alpa_sheth …
加入:2003年1月26日 帖子:278
发布:3月2日星期五2012年23文章主题:控制Cr的早强水泥的替代品 |
亲爱的所有:
在一个P K Mehta教授的论文,http://icjonline.com/views/2001_01_Mehta.pdf,他还提到,在更早的时期(pre - 1930 s)当时粗地面与较小的c3波特兰水泥,混凝土恶化是由于其他因素比开裂(浸出等)。近年来由于早强水泥的需求,巩固得到更好的。这导致开裂,开裂和恶化混凝土之间的关系不是建立在数学上,无可争辩,开裂导致恶化。他进一步哀叹过度的重要性的强度,耐久性的关系,在他看来脱轨的问题。
梅塔博士灵丹妙药的耐用性疼痛是使用较小的水含量,使用粗波特兰水泥和HVFA的使用。我知道梅塔博士教授在这以来扩大了很多
< !(如果! supportLists) >) < ![endif] >我想水泥专家的意见在这个站的有效性,论文发表后10年。都是浓缩的。技术人员在同一页与梅塔教授或有其他同样有效的理论吗? < ![如果! supportLists] > b) < ![endif] >如果有共识,为什么HVFA混凝土并不像它应该承担? < ![如果! supportLists] > c) < ![endif] >什么是更好的耐用性、自我压实混凝土或HVFA混凝土? < ![如果! supportLists] > d) < ![endif] >有没有机会,昂贵的自密实混凝土/ viscosity-controlling外加剂将变得更加负担得起的,因此更普遍更耐用的选择?
最好的问候, 阿尔芭
dipak_bhattacharya …
加入:2011年6月18日 帖子:76
发布:2012年3月2日星期五4:59点文章主题:早强水泥的替代品来控制裂缝 |
问题提出了从远古以来一次又一次。让我�总结我所学到的东西直到日期:
角色和使用��粉煤灰增强的品质无关(所谓的'Durabilty”)的混凝土。的概念引入粉煤灰水泥主要是�节约消费。因此,puzzolona水泥的价格应该是少(因为垃圾材料粉煤灰替代水泥,高炉矿渣等),但它还没有发生。
puzzolona水泥的品质已经系统地宣传,传播,广告通过研讨会既得利益。出于同样的动机,33级,43个年级,介绍了53级水泥市场后续�增加的价格。很安静,33级水泥的生产计划,因此被撤market.Why吗? ..........�������...........������.........����........���..........����..........
混凝土的耐久性包括两个方面,保护和保护增援。引入TMT酒吧是一个很好的方法来增援部队的保护。然而,抗硫酸盐水泥混凝土的保护是一个昂贵的命题除非你不得不在不利的土壤地下/地下结构在GCC国家类似。应该生产/混凝土使用的方法尽可能不透水。在某种程度上再次强塑剂可能会有所帮助,但它是昂贵的。
��相同品质的骨料和水泥,密集的混合,将不渗透性更好,更好的将力量——立刻,更好的混合设计。它是不容易的,但这种方法是一个诚实的人。 谢谢,�
巴塔查里亚迪帕克。 ——�
2012年3月2日19:28 alpa_sheth < forum@sefindi188金宝搏ios官方app下载a.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的所有:
在一个P K Mehta�s教授的论文,http://icjonline.com/views/2001_01_Mehta.pdf,他还提到,在更早的时期(pre - 1930 s)当时粗地面与较小的c3波特兰水泥,混凝土恶化是由于其他因素比开裂(浸出等)。近年来由于早强水泥的需求,巩固得到更好的。这导致开裂,开裂和恶化混凝土之间的关系不是建立在数学上,无可争辩,开裂导致恶化。他进一步哀叹过度的重要性给予力量�耐久性的关系,在他看来脱轨的问题。
一)我想水泥专家的意见的有效性这一站,10年在论文发表。都是浓缩的。技术人员在同一页与梅塔教授或有其他同样有效的理论吗? b)如果有共识,为什么HVFA混凝土并不像它应该承担? c)什么是更好的耐用性,自我压实混凝土或HVFA混凝土? d)有没有可能,昂贵的自密实混凝土/ viscosity-controlling外加剂将变得更加负担得起的,因此更普遍更耐用的选择?
