法律对BIS和用户的代码
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-CONFERENCE SSD-II 06(19914)结构设计要求
jaswant_n_arlekar
E-Conference主持人
加入:2022年8月27日
职位:3
帖子发布:我2022年8月29日,大礼堂开幕文章主题:法律对BIS和用户的代码 回复报价
亲爱的同事们:
欢迎来到e-conference讨论新BIS文档SSD-II 06(19914):结构设计要求和证明检查咨询服务结构。
这个帖子的主题是:
法律对BIS和用户的代码
BIS文档成为具有法律约束力和强制性只在合并在一个多党合同。
这个标准应该接受法律监督,是完整的,类似于GPEA, 2006 ?
代码应该拼出纠正措施以防违规行为和/或设计的失败?
我将主持这个话题/线程的讨论。我请求你发送/后输入尽可能接近主题/线程。这将有助于在最后的编译和整合的讨论。�
谢谢,找一个精神和有效的e-conference。
贾斯旺特n Arlekar�
(主持人)�
Rakhra同事
加入:2017年6月20日
职位:2
帖子发布:我2022年8月29日,大礼堂开幕文章主题:结构工程师的角色在每一个阶段的建设 回复报价
尊敬的先生/成员,我的观点是添加一个结构工程师的角色在每一个具体的阶段的结构,这样的结构可以在每一个阶段检查可能受益的适当工作建筑以及可能突出结构工程师的角色在社会市政当局和发展应该有一个RFI格式作为政府的形式是结构工程师提交的每一个阶段的结构
例如
在今天的练习
结构工程师的角色是只在项目的开始提交的图纸和设计,也只有扩展项目甚至500平方。码项目。
但是如果他们是射频识别系统提出,政府文档签署和提交的结构工程师在建设和为每一个项目的每个阶段是否500 sqyrds项目或50000 sqyrds项目,结构工程师的角色将会增加,使存在/重要的角色。
从而导致一代的工作和更好的结构工程师的角色。
除此之外,还应提交的分析/ stadd etabs对每一个项目文件提交在市政机关提交,
这个练习可能是已经在地铁的城市工作,但这样的城市昌迪加尔不工作在这个练习,甚至不是在旁遮普,哈里亚纳邦喜马偕尔邦,北阿坎德邦和拉贾斯坦邦或者在其他州,
如果这一政策在美国全国广播公司(NBC)或者是代码这可能导致突出结构工程师的角色,
真诚的感谢和问候
ER。雪莉RAKHRA
主机结构(金牌)
M.I.E., M.I.S.E.,M.I.O.V.,M.I.C.I.,
咨询工程师
RAKHRA同事
“我们解决不能解决的”
# 2500,一楼,扇区40 C,昌迪加尔
P; - + 0172 - 291 - 0955 M: + 91 99 888 09055, + 91 99 882 09055
mdshameer
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2014年6月30日
职位:23
帖子发布:我2022年8月29日,大礼堂开幕文章主题:欢迎e-conference讨论新的BIS文档SSD-II 06(19914):结构设计和公关的要求 回复报价
亲爱的朋友们,
我对这个主题的看法总结如下:
  1. 草案的代码应该研究不同类型的错误可能在每种类型分别设计和地址。例如,在我的经验中,结构设计评审的结果可以分为以下类型:
    1. 丢失的细节:一个细节,如酒吧,或横截面或连接螺栓设计可能不是在画画。有时等级的混凝土、钢铁和重要的规范和笔记可能会丢失。这导致耗时技术查询(TQ操作)。
    2. 不匹配的细节的一部分图纸所示:一个细节可能会有所不同从一个显示在另一个地方。例如,纵向截面和横截面之间的不匹配或计划与海拔之间。这也导致耗时技术查询(TQ操作)。
