gopal904 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2008年8月11日 职位:10 地点:NIT卡利卡特,喀拉拉邦
发布:2012年3月1日星期四上午34文章主题:原位测试混凝土结构的耐久性 |
亲爱的先生们,
我一直关注所有的文章发布在这个e-conference。这里给出所有的谈判对我们来说是非常有用的。
已经有很多讨论我们如何保证混凝土结构的耐久性施工时,骨料的选择质量好、搅拌、运输、放置和养护等。事实上这些事情如果处理得当会使结构高度耐用。
我看过的一个帖子的Vijay Kulkarni的一些承包商已经开始使用耐久性试验等混凝土渗水试验(DIN 1048),快速氯离子渗透试验(RCPT),初始表面吸收测试(成绩测试标准)。我第一次听说这种类型的测试,我就像一个新鲜的在这个论坛没有太多经验的建设。
我想知道我们如何测试结构的耐久性梁、柱、板等?不同的测试可用于相同的是什么,有哪些程序,限制,和不同的耐久性测试验收标准在不同的气候条件。请提及任何与它相关的代码。我希望我们的一些sefians将痛苦发188金宝搏ios官方app下载布这些测试的细节。这不仅会帮助我,但是所有的新生和世界各地的有经验的专业人士谁会阅读它。
谢谢你! 塔·米希拉 |
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
发布:3月1日星期四2012年43点文章主题:Re:原位测试混凝土结构的耐久性 |
亲爱的Er Gopal,
我不确定是否有规定这些测试代码。我的朋友恋人h . Obla博士在NRMCA工作,美国发表了一篇文章在具体的国际,2007年5月isse我引用。 “当前耐久性的规定行业标准依赖规定性water-cementitious材料比(w /厘米)旨在控制渗透率以及 指定最小抗压强度(fck),作为验收标准。根据类型和辅助胶结材料和掺合料的比例,然而,可以有很大的差异 两个相同的混凝土混合物的渗透率w /厘米。替代指定最大w /厘米是指定性能标准基于ASTM C 1202 - 05年,3�电气测试方法标准表明混凝土�年代的抗氯离子渗透能力,�通常被称为快速氯离子渗透(RCP)测试。虽然方法有其批评者来说,这也许�年代 唯一的标准化考试提供了一个合理的混凝土渗透性的良好指标。在合理的时间。”
RCP的细节测试可以从他的论文了,这可能是下载http://www.nrmca.org/research/ci2905obla.pdf
Poston等在他们的论文中使用非破坏性评估条件评估,浓缩的。Int,卷。17日,7号,1995年7月1日,列出所有现代无损检测混凝土。
最好的祝愿 NS
gopal904写道: |
亲爱的先生们,
谢谢你! 塔·米希拉 |
asparulekar 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2008年4月28日 职位:5
发布:2012年3月2日星期五下午8时27文章主题:Re:原位测试混凝土结构的耐久性 |
亲爱的Gopal,先生
是的。有非常有效的耐久性测试(主要是RCPT)如前所述。然而,据我所知,所有这些测试都必须在试样上的实验室数据集/缸,除了最初的表面吸收测试(成绩测试标准)羰基化合物在成绩测试标准,设备太大而不是用户友好,以得到一些有用的结果对实际结构成员。
还有其他因素影响实际混凝土耐久性的成员相比,相同的混凝土试样,如压实度,强化交通拥堵,少盖等。因此,应开发一个相关性耐久性参数的测量(比如渗透率或RCPT结果)混凝土标本用一些间接参数措施由测试元素本身。
我认为无损检测的形式USPV(超声波脉冲速度测试)可以用在最有效的方法。可以建立基准实施USPV在同一标本的RCPT就完成了。然后,USPV可以重复列和梁等实际成员按照抽样标准和推断可以通过比较研究。USPV也可以建立混凝土的均匀性也建立一个结构的耐久性的一个重要参数。
USPV也可以称赞盖计研究检查实际的覆盖厚度到达结论相关现场构件的耐久性。
一个年代Parulekar 结构工程师
gopal904写道: |
亲爱的先生们,
谢谢你! 塔·米希拉 |
加入:2008年4月17日 帖子:5579 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:2012年3月7日结婚,5:34文章主题:混凝土耐久性测试 |
亲爱的Eng Gopal Misra, 混凝土耐久性试验
- 也许真的在印度,耐久性测试可能无法进行。
- 但现在的耐久性试验,当然是在中东和海湾地区特别是进行重大混凝土重结构或结构位于过山车腰带。
- 这是一个练习等近十年来包括所有主要的合同执行规定饲料&项目性能要求这些测试硬化混凝土的最终批准,除了温度、孔隙、立方体强度测试安排。
- 在一个项目中离子卡塔尔,具体没有批准,具体间距器properietary由德国制造供应商。
- 我们试图避免这样的测试到期,由于供应商,因为他们无法理解什么是必需的。最终,顾问被迫碱硅酸反应以及Rapic氯进行渗透测试。
- SCM确实是一个主要组件,需要有效和及时的养护才能获得希望的结果。温度需要现场QRA管理&关节& particlularly避免冷,在炎热的天气条件。
- 沉重的混凝土,也需要一个优秀的QRA管理控制。不幸的是,即使QRA工程师,不配备工程需求。
- 工程师参与建筑也难以执行&施工质量规程写小字的方法声明,可以有效地用于质量好的合规。广义上说,工程师需要这种类型的disciplne办公室工程”培训通过考虑所有必需constriants。这个培训应该应用的所有全球负责任的规定工程师以来,这个缺少实践知识存在遍布全球。网站团队不是充分沟通,关于活动和相关序列将紧随其后。所有倒应根据批准的方法声明annexued与特定流skethes / skethes给领班与网站工程师明确表示。
- 项目工程师、项目经理和质量控制工程师,必须在这方面设计管理程序。
- 我记得一个项目在1999/2002年,600年阿联酋KTA乙烯裂解装置,在我们的网站进行150000及混凝土& 50%重结构,我们开发了大约100个方法声明为各种特定的活动。这些被各方的钢筋混凝土examinaed批准。