最好的问候, 阿尔芭
JVCSNL …
加入:2003年1月26日 帖子:161
发布:2012年3月2日星期五下午19点文章主题: |
亲爱的会员,
我所知,基于FA比波特兰水泥混凝土达到强度缓慢。因此,模板被删除后比基于OPC混凝土。
迪帕克·巴塔查里亚先生也碰到一个非常敏感的点。PPC应该更便宜,因为它使用高达35%的垃圾材料(粉煤灰,仍是疼痛管理)。PPC和OPC价格差异不大。
最近,我被告知,很难获得大量OPC PPC相比。
问题再次出现,我们在所有应用程序使用基于HVFA混凝土。
混凝土技术的专家可以启发我们决定根据有限的信息提供给我们的水泥生产商,承包商和开发人员,可能有他们自己的利益。
Jignesh V Chokshi |
bsec 青铜赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:202
发布:2012年坐3月03号,46文章主题:控制Cr的早强水泥的替代品 |
亲爱的会员,
众所周知,粉煤灰混凝土通常延长凝结时间和强度增加缓慢,导致早期的优势和延迟率低的建设。
此外,据报道含有粉煤灰混凝土往往更容易暴露在除冰表面扩展化学物质比硅酸盐水泥混凝土(在印度,幸运的是这不是我们的问题!)。
因此重要的是要知道如何调整数量的粉煤灰减少缺点,同时最大化的好处。
IRC代码限制粉煤灰在混凝土中所占的比例最大限度的水泥质量的35% (IRC: SP: 70 - 2005)。
PPC的定价与OPC -这是政客和水泥的关系游说是问题的根源。然而,撇开成本,太岁的PPC应该对我们促进粉煤灰混凝土的足够理由。
关于使用HVFA,我认为这个行业还没有适应暴跌。它需要更大程度的现场质量控制比练习。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
来自:JVCSNL (mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com) 发送:星期五,今天11点49分,2012年3月02 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[ECONF] Re:控制Cr的早强水泥的替代品
亲爱的会员,
Jignesh V Chokshi
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
发布:2012年坐3月3日早上6:10文章主题: |
请纠正我如果我错了,但据我所知,是:269年:8112年和12269年是:仅指定最低水泥细度。这使得水泥制造商包水泥一样33岁的43或53级按他们的自由裁量权和需求。这是特别不幸的项目,大型混凝土倒需要大规模的结构,我们想要逐步进化缓慢的设定时间水合热。 |
mohannaikleo 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
2011年2月加入:01 职位:33
发布:坐3月03 2012 5:16点文章主题:控制Cr的早强水泥的替代品 |
亲爱的会员,
����高容量粉煤灰混凝土仍在研究水平。一些RMC植物仍然只使用53级OPC,批量采购数量。的确,设计组合将有助于耐久性的概念,超过其最小和总顾问和承包商的责任实现质量达到混凝土的耐久性。这就是我们可以叫职业道德?
