混凝土耐久性方面的关键问题
amit_haridas
加入了:2012年2月28日
帖子发布:2月29日,2012年结婚5:52文章主题:混凝土耐久性方面的关键问题 回复报价
混凝土通常是指基于其特点的力量在我们国家,大部分合同,我们只会找到一个虚拟���粘贴复制的是456规格,提到具体的年级,分钟�m杰姆�t内容、W / C比值等。然而影响耐久性都经常被忽视的方面在实践和在纸上。
今天比赛准时完成项目,以较低的成本是驱使人们走捷径可能不是�t被。我们今天可能有更好的建筑材料,比以前,但利用这些改进的信念已经大大降低了由于利润预订是主要的愿景。
在许多建筑工地,现场工程师希望坍落度非常高的混凝土,因为它减少了努力将混凝土,使用振动器针头传播混凝土梁和板,而不是铲子。
通常我们看到的最大的注意力给一个具体的测试标本,它只应该持续28天,比混凝土结构本身,应该持续很久。养护的混凝土结构是可以忽略的,结果在低强度和长期影响混凝土渗透阻力。我见过很多项目,关闭下板材料/列,被丢弃在几乎一天老混凝土早一天,就�t混凝土受到内部压力/微裂缝将显示其效果从长远来看。
当我们添加火山灰材料,如粉煤灰混凝土,我们相信长期耐久性和强度会增加,但具有讽刺意味的是,我们不能治愈混凝土,并期望发生二次反应的魔法。在印度,大多数顾问反对粉煤灰/矿渣微粉混合,据报道,他们不给所需的性能。然而,而不是纠正现场实践,我们倾向于责怪这些材料缺乏的表现。
在预拌混凝土行业几年,满足不同客户,一些顾问,很明显,这个价格更重要比混合设计,坚持规范在纸上比确保遵循实践更重要。
腐败在建筑行业也相当高,再加上缺乏培训和知识处理的混凝土,混凝土浇注往往是不合格的。
混凝土耐久性只能实现,严格检查,所有政策和总体信念的竞争。只要我们不教育每个人都从上到下,即决策者的执行和支持团队,到那时耐久性方面只会是一个主观的问题。
用温暖的问候,
Amit Haridas
弗朗西斯·查柯
加入:04年9月2009年
帖子发布:2012年2月29日,我们上午7:15文章主题:混凝土耐久性方面的关键问题<编辑 回复报价
混凝土耐久性的下面是照顾:-
答:水泥——优质水泥应使用。水泥比规定的不得使用。
结合作品的水泥之前,至少应测试强度。
应采取适当的照顾已经凝固的水泥不得使用。监督或现场工程师应该照顾。
放置和压实混凝土应在初凝时间完成。这不是跟着即使在预拌混凝土。
粗、细骨料,分级是非常必要的。通常所使用的粗骨料,因为它来自破碎机的铁架没有分析,大小形状等。
b。水-水不是检查的质量。水灰比是不正确地坚持导致失去的力量。
c。形式工作——形式工作应该这样泥浆通过缝隙,避免不应该逃避蜂蜜梳理。质量好的模板材料不习惯。
d。钢筋,钢筋从批准制造商只应使用和钢材不得使用。现场工程师/结构工程师�应该检查放置/钢筋间距符合结构图。现在一天只使用单一结而不是双结使钢筋位移。
生锈的钢筋将扩大和混凝土裂缝。
e。固化,没有保健治疗按照codal规定特别是高层建筑物
测试混凝土应完成至少7天、28天强度,以保证抗压强度。
f。掺合料施工难度数量的增加导致混凝土裂缝。
k c弗朗西斯
2012年2月结婚,29日上午他们,管理< forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(编辑)
用温暖的问候,
Amit Haridas
n .角色
加入:2009年4月25日
帖子发布:2012年2月29日,结婚44文章主题:E-Conference混凝土的耐久性 回复报价
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
我想祝贺组织者SEFI在这个会议上一个非常重要的话题关于混凝土结构的耐久性。188金宝搏ios官方app下载优秀的入门笔记由稳压器Kulkarni先生和n博士萨勃拉曼尼亚建立适当的语气对本次会议的审议。我要一些评论和建议写的主题如下:
