加入:2003年1月26日 帖子:3705
发布:2012年太阳3月04,1:13文章主题:总结E-Conf天6 |
固化的耐久性浇注后——最重要的活动
我们正在接近e-conference中对混凝土耐久性和回应 专家/工程师是巨大的。大多数视图在讨论重要的相关问题 耐久性从未忘记提至关重要的和最重要的活动 混凝土浇注后,适当的养护混凝土的规定 没有之前的所有努力的理想混合设计,测试成分,细致的混合 并将施工队伍和痛苦所采取的具体的技术人员 可能会徒劳无功。我们可以很容易地说,混凝土的养护是持久的 拥有它的强度和寿命。充分养护必须解决 必须纳入合同规范和检查,治疗 在网站做正确。它是如此重要,但仍然被忽视的行为 主要是去劳动,没有任何记录,没有监督的 工程师。
6天的e -会议上,我们有很的教育——————————的帖子
夫人阿尔芭Sheth P K Mehta教授指的是论文的原因 恶化的早期——粗波特兰水泥由于开裂但由于没有 浸出等和现代高强度水泥细,开裂 也更明显。开裂是恶化的一个原因,虽然没有直接的 船已经建立的关系。夫人阿尔芭请求专家的意见 HVFA混凝土,自压实混凝土粘度控制剂。 夫人阿尔芭也从海外参与者指的是发布Er Moruf 和请求意见基于自我压实混凝土和粉煤灰混凝土 在耐用性方面。
嗯阿洛克Bhowmick Konkan铁路项目的讨论他的经验 和感应的第三方测试机构组成的团队的工程师和质量 他们向最高管理层报告问题直接导致了有效的质量控制 在长760公里。
巴塔查里亚州迪帕克呃他的发现非常强调使用粉煤灰 无关与耐久性增强品质。介绍粉煤灰 主要是节约水泥,但它还没有发生。既得利益者 宣传了puzzolona水泥与33岁的成绩与增加43 & 53 从市场定价和突然33级了。他觉得耐久性 钢筋混凝土是通过保护和保护。TMT酒吧 作为强化服务reinf保护但对于混凝土的目的 SRC的解决方案,但非常昂贵的命题,那么一个持久的混凝土 方法应不透水混凝土可能的程度上,和使用 超级-增塑剂的帮助在这个方向但又增加成本。更好的 使用相同品质的骨料和水泥混合料配合比设计,密度 混合,更好的将不渗透性和更好的力量——不容易实现 方法必须真诚。发布的实质很强调& 优秀的其他参与者的反应。
Er Jignesh附加一份报告关于高温度、高压力的影响 混凝土和得出结论,基于混凝土和粉煤灰水泥应 避免对机器基础,因为它将对混凝土有不利影响 在高温度、高压力。
相依——主持人Viay Kulkarni先生讨论了相关的其他问题 混凝土的耐久性除了那些早些时候公布。使用先进的 软件QA / QC。投诉在RMC中即有足够衰退,降低7天 和28天强度和表面开裂。RMC供应商认证 保证RMCM的充分性和能力的必要基础设施 为混凝土生产质量。质量可以通过实现健壮的QA——计划 持续的监控属性的成分,过程控制的属性 新鲜和硬化强度和durability.Some浓缩的和统计分析 早期预警系统和累积求和技术采用国外 在印度和一些RMC制造商。缩减RMCM应当基于技术 技能。其他问题是由于塑性收缩/塑料非结构性裂缝 结算和热收缩或结合成为争端的问题 客户。这些裂缝在结构上是无害的,但影响耐久性提供 直接访问氯化物、硫酸盐和二氧化碳。指定将临时应 重要,使用SCM的提高耐用性和增加 可持续性。kulkarni先生还对Er Jignesh关于FA的查询 混凝土温度高。我必须为他欣赏Vijay Kulkarni先生 为混凝土耐久性启示张贴在相关问题上, ——真正的传奇人物,这一领域也主持人e相依。
Er Jignesh赞赏Kulkarni先生的观点动人的临时的方面 新的浓缩的位置。他认为的极限温度低于30度 工作可能会减少关键结构敏感菌株和低 这些,也许不到20度。
Er Bhowmick喜欢到线程R W洞穴原始论文的引用 从Er Moruf发布,预计从专家Rajmane先生和Kulkarni先生的观点 人一生的经验CT。
Er Jayant Kulkarni告知,许多研究已经报道了使用寿命 基于数学模型进行的评估。最重要的参数是速度 氯离子渗透导致起始reinf的腐蚀。是非常重要的 寒冷的国家在海洋环境中使用除冰盐/或结构。虽然清单 各种参数参与制定指导方针,服务生活,他觉得 它可以提供一些指标。
