查询有关风能的计算
swanand_deo
加入:2019年9月14日
职位:2
帖子发布:2023年5月12日,星期五下午12:30文章主题:查询相关计算 回复报价
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FI团队,
我需要技术�明确以下点:
  1. 如何计算建筑物高度考虑风的力量吗?�(注:塔楼和裙楼之间有伸缩缝在平台层)
    1. 认为从地面平台吗?
    2. 地面LMR / OHT ?
    3. 地下室露台吗?或
    4. 地下室LMR / OHT ?�
  2. 在什么情况下是LMR或OHT高度包含在风力计算?�
    1. 它取决于升高�LMR OHT高于阶地或吗
    2. LMR的宽度/ OHT对建筑宽度。或任何其他的参数吗?
Swanand年代托
sangramiitk
加入:2008年5月12日
职位:9
帖子发布:2023年5月18日星期四下午1:30文章主题:查询相关计算 回复报价
风流量高出地面。因此从地面高度计算。
基于高风强度继续增加。
sangram kesari das
在星期四,2023年5月18日,下午6:02 swanand_deo, < forum@sefind188金宝搏ios官方app下载ia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
我需要技术�明确以下点:
    1. 认为从地面平台吗?
    2. 地面LMR / OHT ?
    3. 地下室露台吗?或
    4. 地下室LMR / OHT ?�
Swanand年代托
帖子发布:2023年5月19日星期五3:01文章主题: 回复报价
因为屋顶水箱水平是在较小的宽度与建筑相比,,
建筑的高度从地面水平最高的栏杆锻炼风力外部公关多项式系数根据ht resp水平+力水箱按海拔在屋顶,,
ht地面表面是外部风压,锻炼,
为内部风压力地下室也进入图片,,
碾压混凝土建筑,但发现,情商与风至关重要,但对于工业厂房等建筑物,钢铁厂,Tps建筑,vid情商上的风很强大的力量
swanand_deo
加入:2019年9月14日
职位:2
帖子发布:2023年5月19日星期五上午10:04文章主题:查询与风有关 回复报价
在我的例子中,LMR底部是6米的阳台板上而LMR的宽度几乎80%的建筑物在Y方向宽度。
即使有一个1.5米的差距后LMR高达3米的OHT进一步高。所有这些导致大约10米平台。
OHT建筑宽度的50%左右。
因此,在这种情况下,应该LMR, OHT也被视为障碍物吗?
帖子发布:2023年5月19日星期五11:48文章主题: 回复报价
所有障碍物导致风力和屋顶水箱是面临风面包/高度从地面水平,,
坦克在建筑高度是宽度实质是正确的。
但我认为部队建设,将是相同的。
pvgraju
2020年加入:07年6月
帖子发布:2023年5月22日,我的十12文章主题:查询相关计算 回复报价
建筑风荷载计算的GL平台之上。
风力预测建筑相关表上方的代码。尽管投影高度计算风荷载是阶地顶层。
例如建筑高度为40米,投影高度为10米然后为投影是计算风荷载高度40米到50米。
P.V.Gavarraju。