谢谢, Mohan奈克��
坐,3月3日,2012年在31点,bsec < forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的会员,
PPC的定价与OPC�这是政客和水泥的关系游说是问题的根源。然而,撇开成本,太岁的PPC应该对我们促进粉煤灰混凝土的足够理由。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
来自:JVCSNL [mailto: forum@se188金宝搏ios官方app下载findia.orgforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)] 发送:星期五,今天11点49分,2012年3月02 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 主题:[ECONF] Re:控制Cr的早强水泥的替代品
亲爱的会员,
Jignesh V Chokshi
vijay.kulkarni E-Conference主持人
加入了:2012年2月27日 职位:6
发布:2012年3月5日星期一上午3:15文章主题:Re:控制早强水泥的替代品 |
指Mehta教授的论文,阿尔芭赛斯女士已经正确地指出的一个主要因素负责耐久性的问题属于硅酸盐水泥的变化特征。多年来,大量增加的c3内容和水泥的细度,两者都有助于加速水化反应,从而提供较高的早期强度和水化热较高的伴随的副作用。我收集了数据的改变内容c3和C2S水泥从美国和下面一样。
*来源:Gonnerman和我们,PCA,美国,1952年。 #来源:约翰森,泰勒和网球,PCA,美国,2005年。
针对水泥特性的变化,设计的优势可以实现较低的水泥含量和更高的w / b比率。这个事实被教授生动了R N哲人与数据来自英国他报告了水泥含量和w / b比典型的国防军M35标号混凝土改变投入正式的国家在1960 - 85年期间:
来源:哲人,印度印度混凝土日报》2007年12月,7 - 15页。
类似的数据从印度很不幸是不可用的。然而,我们的数据不能无视世界趋势。可能有一个时间滞后,今年可能出现的差异。我仍然记得当53级水泥是在国际清算银行引入的代码。几乎没有谁反对的声音。然而,慢慢地他们沉默的市场力量!目前,每个人都知,33-grade水泥已从市场上消失,任何销售与53-grade 43-grade密切匹配。欧洲EN 197 - 1水泥代码指定的上下极限强度为32.5,42.5和53.5的成绩。在我们的OPC规范,上限是明显缺席。去年,“清洁能源委员会2.2批准修正案介绍上限。 However, I understand that the final approval to the amendments is still pending.
与今天的水泥,它没什么大不了的实现M20, M25公路和M30在我们国家。小知识的混合设计可以很容易地实现一个优势,但不是耐久性。
很多时候,水泥行业被指控的曲调起舞建设者,他们中的许多人热衷于删除表单第二天!我们可以讨论我们的建设应该是快得多。不过,让我们接受更高速度的建设已成为一个可怕的必要性,我们必须忍受可用水泥。
正是在这样的背景下,我们必须看看scm的作用,可减轻许多负面影响的洞穴任期“crack-prone水泥”ACI专著11的可见和不可见的开裂混凝土。使用SCM与现代水泥不仅降低水化热,还降低了峰值温度和增加其早期发生。进一步,研究人员指出,产生的微观结构与SCM远远优于纯OPC混凝土。
我认为一个人应该小心使用scm,这就是为什么我坚持选择“知识渊博”RMC生产国。我的建议将上限的规定混凝土倒温度和收缩限制了在我提交3月2日5月“其他相关问题对混凝土耐久性”请从的角度看减少现代混凝土的开裂倾向,改善其长期耐久性。
在HVFA混凝土,当我们正在取代大部分的OPC粉煤灰、我们
约束采用低w / b比率达到指定的早期强度。较低的w / b比和OPC +粉煤灰的火山灰反应是最好的保证实现低渗透率�耐久性的关键。进一步减少混凝土的可怕的pH值是不正确的,一些研究人员已经证明在粉煤灰混凝土孔隙溶液的pH值不会减少。
Vijay Kulkarni
alpa_sheth写道: |
亲爱的所有:
<如果> a) < endif >我想水泥专家的意见的有效性这一站,10年在论文发表。都是浓缩的。技术人员在同一页与梅塔教授或有其他同样有效的理论吗? <如果> b) < endif >如果有共识,为什么HVFA混凝土并不像它应该承担? <如果> c) < endif >什么是更好的耐用性、自我压实混凝土或HVFA混凝土? <如果> d) < endif >有没有机会,昂贵的自密实混凝土/ viscosity-controlling外加剂将变得更加负担得起的,因此更普遍更耐用的选择?