Er Parulekar告知有非常有效的RCPT但durabilty测试 这些实验室基于立方体试样等无损检测UPSV形式 梁等结构组件的使用,列(之前测试后 结果由RCPT -实验室标本测试)
基于Er Jignesh提醒FA水泥达到强度缓慢和形式 要删除后比基于OPC的具体工作。PPC应该更便宜 由于粉煤灰%是高达35%,但市场并没有太多不同之处 利率。也可用性的OPC越来越困难。HVFA可以代替使用在另一个 发布他给引用一篇论文实验工作做足总浓缩的 受高temp.There减少抗压,抗拉能力 弹性模量的降低。他需要一些文献总量 在印度各个部分及其对ASR的影响。他参与econf 高度鼓励和赞赏。
N博士萨勃拉曼尼亚、主持人,欣赏的观点Er Bhowmick清单 质量差的原因在印度和添加幽默在职务运作e-conf NS sefi反应,像往常一样,总是从明确和直接的188金宝搏ios官方app下载明显 各种帖子从他在这个问题上e-conf的话题。
呃Bhowmick,承认FA基础混凝土凝结时间延长 和缓慢的力量获得和延迟建设。FA混凝土表面更容易 扩展在接触防冰化学品在印度这个问题是不存在的。 粉煤灰比例必须调整混合获得最大利益,但定价 是由于许多参与贸易的关系。关于HVFA,更高的质量控制是必要的 目前行业并不是针对这一点。
问候所有参与e -会议或看它从他们的台式/笔记本电脑和期待更多的响应在未来几天
vikramjeet Conf-Raconteur
nagesh_shankarnarayan 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2011年7月加入:10 职位:2
发布:2012年太阳3月04,十一10文章主题:总结E-Conf天6 |
先生, � 我们已经发表的一篇文章,约翰先生Gneadinger Con-cure公司(美国)提到混合和维护适当的养护的重要性,强度降低的可能地方开放区域的形式工作,如何有最好的混合设计的温度监控等等。请通过这篇文章发表在最新一期的《非& CW杂志或读取相同的URL下面,请回复到我们任何澄清。网址是:http://www.nbmcw.com/articles/concrete/concrete-strength-test/28073-in-place-concrete-strength-and-temperature-the-science-of-maturity.html
问候, 狗屁乐。� 老板 SAMHITHA创新 (经销商特立独行的超声波,Con-cure混凝土成熟度监测仪器&经销商Proceq无损检测仪器),� Malleshwaram No.7/1, 14日交叉,Margosa路, 班加罗尔003 - 560。卡纳塔克邦。印度。 Ph值:080 23463943。 暴徒:+ 91 98860 00953。 电子邮件:sales@samhithainnovations.com(sales@samhithainnovations.com) 网站:www.samhithainnovations.com
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 本邮件包含和传播的信息是保密的和专有Samhitha创新,只有收件人使用。如果你不是预期的接收者,你通知,任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的,请立即删除本邮件并通知发起人。Samhitha创新不进入任何约束力的协议通过电子邮件与任何一方。任何个体所表达的观点不一定反映的观点Samhitha创新&�不负责任何后果。
在太阳,3月4日2012 44点,维克拉姆。截< forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
固化的耐久性,浇注后——最重要的活动
Science_of_Maturity——新. . pdf |
1.09 MB |
1448年时间(年代) |
