价
由碎砂替代天然砂后效果:
1。长须鲸部分是高碎砂,而天然砂。因此它给更好的颗粒分级,这是一个进步。
2。在大多数情况下它是观察到碎砂颗粒为球形或体积可以在天然砂。与天然砂相比,这些都是不规则的,细长的,疯疯癫癫的。早些时候(几十年)被视为一个劣势,因为�实现抗压强度是少。�现在这并不是一个缺点,因为它需要一个小的高剂量增塑剂来实现一个特定的抗压强度与一个特定的可加工性。然而弯曲或拉伸强度比抗压强度提高,已成为一个优势虽然边际。开裂是影响抗拉强度,提高抗裂应该给更好的耐久性。
3所示。�将显示差异比较的基础。如果与两个混合砂相比,相同的抗压强度(而不是常数w / c比值),人工砂砂将出现有利。
4所示。��的一个非常重要的问题是能源需求生产碎砂,这使得它昂贵以及非绿色。�
5。��我从未了解的基础上停止使用天然砂,环保主义者。把沙子从河减少总淤泥运输到海上,没有人的利益。非去除沙子可以由淤塞河道水流较浅,并将增加银行河洪水平原。�我整个问题是更大的政治环境,�
l . k . JAIN
2012年3月7日21:26,kalirajans < forum@sefindi188金宝搏ios官方app下载a.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的朋友和专家,
S.Kalirajan
Jayant Kulkarni
加入了:2012年2月28日
职位:6
帖子发布:2012年09年3月,星期五5:19点文章主题:Re:人工砂的使用 回复报价
亲爱的朋友们,
它已成为不可避免的使用碎砂(人工砂)因为缺乏天然砂。天然砂是圆形的&达到这个粒子形状流/当前的水。在这个过程中所有粒子周围的松散材料洗/删除。
以防碎砂生产过程是不同的。(因此碎石灰尘不被接受作为替代天然砂。我们需要沙子VSI破碎机制造的,它能产生合理级配砂与指定的数量的罚款在150微米)。
根据基本原理,碎砂的表面区域必须超过河沙。这应该增加水的总体需求,每立方米混凝土所需所需的可加工性。
碎砂的角形状还要求更多的水比圆形的河沙为给定的可加工性。(我不清楚可靠性和完整性的碎沙粒子相比赖夫砂粒子)。
这意味着对于给定的可加工性我们需要更多的水,当我们使用了沙子。间接的,这意味着混凝土将实现较小的抗压强度和抗弯强度对给定的一组条件,所有其他因素保持相同。
我不确定是否进行研究是关于flexuralstrength碎砂混凝土的使用。挠曲强度应该与裂缝宽度直接相关(弯曲张力下)&因此耐久性。
是否任何人都可以投入更多的方面混凝土的耐久性使用碎沙?
Jayant Kulkarni
咨询结构工程师
kalirajans写道:
亲爱的朋友和专家,
S.Kalirajan
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:2012年09年3月,星期五11:06点文章主题:Re: M.sand的使用 回复报价
亲爱的Er。L K Jain先生,
从1到4点我完全同意你的观点,但不同意5点,因为毫无疑问停止使用天然砂,但日复一日的自然来源砂砂的消耗和需求快速增加由于在土木工程领域的快速发展,因此munufactured砂只是altrnative自然砂w.r。t的巨大需求。
b . v . Harsoda
lkjain.ngpwrote:
由碎砂替代天然砂后效果:
2。在大多数情况下它是观察到碎砂颗粒为球形或体积可以在天然砂。与天然砂相比,这些都是不规则的,细长的,疯疯癫癫的。早些时候(几十年)被视为一个劣势,因为可以实现的抗压强度是少。现在这不是一个缺点,因为它需要一个小的高剂量增塑剂来实现一个特定的抗压强度与一个特定的可加工性。然而弯曲或拉伸强度比抗压强度提高,已成为一个优势虽然边际。开裂是影响抗拉强度,提高抗裂应该给更好的耐久性。
3所示。将显示差异比较的基础。如果与两个混合砂相比,相同的抗压强度(而不是常数w / c比值),人工砂砂将出现有利。
4所示。其中一个非常重要的问题是能源需求生产碎砂,这使得它昂贵以及不是绿色。
5。我从来没有理解的基础停止使用天然砂,环保主义者。把沙子从河减少总淤泥运输到海上,没有人的利益。非去除沙子可以由淤塞河道水流较浅,并将增加银行河洪水平原。对我来说整个问题是更多的政治环境。
l . k . JAIN
2012年3月7日21:26,kalirajans <论坛>写道:
亲爱的朋友和专家,
S.Kalirajan
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:3月10日,坐2012 38点文章主题:Re: M.sand的使用 回复报价
亲爱的Er Jainji,
根据Er Harsodaji表示,有严重短缺的天然砂在这个国家的许多地区。有些人甚至出售海砂沙子!因此它已成为imperetive使用人工砂和未来将成为未来选择的材料,在许多建筑物。
谢谢你几个有价值的输入!
萨勃拉曼尼亚
B.V.Harsodawrote:
亲爱的Er。L K Jain先生,
b . v . Harsoda
lkjain.ngpwrote:
由碎砂替代天然砂后效果:
l . k . JAIN
亲爱的朋友和专家,
S.Kalirajan
raghuveer_ks yahoo.com
客人
帖子发布:2012年坐3月10日5:46文章主题:M.sand的使用 回复报价
亲爱的朋友们,
有什么网站或生产细节这解释了在一般情况下,在混凝土混合增塑剂或化学物质是如何工作的。如。水泥与水反应,形成凝胶,债券总量。乳液上创建了一个薄层他石膏&充当防水成员。
当我们使用manufacured沙子我们应该用什么化学物质耐用和坚固的混凝土吗?我们需要考虑的参数是什么?
谢谢
Raghuveer K年代
98453 96592
有一个美好的一天
来自:lkjain.ngp
:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
发送:2012年3月9日星期五,41点
主题:[ECONF] Re: M.sand的使用
由碎砂替代天然砂后效果:
l . k . JAIN
2012年3月7日21:26,kalirajansforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
——自动删除
mohannaikleo
2011年2月加入:01
职位:33
帖子发布:3月10日,坐2012 6:23点文章主题:M.sand的使用 回复报价
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians,
�的观点是正确的,吸水率主要取决于粒子的形状和纹理。即使M-sand替代河沙,证明它不是高达100%,bcoz对制造商的需求可能不允许完成最终产品的整个过程。导致产品永远不会等于河沙。改变传统的思维方式是正确的时间为巨大的建筑方法,像沙子只应使用结构和外部工作完成可以满足接触工作,包层与adhesivies等,即使在今天的自然可以适当的法律参与。背后有黑手党创建短缺。但仍然是由Gandhiji表示,“有足够的自然来源满足人类的必需品,但从未欲望”。作为土木工程师,我们可以通过使用自然资源的最佳设计组合,使用本地可用的材料等等,我请求让...........携起手来
感谢和问候,
莫汉
坐,3月10日,2012年在十一31点,raghuveer_ksforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的朋友们,
谢谢
Raghuveer K年代
98453 96592
有一个美好的一天
来自:lkjain.ngp
:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
发送:2012年3月9日星期五,41点
由碎砂替代天然砂后效果:
l . k . JAIN
2012年3月7日21:26,kalirajansforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
——自动删除
