B.V.Harsoda 一般的赞助商
发布:2012年太阳3月04,29文章主题:耐久性提高采石场岩粉使用 |
混凝土耐久性增加使用采石场岩粉在输送辊道天天然砂资源减少,利率增加,所以采石场岩粉的使用可能被证明是有用的考虑经济和耐久性。各种耐久性研究进行了玄武岩岩石尘土和大理石污泥粉末在下面进行了突出显示:
3卷,没有。2008年10月5日,ISSN 1819 - 6608
ARPN工程和应用科学杂志》上�2006 - 2008年亚洲研究出版网络(ARPN)。保留所有权利。www.arpn188金宝搏足彩journals.com 混凝土的强度和耐久性性能包含采石场岩粉作为细骨料
r . Ilangovana1 n Mahendrana1和k . Nagamanib2
1土木工程学系PSNA工程学院Dindigul,印度2土木工程系,工程学院,圭因迪,安娜大学,钦奈。印度
电子邮件:ilango1968@india.com
文摘
常见的河沙是昂贵由于过度运输从自然资源的成本。也大规模消耗这些资源创造了环境问题。环境运输和其他约束的可用性和使用河沙的吸引力
替换或更换产品,混凝土行业需要被发现。河沙是最常用的混凝土细骨料生产在许多领域带来了严重短缺的问题。的继续使用已经开始造成严重的问题对其可用性、成本和环境影响。
在这种情况下的采石场岩粉可以是一个经济替代河沙。采石场岩粉可以被定义为残留、尾矿或其他non-voluble废弃物提取和处理后的岩石形成微粒小于4.75毫米。通常,采石场岩粉用于大规模高速公路的表面装饰材料,也用于制造空心块和轻质混凝土预制元素。使用采石场岩粉作为细骨料在混凝土吸引了研究人员和调查人员的严重关注。
本文提出的可行性采石场岩粉的使用倍代替天然砂混凝土。混合料配合比设计了三年级使用设计一个方法是,ACI, USBR RN.No。4和英国传统的混凝土和混凝土采石场灰尘。测试进行了多维数据集和梁研究混凝土的强度由采石场岩粉和天然砂混凝土的结果进行了比较。也一直在尝试耐久性研究采石场岩粉相比,天然砂混凝土。发现抗压、抗弯强度和混凝土耐久性研究的采石场岩石尘土近10%超过传统的混凝土。
结论
基于上述讨论,结论是:
采石场岩粉的理化性质是满足要求的[3]中的代码提供属性的研究(表1和2)。天然河沙,如果被倍从采石场采石岩粉,可能有时给等于或优于参考混凝土制成的天然砂,抗压和抗弯强度的研究(表3和图4)。
报道在这里和其他地方的研究表明采石场岩粉混凝土的强度相对10 - 12更多类似的百分比混合传统混凝土(1、2、11到19)。这次调查的结果表明,干燥收缩的采石场岩粉混凝土相当大传统混凝土的收缩变形。然而,在后来的年龄,他们表现出比传统混凝土应变(图1)。采石场岩粉的耐久性混凝土硫酸盐和酸作用下高不如传统的混凝土(图2和3)。渗透率测试结果(公布)清楚地表明,采石场岩粉混凝土的渗透性是少比传统混凝土。采石场岩粉混凝土的吸水率略高于普通混凝土(图6)。因此,这项研究的结果提供强烈支持使用采石场岩粉作为细骨料混凝土制造。 ��因此,可以得出结论,采石场的替代天然砂岩石尘土,全面替代混凝土是可行的。然而,建议开展试验铸件与采石场岩石尘土提议,为了到达所需的水分含量和混合比例,以适应和易性水平和强度要求。然而,更多的研究在采石场岩粉混凝土的实际应用所必需的采石场岩粉作为细骨料。
http://www.arpn188金宝搏足彩journals.com/jeas/research_papers/rp_2008/jeas_1008_125.pdf
4卷,没有。2009年6月4日,ISSN 1819 - 6608 ARPN工程和应用科学杂志》上 �2006 - 2009年亚洲研究出版网络(ARPN)。保留所有权利。
绿色混凝土的性质包含采石场岩石尘土和大理石污泥粉末作为细骨料 m .受访者Shahul Hameed1和a . s . s . Sekar2 1土木工程学系Sethu理工学院,Kariapatti,泰米尔纳德邦,印度 2土木工程学系Alagappa Chettiyar工程与技术学院,Karaikudi,泰米尔纳德邦,印度 电子邮件:
shahul68@rediffmail.com