最好的问候, 阿尔芭
11.39 KB |
1147年时间(年代) |
15.72 KB |
1125年时间(年代) |
发布:2012年3月5日星期一下午2:31文章主题: |
非常有趣的是全球趋势以及印度生产水泥。大多数人来说,谁是在设计和施工领域是没有意识到水泥的化学,大学也不教。
Er Kulkarni提供的从上面的表格我们可以观察到c3(硅酸三钙石)内容已经上涨了2.67倍和C2S(二钙硅酸盐)内容已经下降了约2.82倍。
我们只在水泥C3A和C4AF其他主要组件。虽然c3含量减少和C2S增加,总c3 + in内容保持约70 - 72%。此外,当前天水泥地面。这些修改在水泥的成分主要是为了获得较高的早期强度。
我请求Er Vijay Kulkarni等通知这些变化是否与年级53水泥或其他水泥。
Expt.结果表明,细度或c3内容确实显示大量增加水化热、收缩等。伍兹,Steinour和斯达克,1933年开发了一种统计水合热之间的关系和计算复合成分(使用避风方程):
总热量(J / g) = 136 (% c3) + 62 (% in) + 200 (% C3A) + 30 (% C4AF)。
水泥细度也会增加热量的一代,因为它提供了一个更大的表面积润湿,从而产生更多的热量在早期的年龄。抗压强度在早期(7天)与c3含量的增加会增加well-cured混凝土。在28天,然而,c3对混凝土的强度影响不大(在c3植物从35%到65%不等c3) (Kelham和莫伊尔,1992)。也发现了这种效果是在混凝土地面用粒状高炉矿渣(ggbfs)替代除了c3含量高。50% ggbfs混合了相同的优势在91和365天, 但28天强度增加而增加水泥c3含量从35%降至65%。70% ggbfs混合,所有三个优势增加相同的水泥c3含量的增加。
Osbourne Hardcastle, 1997年报道,水泥(67%的c3含量高 33.5%)相比,混凝土耐久性造成不利影响,导致增加氯化物的入口从海水在更大的深度(21毫米)到混凝土构件。他们认为长期耐用性达到治愈混凝土由低碳化合物水泥。另一方面,Kelham和莫伊尔,1992年发现,混凝土的耐久性差的治愈 混凝土,提高水泥c3含量的增加(从35%到65%)。他们也报告改进的阻力冻结/解冻损伤和渗透率下降和增加氧气c3内容。他们得出结论,在缺乏治愈混凝土,水泥的c3含量高导致更快的水合作用,提高了耐用性,它更类似于治愈混凝土。这种混合结果混淆了设计师。但在任何情况下增加数量的c3和细度肯定会发展在早期水化热高——这再次显示了养护的重要性。
内部固化的混凝土被用于16公路大桥在过去几年在纽约州的联邦研究结果看起来不错,罗恩·沃恩先生报道,纽约东北Solite公司高级销售工程师在另一个土木水利论坛。我们应该做研究和鼓励这种做法开源发明网络印度至少在较大的项目。
长期强度发展,然而,可能不利地影响 细度和c3含量增加。1943年一项由Withey和比威斯康辛州大学50年的测试结果显示,混凝土与水泥细度231平方米/公斤,c3含量的30%仍然是获得力量50年后,当混凝土与水泥细度380平方米/公斤,c3含量57%没有增加力量经过一段时间的10年。
ASTM没有上限的比例c3或II型水泥细度(而早强度硅酸盐水泥)。AASHTO,另一方面,限制在两个属性II型水泥;最大c3含量58%,最大平均瓦格纳浊度计细度的极限220平方米/公斤(没有单一值高于230平方米/公斤)。最大布莱恩细度极限是400平方米/公斤,没有单一值高于420平方米/公斤。这些限制也适用于细度类型,IV和V波特兰水泥。
最好的祝愿 萨勃拉曼尼亚 引用
- Kelham, s和莫伊尔,g·K。,�The Effect of Cement C3S Level on Concrete Properties,� 9th International Congress on the Chemistry of Cement, New Delhi, India, 1992.