1。 钢筋腐蚀
一) 它的一个主要原因导致混凝土开裂和剥落,影响混凝土的耐久性非常从长远来看。好的质量和密实混凝土对钢筋腐蚀的先决条件,但钢钢筋本身的质量有重要影响。良好,低碳钢(MS)酒吧更耐腐蚀比冷扭变形(CTD)酒吧或TMT酒吧、连续油管的诱导应力水平和TMT酒吧远高于那些在酒吧女士提高的潜力开始腐蚀。此外,CTD和TMT酒吧固有缺陷在其制造过程慢下来开始腐蚀在酒吧。在连续油管酒吧、残余应变的一部分是保留发起腐蚀更快。
b) 许多人提到在这个论坛关于老结构在混凝土耐久性测试的时候没有任何问题。引入高强度前CTD酒吧1968年在印度,只有轻微的恒星被用作强化。然后使用的混凝土混合物通常是1:2:4(相当于M20)对于大多数结构,和1:1 :3 (≈M25公路)更重要或特殊结构。当时和现在的差别是使用连续油管和TMT酒吧取代酒吧小姐,我们生活在现在和更积极的环境。虽然现在使用更高的具体成绩重要结构,耐久性问题仍然存在一些因为质量差的建筑实践结合连续油管的使用和TMT酒吧。
c) liquid-retaining结构的耐久性是非常重要的,设计实践的工作应力方法认为许用应力强化低结合容许拉应力限制在混凝土未裂开的部分。这些结构的极限状态设计方法已经严格要求服务负载条件下允许裂缝宽度。
d) 考虑上述现象,严重的环境暴露条件和/或在混凝土的质量是不能保证的情况下由于缺乏质量建设和监督,是谨慎的只使用酒吧,而不是供女士和TMT酒吧。虽然这可能不是一个经济最初的命题,但从长远来看它会偿还。对于任何结构工程师采取这一命题在实践中,应该有必要的支持通过codal规定。
e) 同样,在梁箍筋和链接列形成最外层钢筋和接近混凝土的外脸,只有女士酒吧早被用来防止腐蚀。如果设计要求,加强箍筋间距和可以提供的链接。
2.覆盖:
一) 有一种倾向,将指定太多盖钢筋耐久性的名义。任何覆盖超过75毫米需要额外的名义配筋的钢筋网约50 mm覆盖在地表附近。这些都是必需的,尤其是在结构元素有很大的表面积,如地板和地面石板,保留和剪力墙,避免表面由于初始温度和收缩裂缝的影响。这样的规定在一些国际代码,和我们的代码还应该包含这样的规定。
b) 混凝土标号的混凝土块用来提供必要的封面应该一样的年级,主要的混凝土结构的成员。如果质量差的混凝土块,他们将成为早期恶化的弱点。更好的建议是使用PVC盖块不锈从而消除混凝土表面的瑕疵。
3所示。滑模施工:
一) 滑模施工法是用于建设竖井结构一样,喜欢高大烟囱,轴伞坦克、桥墩,斜拉桥桥塔,对高层建筑剪力墙等,因为它的优势快速施工。使用预拌混凝土(RMC)这些天也流行这种类型的建筑。滑模施工的速度变化范围的每天2.5米至5米高。在网站,当混凝土混合情况下通常作为外加剂添加混凝土减缓混凝土的凝结时间,做最初的试验之后,以适应具体的体积和高度是放置。在使用RMC等结构,需要格外小心,有施工失败病例由于冷分离形成关节轴导致转移的整个负载仅在强化和最终失败。
我相信你会发现上述观察有用。
最好的祝愿,
你的真的。
n .角色
注册结构工程师
Vasai (E)
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:坐3月10日,2012年29文章主题:Re: E-Conference混凝土的耐久性 回复报价
亲爱的Er角色,
谢谢你的言语和你的宝贵意见。
正如你说低碳钢酒吧更耐腐蚀,由于低强度可能导致开裂。但我觉得他们并不是唯一的原因,我们的老bulidngs显示不开裂。也可能是他们用33级水泥建造,治愈正常,不受施工加载时混凝土没有获得适当的强度。
一些来自美国的研究论文论文显示,如果接下来的详细规则中的混凝土裂缝将允许的水平,这些裂缝(所有的混凝土构件会有裂缝,除非他们是预应力)不会导致开裂,除非结构在恶劣环境。
此外使用低碳钢不会市场经济和可用的低碳钢muuch质量不好(rerolled-esp。dia越小。酒吧)。你不觉得TMT酒吧是更好的抵抗腐蚀?
