加入:2003年1月26日 帖子:3699
发布:2012年3月6日星期二4:59文章主题:总结E-Conf天7和8 |
培训——————重要的每一个处理混凝土
只是一些幽默在此连接
圣诞老人辛格不能欣赏rcc混凝土养护而构建他的村庄房子 屋顶板,问他的兄弟班塔辛格,为什么我们浇兰特(碾压混凝土板), 班塔回答说如果Roddi(混凝土)现在允许喝水,会变得强大 如果没有,它将不仅喝我们吃我们(即。倒在我们身上)。辛格可能班塔 是正确的,即使一个门外汉处理混凝土。
培训必须给每一个处理具体的工程师或劳动 它总是帮助的方式。
我们到目前为止,完成了八天的e-conference混凝土耐久性和时间 跑得快。
帖子天7和8 - - - - - - - - - - -
我们有很有启发性,博士的教育和特殊发布Narayan Nayak 医学博士,欺骗现实,首先感谢版主的e - conf N萨勃拉曼尼亚博士和 Vijay Kulkarni先生和夫人阿尔芭Sheth会议背后的大脑。内容 这篇博文的par优秀. .他讨论了耐久性出具的各种问题 讨论具体的方法列,断桩等,我发现很难向 在他发布内容因为每个问题是超出跳过。
混合材——混凝土混合了粉煤灰、矿渣微粉、偏高岭土Mico二氧化硅 帮助在耐用性和可持续性。FA的可用性是1.8亿吨/年的程度 在我们的国家。国际清算银行限制替代粉煤灰胶结材料的唯一但他高达35% 觉得它可能增加到50% BS规定允许55%的上限。的生产 池塘灰是生活费只有125吨/年,只有15%是用于砖堤防。 处理是一个问题,它可能被用来作为细骨料增加强度和耐久性。 铜渣生产明显在古吉拉特邦,恰尔肯德邦和TN可用于罚款 总,因为它符合分级的要求。在缺乏Codal条款,哪里就有反抗 对铜渣的使用。
联名养护也强调,这不是令人满意的在这个至关重要的活动是进一步需要 内部自我固化化合物。结构加固和 使用自动压实混凝土必须鼓励避免蜂窝。列开始 凝固的担忧,因为混凝土很少振实/压实。腌印度避免 列起动器通过使用适当的表单正常工作的方法。关节是腐蚀的潜在来源 reinf。和hence in Gammons seamless joints are achieved thru suitable arrangement in form work. 绑定所需的电线长度超过将侵犯覆盖区,引起腐蚀。混凝土 桩截止以上方法主要是通过使用打击乐器或粉碎通过液压m / c,但是 这两种方法并不可取,因为导致混凝土裂缝。Gammons推荐 删除这样的绿色阶段混凝土本身和压实混凝土切断水平以下。 L-bends reinf笼子的底部必须避免桩的混凝土和适当的覆盖reinf 在底部。Under-ream成堆,凝固速度慢需要做灯泡的整个凝固形成。纳拉扬先生Nayak还提到3.5米厚的混凝土的M50混凝土筏 单倒没有困扰高临时工(使用OPC @ 460公斤/ -53克及和微-硅@ 100公斤/暨)临时记录的86度。他觉得这可以实现更好的利用FA混凝土没有使用石英胶结430公斤/及内容(FA35%)。有粘结性的内容可以进一步减少使用40毫米层聚合和浓缩的。甚至M-60年级可以使用浓缩的微型硅。他在网站还强调培训的重要性。
我不能避免表达我深深的谢意,感谢Nayak博士这样的美好 物质的发布可能受益,所有生产耐用和可持续 混凝土。
Er Vijay国王想知道混凝土使用RMC .Contractors de-shuttering时间 倾向于删除模板早期RMC当到达网站举办塑料与塑料 收缩裂缝。讨论也可能解决问题的干燥收缩裂缝和塑料 收缩裂缝和何时和如何修复它们。回应,Er B S乐说 他们工作的方向为建筑商提供仪表/承包商和 这些传感器/工具可能会提供灌浇混凝土的强度水平。他也提到了 本文现化和连续波。
N萨勃拉曼尼亚博士发布了很有趣的文章在伊朗的核弹proof-concrete econference门户。
Er Jignesh V Chokshi感谢Nayak博士提出许多其他点,没有提高到目前为止 e相依,桩切断方法削减绿色阶段肯定是好的。然而在 足够深的情况下切断水平或水平的变化,如何的方法 应用自桩钻机桩完成之前不能被删除。博士Nayak回应 这个解释的方法/工具用于截止浓缩的同时其绿色阶段甚至深的水平 他还引用了他的书关于这些工具和基础设计手册” 方法。很深的截渗水平保持临时衬垫位置到完成 当桩群很小挖掘可能的解决方案。在大型群桩,衬垫是不可取的 保持到开挖和绿色浓缩的生后删除,可以装满沙子 其次是班轮移除到切断水平。他还提到耳朵关键的安排 班轮和单独的班轮高于截止。
Nayak博士也回应查询从Er Moruf重申FA的使用,矿渣微粉,Metakaoline, 微硅混凝土耐久性。减少水粘合剂比进一步好。他认为英足总 含量高达50%基础/次级架构和上层建筑是理想的30 - 35%。FA浓缩的收益 强度缓慢但添加Alcofine或化学剂可能会解决这个问题。鳞状细胞癌 用于大量钢筋结构,以避免蜂蜜梳理和成本明智,不得不同吗 其他混凝土由于振动成本是消除。
Er穆尔塔扎Kagdi列出各种要点避免收缩裂缝和使用最佳的水一样, 防止快速失去水分,浓缩的是塑料阶段通过喷雾艾滋病或使用塑料 塑性收缩裂缝.Concrete表必须覆盖后立即倒了 保利thene表。
Er阿洛克Bhowmick感谢Nayak先生咨询在足总含量的50%被采纳 在RMC中设置或在没关系,我们的标准在目前是否会允许增加 在FA内容和任何现场采取额外的预防措施。
我们尊重sefi成员Er H188金宝搏ios官方app下载S Harsoda面临登录econf并通知其他的问题 门户使用的采石场岩粉改善混凝土耐久性和这将是经济 因为自然资源金沙耗尽。他还强调了各种耐久性研究 玄武岩岩石尘土和大理石污泥粉末。
Er Jignesh提到的建议用FA混凝土FA内容由不同的35%和55% 国家代码。粉煤灰是一种再见产品基于煤炭发电厂。但是没有煤炭基础植物 场景在未来与水电、核电、天然气和太阳能发电厂,使用足总讨论 也无论是强迫或替代。古建筑利用粉煤灰,如果是的, 然后在哪里源的可用性。
B S Nagesh社长先生SAMHITHA创新了解发表的一篇文章 在最新一期的非连续波的约翰先生Gneadinger Con-cure集团(美国)提及的 组合的重要性,适当的养护,最低强度减少开放区域的地方 的形式工作,如何与临时提到最佳组合设计等欣赏姿态。
Er Abhio想知道当是226,8112,12269年仅指定最低细度 水泥,使水泥制造商为33包水泥一样,43 & 53成绩 和isl不适合项目需要大浓缩的倒巨大的结构 需要设置时间缓慢和渐进的辞职信。
Er Satish Kulkarni回复Er Vinod发布其他胶结材料 不受欢迎的和不能接受的工人(共济会),指出,作为一个工程师的责任 是很清楚新材料及其适用性。如果成功,每个人都包括 石匠将升值。
许多感谢和问候,希望更多的学习在e -会议
vikramjeet 相依——健谈者