- 森林,h;Steinour h·h·;斯达克,h·R。,�Heat Evolved by Cement in Relation to Strength,� Engineering News Record, Vol. 110, April 6, 1933,
- 奥斯本g . j .和Hardcastle j . L。,�Changes in Properties of Portland Cement and Their Effects on Concrete Durability,� 4th CANMET/ACI International Conference on the Durability of Concrete, Sydney, Australia, Vol. 2, 1997, pages 1411 to 1432.
- K.F. Withey、犯罪手法和比,�Some Long Time Tests of Concrete,� Journal of the American Concrete Institute, Vol. 14, No. 4, February 1943, page 221 to 238.
发布:2012年3月5日星期一下午4分37秒文章主题:Re:早强水泥替代控制C |
亲爱的Er Mohan奈克,
做了大量工作在世界上几个地方HVFA混凝土。初始impedus V.M.教授提供的这项工作是Malhotra CANMAT的加拿大和美国P.K. Mehta教授
见以下: 1。Malhotra V.M.,和P.K. Mehta., �High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete for Building Sustainable & Durable Structures, Third Edition,� Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development Inc., Ottawa, Canada, 142pp, 2008. 2。可持续发展国际研讨会&混凝土技术,中国,2004年(http://publications.iowa.gov/2941/1/SustainableConcreteWorkshop.pdf) 3所示。http://www.ce.berkeley.edu/ paulmont CE60New /混凝土% 20,% 20 environment.pdf % 20 4所示。http://www.intrans.iastate.edu/pubs/sustainable/mehtasustainable.pdf 5。特刊HVFA混凝土,印度混凝土杂志2004年11月(编辑Malhotra和Mehta-http: / / www.asocem.org.pe营地/ dsi / Diseminacion_industria / indian_concrete_11_2004.pdf) 6。http://www.ijest.info/docs/ijest10 - 02 - 09 - 88. - pdf 7所示。http://wisdotresearch.wi.gov/wp-content/uploads/tlsflyash.pdf www.flyash.com 8。http://www.ce.berkeley.edu/ paulmont / 165 / Powerpoint_07 pdf /组% 2017. 9。http://www.ecosmartconcrete.com/kbase/filedocs/csrleveltonhighrise.pdf 10。http://www4.uwm.edu/cbu/papers/1998%20cbu%20reports/rep - 346. - pdf 11。http://www.nrmca.org/research/rac%20hvfa%20concrete%20upadhyaya%20goulias%20obla.pdf 12。http://www.ce.berkeley.edu/ paulmont / 165 / Mehta2.pdf
13。www.flyash.com 在NIST工作 博士D.P.奔驰在NIST,马里兰州,美国已经做了值得称赞的水泥和混凝土。他的论文在大量粉煤灰迫击炮和混凝土的热特性,可能会发现http://concrete.nist.gov/ ~ bentz / FAThermalprop.pdf 也看到他的另一篇论文: http://concrete.nist.gov/ ~ bentz / RheologyandSettingHVFA.pdf
奔驰也开发了获奖博士虚拟测试实验室水泥和混凝土,我提到了在几个月前我之前的帖子之一。现成的参考资料我给他链接:http://www.nist.gov/el/building_materials/inorganic/vcctl.cfm/
NIST对内部固化也有着丰富的信息:http://ciks.cbt.nist.gov/ ~ bentz / lwagg.html
成本(混凝土优化软件工具)是一个在线设计/分析系统,由科学家NIST开发协助混凝土生产商,工程师和研究人员在确定最佳混合比例对混凝土(http://ciks.cbt.nist.gov/cost/)。
问候 萨勃拉曼尼亚
mohannaikleo写道: |
亲爱的会员,
高容量的粉煤灰混凝土仍在研究水平。一些RMC植物仍然只使用53级OPC,批量采购数量。的确,设计组合将有助于耐久性的概念,超过其最小和总顾问和承包商的责任实现质量达到混凝土的耐久性。这就是我们可以叫职业道德?