我同意你在其他点。
再次感谢你分享你的想法。
萨勃拉曼尼亚
n .角色写道:
1。 钢筋腐蚀
2.覆盖:
3所示。滑模施工:
我相信你会发现上述观察有用。
最好的祝愿,
你的真的。
n .角色
注册结构工程师
Vasai (E)
n .角色
加入:2009年4月25日
帖子发布:2012年坐3月10日下午3:07文章主题:混凝土耐久性方面的关键问题 回复报价
亲爱的萨勃拉曼尼亚博士,
谢谢你的观察和评论我E-conference发布,这是唯一一个到目前为止已经写在我的帖子。没有一个字提到在每日总结。大多数的意见会议相关水泥和混凝土,和他们中的一些人甚至建议普通建筑工地变成一个高度复杂的水泥厂或具体的测试实验室。通过阅读所有这些观点,我觉得这次会议是在普通混凝土的耐久性和不是为钢筋混凝土,钢筋和我的意见完全不合适的。
我的建议使用低碳钢酒吧只有严重的环境暴露条件的情况下和/或在混凝土的质量是不能保证的情况下由于缺乏质量建设和监督,尽管它可能是不经济的。来证明我的观点在钢减少压力的问题,我写了一个类比的设计实践liquid-retaining结构耐久性要求更严格。与其他类型的钢筋,低碳钢酒吧使用的质量应该是一个不错的证明测试证书钢铁厂。
毫无疑问的质量和强度钢在年有所提高,主要是因为它是一个工厂制造的质量意识的环境。同样的事情可以对混凝土在少数大型项目在公共部门像桥梁、立交桥,热能和核电项目,有适当的监督工作,在这些网站质量检查。但是,同样的事情不能说的情况多数中小型建筑在私营部门。虽然,大多数设计钢筋混凝土部分基于裂缝的理论部分,钢筋的应变是保持低,以避免混凝土开裂在服务负载条件。目前,当然是一个不匹配的使用高强度钢筋与混凝土的低品位。使用连续油管和TMT酒吧、混凝土的等级也应该高,像M30以上。对于任何一个结构设计师采用这一命题在实践中,应该有必要的支持通过codal规定。
亲切的问候和最美好的祝愿,
n .角色
注册结构工程师
Vasai (E)
Er。Vithal Jadhav
加入了:2009年12月25日
职位:12
帖子发布:2012年太阳3月18日上午点文章主题:混凝土耐久性方面的关键问题 回复报价
亲爱的Er,角色,
我也同意你的观点,M。S是Tor相比更耐腐蚀钢。此外更多的碳毫无疑问给更多的力量,但同时改变钢铁腐蚀的固有财产。因此而获得的力量失去耐腐蚀钢的性质。TMT热机械振动时效酒吧无疑具有良好的抗拉强度,但我不认为这些钢腐蚀性较低比其他钢像仪,TISCON塔塔& KAMADHENU。旧的结构不仅是安全与低碳钢也巨大的墙壁厚度支承应力也较小较低等级的水泥使用完整的结构加载前和适当的治疗。
Er。Vithal Jadhav
坐,10/3/12,n .萨勃拉曼尼亚博士< forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >写道:
博士:n萨勃拉曼尼亚< forum@www.bussiapp.com 188金宝搏ios官方app下载>
主题:[ECONF] Re:混凝土耐久性方面的关键问题
:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
日期:2012年3月10日,星期六,早上5:30
亲爱的Er角色,
谢谢你的言语和你的宝贵意见。
我同意你在其他点。
再次感谢你分享你的想法。
萨勃拉曼尼亚
n .角色写道:亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
1。 钢筋腐蚀
b) 许多人提到在这个论坛关于老结构在混凝土耐久性测试的时候没有任何问题。引入高强度前CTD酒吧1968年在印度,只有轻微的恒星被用作强化。然后使用的混凝土混合物通常是1:2:4(相当于M20)对于大多数结构,和1:1 ½ :3 (≈M25公路)更重要或特殊结构。当时和现在的差别是使用连续油管和TMT酒吧取代酒吧小姐,我们生活在现在和更积极的环境。虽然现在使用更高的具体成绩重要结构,耐久性问题仍然存在一些因为质量差的建筑实践结合连续油管的使用和TMT酒吧。
2.覆盖:
3所示。滑模施工:
我相信你会发现上述观察有用。
最好的祝愿,
你的真的。
n .角色
注册结构工程师
Vasai (E)
