欢迎对Econference注意混凝土的耐久性
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:2012年2月27日,星期一身子文章主题:欢迎对Econference注意混凝土的耐久性 回复报价
亲爱的代表,
我们使用混凝土无处不在——建筑、桥梁、道路、水坝、人行道、机场跑道、甚至在独木舟。混凝土是仅次于水的consumption-It估计40吨的混凝土被地球上每一个人活着,与另一吨每年补充道。然而,很少有人知道如何让它持久。
罗伯特Courland在他的新书“具体星球:奇怪的和引人入胜的故事世界上最常见的人造材料说,“在某种程度上,具体的故事也是文明的故事:它可追溯到史前时代,甚至之前农业和车轮。我们古老的祖先实际上是在尝试石灰石和窑黎明前2000多年的农业。窑烧石灰石代表人类第一次使用复杂的化学。它也是最早的工业过程。考古学家已经发现了层住宅在土耳其和伊朗,非常努力,最早可以追溯到公元前7000年混凝土的使用可以追溯到公元前5600年前:这一时期的250毫米楼板,用一个红色的石灰,沙和砾石混合,被发现在南斯拉夫的多瑙河。因此混凝土作为建筑材料的使用几个世纪以来�进化而来。
你可能会认为这是一个持续的过程的试验和错误和原材料的可用性。在罗马水泥火山灰是其中一个关键因素是在罗马帝国的日子如此受欢迎。与此同时,越来越多的学者认为,现在很多埃及的金字塔是由某种形式的混凝土。更令人印象深刻的是在公元126年罗马万神殿的建设这个结构是世界上最大的无筋混凝土穹顶的直径43.3米,使用至今。它是最大的混凝土的耐久性的例子。其他几个罗马人建造的混凝土结构仍然存在。
但令人惊讶的是,今天的几�年代混凝土结构作为长期持久的十分之一,主要是因为钢用于加强开始快速恶化后几十年。是因为,混凝土生产的秘密是失去了与罗马帝国的倒塌?
虽然许多现代混凝土建筑显示出痛苦,几个杰出的建筑和桥梁已经建成使用RCC最后被认为超过100年。发生了巨大发展混凝土本身的技术以及新材料、自压实混凝土等。印度的代码是456年修订,2000年最主要的修正与耐用性。此外,分析和设计方法也有所改善。只有少数结构被分析和详细的今天,没有计算机软件,这意味着我们使用更精确和严格的计算方法。但我们能说,我们的混凝土结构耐久和100年将持续很长时间吗?
这个问题是什么?混凝土作为工程材料吗?现在具体有几个成分相比,混凝土由罗马人——矿物和化学外加剂除了传统的课程和细骨料、水泥、水(几个替代被提议为骨料质量总量不再可用在几个地区)。是我们的正常混凝土混合,放置、振实、治愈和维护?每个阶段期间采取的护理很重要,提高耐久性。当然,混凝土结构站的环境大大改变了,我们现在有更多的大气中的二氧化碳和其他化学物质比罗马——制造混凝土本身负责5 - 8%的二氧化碳的排放。但是代码包含规定增加覆盖在不同的环境中——这些规定足以保护我们的结构吗?请阅读上传文章可能建议修改codal规定。
我们可以改善混凝土结构使用特殊的封面模板?还是需要代替钢筋,这被认为是负责大多数混凝土结构的失败?极限状态方法,它允许更大的压力在钢筋被计算,因此增加了裂缝宽度是罪魁祸首吗?一些指责矿物掺合料腐蚀钢筋的但在几个实验室实际结构,发现降低混凝土的渗透性,从而延长的生命结构。让我们讨论所有这些和更多的在接下来的两个星期。
像往常一样,这是一个免费的论坛。版主将干预只有当讨论失去控制或者当他们想做一个评论。我们的健谈者,Er Vikramjeet将每隔几天就总结了诉讼。
希望大家能踊跃参加讨论,使混凝土结构永远像在罗马万神殿!