文摘 绿色混凝土可持续发展能力的特点是应用工业废弃物减少自然资源和能源的消耗和环境污染。大理石污泥粉可以作为填料,并有助于减少混凝土总孔隙率。天然砂在这个国家的许多地区没有合理的分级,在另一方面过度的淤泥采石场岩粉不含淤泥或有机杂质,可以生产按要求满足期望的层次和细度。因此,这有助于提高混凝土的强度。通过反应与混凝土外加剂、大理石污泥粉和采石场岩粉火山灰反应,改善、填充、混凝土耐久性。本文使用采石场岩粉的可行性和大理石污泥粉末倍代替天然砂混凝土。一直尝试耐久性研究绿色混凝土与天然砂混凝土。发现抗压、抗拉强度和混凝土耐久性研究的采石场岩石尘土近14%超过传统的混凝土。混凝土抗硫酸盐侵蚀是大大增强。绿色混凝土的应用是一种有效的方法来减少环境污染和改善严重条件下混凝土的耐久性。
结论 所有的实验数据表明,除了工业废物提高了物理和机械性能。这些结果是非常重要的,因为这种创新的具体需要大量的微粒。由于其高细度的大理石污泥粉提供了非常有效的保证很好的凝聚力的混凝土。从上面的研究,结果表明,采石场岩石尘土和大理石污泥粉可以作为细骨料替代材料。 ��采石场岩粉的化学成分和大理石污泥粉末如Fe2O3、MnO, Na2O,分别,K2O,氧化铝,曹,二氧化硅与水泥相媲美。 ��的细骨料替代50%的大理石污泥粉和50%的采石场岩粉(绿色混凝土)给一个优秀的导致力量方面和质量方面。结果表明,M4组合诱导更高的抗压强度,更高的分裂抗拉强度。大理石污泥粉含量增加50%以上改善和易性,但会影响混凝土的抗压和抗拉强度。 ��绿色混凝土诱导更高的可加工性和自我满足压实混凝土性能的衰退流是657毫米,而不会影响88 混凝土的强度。衰退流量增加而增加的大理石污泥粉的内容。V-funnel时间随大理石污泥粉含量的增加而减小 ��试验结果表明,这些工业废弃物能够提高硬化混凝土的性能。 ��绿色混凝土增强新鲜的具体行为和可用于建筑包含白水泥混凝土混合物。 ��渗透率测试结果清楚地表明,绿色混凝土的渗透性是少比传统混凝土。 ��绿色混凝土的吸水率略高于普通混凝土。 硫酸��下绿色混凝土的耐久性高,传统的混凝土。90天的浸泡后的结果,与绿色混凝土砂浆标本7.5%硫酸溶液中也有类似的效应与沉浸28天,但是对于那些在7.5%硫酸镁,除了在抗腐蚀的影响因素是不明显的。 采石场的结合使用岩石尘土和大理石污泥表现出优良的性能高效的微粉填充能力和火山灰活性。因此,这项研究的结果提供了一个强有力的推荐使用采石场岩石尘土和大理石污泥粉末作为细骨料混凝土制造。
http://www.arpn188金宝搏足彩journals.com/jeas/research_papers/rp_2009/jeas_0609_202.pdf
0974 - 5904年卷04、06 SPL, 2011年10月,页823 - 825
# 2011版权�020410417 CAFET-INNOVA技术社会。保留所有权利
混凝土的耐久性研究由使用人工与灰尘和沙子天然砂
m·g·谢赫
副教授,应用力学、政府工程学院,奥兰加巴德- 431005
马哈拉施特拉邦(印度)
电子邮件:mohummadshaikh@gmail.com
s . a . Daimi
研究生的学生工程师(结构工程),应用力学、政府工程学院,
文摘:
巨大数量的混凝土被建筑行业世界各地。在印度,
传统的混凝土是由使用天然砂从河床作为细骨料。减少砂
资源带来的环境问题,因此政府限制砂采石导致稀缺和
显著增加其成本。本文比较天然砂和人工砂的灰尘,通过检查
持久性属性通过测量渗透孔隙、水吸收,酸和氯的攻击
渗透测试以及抗压强度测试。
混凝土的耐久性一直是重要的明显
原因
。人工砂的推广使用将保护自然资源的可持续发展
混凝土在建筑行业。
结论
1。结果发现,人工砂的混合
灰尘作为细骨料给持续高强度
比天然砂的混合。锋利的边缘
粒子在人工砂提供更好的结合
水泥比圆形的部分天然砂。
2。结果发现,人工砂的减肥
大大块相同的对天然砂
块在20、40、60和90天,沉浸在硫酸
在实验期间和酸溶液
保持pH值4在它。
3所示。混凝土用人工砂和自然
砂温和的氯离子渗透性。
4所示。在吸水试验,我们24小时后观察
固化,天然砂和体重增加
人工砂块意味着都不到3%
混凝土低吸收器因此混凝土是好的
质量。
5。试验结果从策划和仔细实验程序进行鼓励
通过人工砂替代天然砂和灰尘
考虑到技术、环境和商业因素
来源:-
国际会议论文中对土木工程的发展(ace - 2011)
