Rabinder Shekher 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:266 地点:Katra Vaishno Devi J&K
发布:2023年5月9日星期二29点文章主题:子结构桥的设计 |
请建议的最佳选择使用总承载力或净承载力而设计的牙桥。具体原因考虑到两种codal规定。请指导我解决决定的设计师使用’而其他使用NBC 问候 |
加入:2003年1月26日 帖子:3700
发布:结婚2023年5月10日23点文章主题: |
桥基金会——南方浸信会
总安全承载力需要作为工作时各种加载完整的土壤在桥台在计算重量,请等待
但必须看到,土壤报告必须提供价值GSbc创始价值水平,, 如果只有净南方浸信会,, GSbc = NSbc +(网络连线- 1.0)* H ' + Vdry * H
网络连线-饱和单元wt的土壤 H的基础——深度低于hf * H - ht上面hf到原始GL在桥台土壤报告* *在hf高于原始地面水平,然后H = 0 H ' =基础深度低于OGL
但是请提前通知证明检查器 |
amitavabh 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:19
发布:结婚2023年5月10日下午1:30文章主题:子结构桥的设计 |
计算实际的轴承压力低于基础= P1
由于重量的计算压力创造了基础= P2 实际压力= P1 + P2 = P总 比较这个计算压力P和净承载力在Geotech报告在一个特定的海拔在地上。
- - - - - - 或 净承载力Geotech报告中给出指定仰角+土壤压力由于重量=总承载力。
计算土壤P +压力高于基础之上=实际总压力。 比较实际的总压力和承载力。
希望这清除了一切。 谢谢你! 塔瓦
如果你使用总承载力然后用恶心
2023年5月9日,周二,下午11:35:46 GMT-6, Rabinder Shekher < forum@www.bussiapp.com >188金宝搏ios官方app下载写道:
