dcrai E-Conference主持人
加入:2003年1月26日 职位:9
发布:坐2004年8月14日,败坏文章主题:回复意见/建议和更多的评论…… |
亲爱的学员,
在过去的几天e-conference一些非常深刻的评论 和有用的改进建议。我真的 感谢所有的主讲人之一花时间阅读长文档 e-conference和发布自己的观点。
一般来说,大多数评论都指向缺乏足够的细节 加强/草案改造部分的代码。这是非常 预期,我们非常清楚这种差异而起草 代码。这主要是由于某可靠 代码的规定加强选项。作为一个结果, 不仅在此草案代码,在其他国际准则也,非常 很少提到的细节。经常引用专家 文学是寻求。
这样的代码为现有建筑物大部分的强调 系统的结构和评估可用的阻力 识别缺陷及其效果。许多的研究 强化项目表明,各种强化选项 通常采用正确的不同类型的缺陷。 考虑巨大差异在各种建筑,它不谨慎 指定一个独特的加固方案。因此,个人 加强选项的描述似乎更合乎逻辑的和 留给设计师/工程师把他们开发一个加强 每个建筑项目的解决方案。换句话说,“量身定做” 方法是在现成的首选,one-fits-all方法。
此外,它已被正确地指出,许多加强 选择没有包括;例如,fibre-wrapping 列鞭打。原因是再次缺乏代码 规定。如果印度设计社区觉得这是最 有吸引力的选择,那么应采取努力发展 一致的和可靠的设计方法。
现场试验草案鼓励代码可靠的估计 现有的可用能力/力量结构, 直接影响未来加强成本。就地剪切和 可变形性测试最近开发了可靠的预测 现有砌体的强度和刚度。只有更多的测试, 优点和能力的不确定性,因此主观性 关于�的价值可�可以减少。建议扩大 部分实地测试无疑是最受欢迎的。同时,建议, 一般形式或检查表可以准备收集信息 关于建筑。
我曾经获得谢谢您的热心参与和有用的讨论。
Durgesh拉伊