谢谢, Mohan奈克
亲爱的会员,
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
亲爱的会员,
Jignesh V Chokshi
加入:2011年6月18日 帖子:76
发布:2012年3月5日星期一下午6:15文章主题:控制Cr的早强水泥的替代品 |
亲爱的先生乔科斯,
我感谢你,因为你已经明白我的语句在深度。
我将提出一个更严重的和基本的问题!
我们盲目地讨论粉煤灰的作用没有进入粉煤灰的成分的细节。�
粉煤灰是什么?任何人都可以定义它的成分吗?它已经�标准化吗?它类似于讨论有用的牛奶,没有提及是否single-toned,双调,全脂或脱脂牛奶。
粉煤灰是一种自然可用材料的煤完全燃烧,半截的,提醒我们自然可用煤一样不同的变量矿物含量,除了其他�成分不能燃烧。冶金学家称之为灰分含量,主要是惰性,没有参与任何函数的粉煤灰除搀加的。虽然我们的国家是有足够股票的非炼焦(动力煤),灰分含量是如此之高,我们甚至经常进口非炼焦煤为许多重要的过程。
当水泥产生如此高的质量控制,规范和规程,我们怎么能混合/混合,使实验与粉煤灰的矿物�内容既不是标准化�也不是任何人的控制。
Subramanium博士或其他任何学习人扔一些光吗?�
谢谢,
巴塔查里亚迪帕克 - - - 2012年3月5日22:07,n博士萨勃拉曼尼亚< forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:[引用]亲爱的Er Mohan奈克,
见以下: 1。Malhotra V.M.,和P.K. Mehta., �High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete for Building Sustainable & Durable Structures, Third Edition,� Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development Inc., Ottawa, Canada, 142pp, 2008. 2。可持续发展国际研讨会&混凝土技术,中国,2004http://publications.iowa.gov/2941/1/SustainableConcreteWorkshop.pdf) 3所示。http://www.ce.berkeley.edu/ paulmont CE60New /混凝土% 20,% 20 environment.pdf % 20 4所示。http://www.intrans.iastate.edu/pubs/sustainable/mehtasustainable.pdf 5。特刊HVFA混凝土,印度混凝土杂志2004年11月(编辑Malhotra和梅塔-http://www.asocem.org.pe/bivi/dsi/Diseminacion_industria/indian_concrete_11_2004.pdf) 6。http://www.ijest.info/docs/ijest10 - 02 - 09 - 88. - pdf 7所示。http://wisdotresearch.wi.gov/wp-content/uploads/tlsflyash.pdf www.flyash.com 8。http://www.ce.berkeley.edu/ paulmont / 165 / Powerpoint_07 pdf /组% 2017. 9。http://www.ecosmartconcrete.com/kbase/filedocs/csrleveltonhighrise.pdf 10。http://www4.uwm.edu/cbu/papers/1998%20cbu%20reports/rep - 346. - pdf 11。http://www.nrmca.org/research/rac%20hvfa%20concrete%20upadhyaya%20goulias%20obla.pdf 12。http://www.ce.berkeley.edu/ paulmont / 165 / Mehta2.pdf
奔驰也开发了获奖博士虚拟测试实验室水泥和混凝土,我提到了在几个月前我之前的帖子之一。对现成的参考资料:我给他联系http://www.nist.gov/el/building_materials/inorganic/vcctl.cfm/
问候 萨勃拉曼尼亚 mohannaikleo写道:亲爱的会员,
谢谢, Mohan奈克
坐,3月3日,2012 31点,bsecforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道: ——自动删除