N博士萨勃拉曼尼亚
arunkashikar
加入:2008年10月14日
帖子发布:2012年2月27日,星期一40点文章主题:欢迎对Econference注意混凝土的耐久性 回复报价
我遇到过结构的承重剪力墙组成的EPS混凝土(缓解发泡聚苯乙烯混凝土)和钢筋。EPS混凝土重量轻,强度也低。抗压强度是低至6 mpa
这些结构,虽然不能满足的标准是:456年,在印度被认为验证机构(包括一些IITs)基于负载测试和比较它们与承重砌体结构。
如何正确使用混凝土M6低,承重墙的吗?它是正确的来比较这些结构加固砌体结构?尽管这些结构尚未普遍,许多外国公司已经开始推动这些(尤其是对低成本、低增长结构)和著名教育机构愿意来验证他们的基于测试。市政当局也可能接受这些如果他们验证了教育机构的名声。
虽然结构通过负载测试,防火,渗透率测试等等是多么正确使用混凝土M6低,从耐久性的角度?
阿伦Kashikar
来自:n博士萨勃拉曼尼亚(mailto: forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org)
发送:2012年2月27日05:48
:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
主题:[ECONF]欢迎注意Econference版主对混凝土耐久性
亲爱的代表,
罗伯特Courland在他的新书“具体星球:奇怪的和引人入胜的故事世界上最常见的人造材料说,“在某种程度上,具体的故事也是文明的故事:它可追溯到史前时代,甚至之前农业和车轮。我们古老的祖先实际上是在尝试石灰石和窑黎明前2000多年的农业。窑烧石灰石代表人类第一次使用复杂的化学。它也是最早的工业过程。考古学家已经发现了层住宅在土耳其和伊朗,非常努力,最早可以追溯到公元前7000年混凝土的使用可以追溯到公元前5600年前:这一时期的250毫米楼板,用一个红色的石灰,沙和砾石混合,被发现在南斯拉夫的多瑙河。因此使用混凝土作为建筑材料的发展在过去的几个世纪”。
但令人惊讶的是,一些今天的混凝土结构作为长期持久的十分之一,主要是因为钢用于加强他们开始快速恶化后几十年。是因为,混凝土生产的秘密是失去了与罗马帝国的倒塌?
N博士萨勃拉曼尼亚
免责声明:本邮件包含的信息和传输以及附件,如果有的话,可能包含特权、专有和机密材料,目的是专为使用的个人或实体,它是解决。如果你错误地收到了此消息,请立即删除,并通知发件人。如果你不是预期的接收者,你进一步通知任何使用、分发、传输、打印、复制或以任何方式传播这个信息是严格禁止的。表达的观点在这个邮件的发件人,塔塔和不一定反映房地产开发有限公司
文件大小: 823个字节
查看: 821年时间(年代)
vijay.kulkarni
E-Conference主持人
加入了:2012年2月27日
职位:6
帖子发布:2012年2月27日,星期一下午3:13文章主题:Re:欢迎注意Econference对混凝土耐久性 回复报价
EPS混凝土,除了重量轻,具有良好的保温和隔音性能。此外,耐火性也更好,但取决于墙的厚度。每股收益将减少能源的使用,要求建筑(空调降低成本),将减少大小的结构元素的较轻的重量。此外,每股收益是一个垃圾产品,目前在印度产生明显的体积。因此EPS混凝土有很多潜在的环保材料。然而,在我看来,EPS混凝土的应用只需要有限的非承载墙。只有5 - 6 MPa强度,材料不可能被用作结构性元素�。
你可以适当地注意到在你的夏天的上述言论。
谢谢你再一次。
维贾伊
arunkashikar写道:
阿伦Kashikar
发送:2012年2月27日05:48
亲爱的代表,
N博士萨勃拉曼尼亚
naresh7918
加入:2011年9月23日
职位:7
帖子发布:2012年2月27日,星期一下午55分钟文章主题:欢迎对Econference注意混凝土的耐久性 回复报价
这是非常鼓舞人心的阅读这样美妙的文章相关建设。
然而,近来,在大多数的演讲/会议相关土木工程我发现很多“古建筑”相关的内容(这无疑让我们惊奇和敬畏)尽管没有明确证据的施工方法。土木工程师,虽然我们试图古建筑中寻找答案,对于我们现在的问题,我觉得我们这样做是徒劳的。至于古建筑像金字塔,狮身人面像,或任何巨石结构被认为是由实体从宇宙的其他部分(外星人是正确的字),这让我们在黑暗的材料的使用和采用的方法。这种信仰是由于一个简单的事实,尽管今天的技术和理解能力,几乎是不可能复制这些古老的结构。土木工程师,所以我觉得回顾古建筑找到答案或灵感,在试图了解当今建设问题可能需要我们。相反我会鼓励现在的建筑工程师寻求创意w.r。t建筑材料和方法,这将给我们持久的结构。
