Rajanikant s Shinde 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2009年9月28日 文章:1
发布:2012年太阳3月04,6:20文章主题:信任的防腐处理,以确保结构的耐久性 |
众位, 腐蚀是一个主要威胁,混凝土结构的耐久性。融合债券环氧治疗是一种常见的练习在孟买。然而,还有其他更值得信赖的技术被世界广泛用于类似的大气暴露�喜欢孟买吗?
srkarade 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2009年加入:07年2月 职位:9 地点:Roorkee
发布:3月7日结婚,2012年44点文章主题:信任的防腐处理,以确保结构的耐久性 |
是的,阴极预防/保护可以申请更长的使用寿命,但这些都是非常昂贵的方法。表面涂层的混凝土,使用缓蚀剂等相对成本效益,但视为短期措施。尽管如此,没有代替混凝土质量好!
SR Karade
来自:Rajanikant Shinde (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 发送:周三,2012年3月07日6点45分 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 主题:(ECONF)信任的防腐处理,以确保结构混凝土的耐久性
众位, 腐蚀是一个主要威胁,混凝土结构的耐久性。融合债券环氧治疗是一种常见的练习在孟买。然而,还有其他更值得信赖的技术被世界广泛用于类似的大气接触喜欢孟买吗?
加入:2008年4月17日 帖子:5551 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:3月08年星期四,2012年24点文章主题:具体的保护规定 |
亲爱的Eng janikant Shinde 具体的保护规定
- 具体要求保护这两个位置beolow地面和地面上。
- Belw接地保护是由bitumious膜,这被称为防水,但这些膜,目的是提供保护的具体不良即将从土壤化学的影响。
- 以上gound实际暴露在天气条件和不需要进一步治疗其他比它的保护。保护应用reisitive涂料接触的影响。许多这样的涂层可形成建筑制造商像Foscroc,梅花鹿,MBT / Degusaa等&很多印度制造商。
- 面准备好接收应用程序的有效的涂料。
- 阴极保护也适用,但其范围仅限于主要设施植物,需要持续的监控,以确保钢筋的腐蚀状况。包括阴极保护时,钢钢筋不能使用环氧涂层。
gautam将挑战 …
加入了:2009年2月17日 帖子:129
发布:3月08年星期四,2012年6:11点文章主题:信任的防腐处理,以确保结构的耐久性 |
陈纯成员反对使用FBEC reinforcemnts因为这样增援显示更少的粘结强度。他们的意见,而使用高强度混凝土,更多的封面和外加剂。我应该关注我们的最新IRC -21地方特色优势和锚固长度指定为危险的环境。在NH 8我还建议使用FBEC增援,但后来我改变了我的看法。 � � � ,没有代替混凝土质量好!
SR Karade
来自:Rajanikant s Shinde (forum@sefi188金宝搏ios官方app下载ndia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) 发送:周三,2012年3月07日6点45分 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)(econf@s188金宝搏ios官方app下载efindia.org (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) 主题:[ECONF]信任的防腐处理,以确保结构混凝土的耐久性
发布:2012年09年3月,星期五17文章主题:Re:信任的防腐处理,以确保耐久性 |
亲爱的Er Gautam,
熔结环氧树脂涂层增援部队正越来越多地用于世界各地的桥梁。即使在印度在桥梁使用它们。在最近的一篇论文“35年字段环氧涂层钢筋的性能”发表在2011年11月期的具体国际ACI,作者州大桥环氧涂层钢筋在调查显示几乎没有腐蚀后35年的服务。是456不给FBEC酒吧规定;自然键长必须增加。ACI提供了键长代码的命令。您可能还喜欢读: http://epoxyinterestgroup.org/index.cfm/publications/reports
当使用这样的酒吧应该小心在运输和处理。弯曲的酒吧时,涂层可能受损,这可能是在网站。
问候 萨勃拉曼尼亚,F.ASCE
vinaygupta49 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2011年9月27日 职位:2
发布:2012年09年3月,星期五上午11:42文章主题:信任的防腐处理,以确保结构的耐久性 |
亲爱的先生
我已经通过了细节仔细和我建议应用水溶性硅烷complound完成混凝土表面后在养护阶段,这样的没有进一步吸收水的混凝土,因此它的生命增加。
Vinay K古普塔 总经理
Zydex IndustriesOfficial: + 91 9748043122 begin_of_the_skype_highlighting + 91 9748043122 end_of_the_skype_highlightingSkype: vinay.gupta124 网站:www.zydexindustries.com
主题:[ECONF] Re:信任的防腐处理,以确保结构的耐久性 来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 日期:2012年3月9日星期五,07:37:59 + 0530 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
——第3期成员反对使用FBEC reinforcemnts因为这样增援显示更少的粘结强度。他们的意见,而使用高强度混凝土,更多的封面和外加剂。我应该关注我们的最新IRC -21地方特色优势和锚固长度指定为危险的环境。在NH 8我还建议使用FBEC增援,但后来我改变了我的看法。
,没有代替混凝土质量好!
SR Karade
来自:Rajanikant s Shinde (forum@sefi188金宝搏ios官方app下载ndia.org (forum@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))) 发送:周三,2012年3月07日6点45分 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)(econf@s188金宝搏ios官方app下载efindia.org (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))(econf@s188金宝搏ios官方app下载efindia.org (econf@www.bussiapp.com (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))) 主题:[ECONF]信任的防腐处理,以确保结构混凝土的耐久性
——自动删除
chirag_baxi 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:07年3月2012年 职位:7
发布:3月10日,坐2012 3:18文章主题:恶化由于腐蚀 |
恶化的结构与它的质量或周边条件/ s。虽然保护措施很多,更多的,我坚信,任何施工用绝对质量(接近100%),将所有参数完全满意,实现混凝土的密度,蜂窝可以控制,可怜的强化也可以克服和所有——所有质量结构可以实现的因素。
恶化由于腐蚀当然是一个关心的问题,而是一个结构ctrated与严格的质量措施和严谨的思维方式不允许敌人叫腐蚀的存在。
选择保护措施必须是非常主观的。元素真的邀请恶化——说腐蚀或盐度或化学烟雾/飞溅,应仔细检查,只有元素抵抗元素造成腐蚀性条件必须选择。
有一个量身定制为每个疾病医学。
是巴喜 |
发布:2012年坐3月10日早晨文章主题:Re:信任的防腐处理,以确保耐久性 |
亲爱的Er Vinay,
涂层混凝土表面是另一种方法来减少腐蚀。但这是不贵吗?你能提供一些成本的细节吗?
最好的祝愿 NS
vinaygupta49写道: |
亲爱的先生
Vinay K古普塔 总经理
,没有代替混凝土质量好!
SR Karade
——自动删除
