聪明的油漆更易于识别和修复
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:坐3月03 2012 6:02文章主题:聪明的油漆更易于识别和修复 回复报价
我刚读了一篇关于一个新产品在开发和想与你分享!
最好的祝愿
NS
材料:智能油漆承诺,让它更容易识别和修复裂缝或腐蚀在桥梁和其他基础设施
2012年3月3日|经济学人
这将是更容易定位和修复损伤桥梁、风力涡轮机和其他愚蠢的对象如果这些对象可以告诉你问题是什么。英国斯特拉思克莱德大学研究人员,由方仓盛,因此要给他们一个声音,通过设计一种新的智能油漆。
它由什么听起来像一个奇怪的混合物:粉煤灰,细粒度从燃煤发电站废品;碳纳米管,元素碳组成的圆柱形分子;和两个绑定代理、硅酸钠和氢氧化钠。结果是一个类似水泥材料,这使得一个适度强硬的油漆。干燥时,粉煤灰作为涂料,能够承受的元素在暴露的地方。碳纳米管可以导电。
聪明的一点是,管�电导率是影响裂缝,或腐蚀,油漆表面。当把压力之下,例如,纳米管弯曲和不导电。如果被淹没在氯离子,由于海水的腐蚀,其电导率增加。这使得它可以监测损伤。
电压穿过禁区的任何部分可以测量远程数组的电极分布在其表面,发运和整个数据结构,通过中央发射机,一台电脑。使用医疗成像技术称为电阻抗断层,David McGahon萨菲博士和他的同事正在设计软件,可以画一个导图整个画的结构。
纳米技术被用于描绘。有时,目标是将油漆紧密绑定到材料已经应用到。有时是有效通道水分子,从而保持表面清洁。一些油漆将银微粒捕获大气污染物。但是Saafi博士�年代智能涂料在几个方面是新的。
它是便宜的,所以可以想象整个结构建造,而不是水泥。也是多才多艺,理论上能够发现广泛的压力和污染物。如果表现良好,目前有3500个风力涡轮机�和计数�仅在英国,可以舔它。
还看到:http://www.strath.ac.uk/civeng/research/students/phd/davidmcgahon/