最后,古建筑不仅重要从施工的角度,不同的其他方面。例如,大金字塔由地下隧道,是利用磁能电子工程师(重要)。还有些研究人员声称,金字塔上创建零磁区。神秘地如果我们想象有一条直线从金字塔的水珠,许多古建筑沿着直线以惊人的相似之处。所以,只有土木工程师在赞扬这样的古建筑是不公平的。
我想总结说,我们不要试图找到答案的古建筑(使混凝土更持久),但想到一些创新的解决方案。
Naresh Reddy。
在星期一,2012年2月27日凌晨5:47,n .萨勃拉曼尼亚< forum@www.bussiapp.com(博士188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的代表,
N博士萨勃拉曼尼亚
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:2012年2月27日,星期一34点文章主题:Re:欢迎注意Econference对混凝土耐久性 回复报价
亲爱的阿伦,
谢谢你的信息。可能会限制其在欧洲和美国使用他们来印度!阅读下面的
http://lightweightconcreteco.com/products/foamlite/recycl/
“泡沫Lite和Eps混凝土�的一部分解决一个大问题
Styropor�/泡沫�,这是一个发泡聚苯乙烯(eps)、挤塑聚苯乙烯(xps)是不能被生物降解的。据估计,在量的基础上,消费者和制造商扩大和挤塑聚苯乙烯后,构成7%的垃圾放在美国的垃圾填埋场。
在欧洲,这些产品被完全禁止垃圾填埋场,与原始制造商负责收集,回收或处置。现在许多垃圾填埋场在美国禁止浪费eps、xps制造商。美国环保运动在有麦当劳等快餐公司�年代停止使用eps容器,因为物品是不能生物降解。
然而,因为他们的愿望作为一个轻量级的防护包装材料和绝缘特性,eps、xps使用持续增长。这反过来导致持续的可用性增加每股收益浪费。Eps制造商意识到偏见的目光投到垃圾填埋场,和公众,尤其是Eps的垃圾问题,建立了一个行业组织来缓解这个问题。
不幸的是,该组织提供很少或根本没有信息和有用的信息向公众或其成员方法回收发泡聚苯乙烯。
在垃圾填埋场的限制加上缺乏替代回收计划存在,eps制造商可能会愿意支付eps混凝土公司或个人接受他们的浪费。”
总之任何具体的优势,我们不应该少于20 mpa按456作为结构的目的。
萨勃拉曼尼亚
arunkashikar写道:
阿伦Kashikar
发送:2012年2月27日05:48
亲爱的代表,
N博士萨勃拉曼尼亚
milapsingh
加入:02年9月2011年
职位:2
帖子发布:2012年2月28日星期二5:03文章主题:欢迎对Econference注意混凝土的耐久性 回复报价
是非常翔实的所有成员对新材料感兴趣。这也将可能使用各种材料,首先与工程的想象力,然后实际原型和测试实际的可靠性。
温暖的问候
辛格Milap Jadaun
来自:vijay.kulkarni[mailto:forum@www.bussiapp.com]
发送:星期一,2012年2月27日8:43点
主题:[ECONF] Re:欢迎对Econference注意混凝土的耐久性
EPS混凝土,除了重量轻,具有良好的保温和隔音性能。此外,耐火性也更好,但取决于墙的厚度。每股收益将减少能源的使用,要求建筑(空调降低成本),将减少大小的结构元素的较轻的重量。此外,每股收益是一个垃圾产品,目前在印度产生明显的体积。因此EPS混凝土有很多潜在的环保材料。然而,在我看来,EPS混凝土的应用只需要有限的非承载墙。只有5 - 6 MPa强度,材料不可能被用作结构性元素”。
谢谢你再一次。
维贾伊
arunkashikar写道:
阿伦Kashikar
发送:2012年2月27日05:48
:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
亲爱的代表,
N博士萨勃拉曼尼亚