    3. 不正确的细节:一个错误的值,描述或文本可能会显示在图。它可能是一个人类的书写错误,可能是在修订细节没有更新。细节也可以是充满细节的一个项目不同的代码,不同的地理区域或不同的曝光条件。一个不正确的细节可能会导致返工,增加成本,导致延迟和贬值的质量。
    4. 侵权的细节:这些情况设计要求直接抵销另一个设计要求或现场条件。例如,基础可能被放置在一个排水对齐或没有足够的空间来运行电缆路由。侵权的细节发现在设计后期建设的目的和返工。
    5. Non-constructable细节:这些是无法构造设计要求的情况下由于约束。这些限制包括访问和方法,安全问题,材料或工艺可用性,合同可测性和billability等施工能力问题导致重新设计,有时范围渐变和合同纠纷。
    6. 不清楚细节:有时候细节是开放式或模棱两可的。例如,一幅画可以指定两个部分可能是焊接但焊接方法或规范规定不得。而丢失的细节是通过查询,解决不清楚细节导致纠纷合同义务。同样,设计师可能自己免责声明指出,免除责任。
    7. 与合同义务冲突:合同协议,规范和工作范围有时规定项目的特殊要求,如特定材料砌筑,大量的特定的设备,或特定的修复技术。有些细节可能不符合这些要求,尽管这些代码并不违反规定或健全的工程原则。这些问题导致合同纠纷。
    8. 代码违反或规定不足:这些细节不满足规定,因此不安全代码。这可能会导致严重的影响后,发现或在施工期间,而且清规戒律的任何故障。尽管这些问题相对少见,设计师和检查程序都遵循良好的工程知识和经验,它可以发生由于人为错误,文档控制或不正确的判断,在图纸设计阶段和阶段。
    9. 不经济的设计:不经济的设计细节提供了远远超过所需的代码和工程实践。它可能适用的数值计算或选择合适的或有加载和功能要求的结构体系。不经济的设计没有很大影响II型项目交付代码,草案的设计是承包商的责任。然而,它是相当重要的,以防re-measurable合同。
    10. 判断和假设不受代码:最可怕的问题解决在结构设计评审是当代码不是特定的某些设计方面。在这种情况下,设计师和评论家可能会反对中诚信的引导下,基于他们的经验。必须指出文学既不规范也不具体说明许多琐碎的考虑和设计必须谨慎和判断的设计师。
    11. 建筑和功能需求:当设计师给出的规定(如列的位置或方向)并不是根据建筑功能要求或修订,审稿人可能指出相同的。常见的抱怨,这些修订后的后期详细设计,甚至部分的施工已经完成。
    12. 澄清被评论家:大多数观测设计澄清寻求使用或提供一定价值的基础。这些可能是一个输入从供应商或设计的假设或一步计算或理由。它可能包括请求提交完整的附加信息。除非澄清转变为另一种观察,它没有任何影响。
  2. 草案代码只大致轮廓PDC的责任(主要设计顾问)和PC(证明检查器)。有必要记住,PDC是主要的机构,创建并管理所有信息关于设计。PDC也应该被给予足够的自由设计。大多数PDC无法分享所有电子表格和本地文件用于计算PC(根据类别1证明汇票检查代码)。这是因为这些工具创建和发展内部PDC经过艰苦的发展努力。只有样本计算提供了典型的项目设计提交。对电脑来说是不切实际的重做并验证所有的计算,和独立地得出相同的结果作为PDC设想在类别2检查证明。因此,设计特别是计算错误的主要责任应该在PDC背心。与画的类型问题,责任结构建议:
    1. 联合:遗漏的细节,失配的细节,不正确的细节,侵权行为,可施工性问题,不清楚的细节,不经济的设计,判断和假设。
    2. PDC只有:标准违反规定计算不足,对电脑不提交一级的检查证明
    3. 电脑只有:与合同义务的冲突,体系结构和功能需求的客户。
  3. 阶梯的评论是有用的加快设计评审。体系结构或功能需求先审查设计标准,分析模型(框架计划),然后计算详细图纸的顺序。电脑在早期参与设计阶段随着PDC团队
  4. 解决PDC和PC之间的意见分歧与第三方的观点已经很好覆盖在草案的代码。
弗吉尼亚州
E-Conference主持人
帖子发布:我2022年8月29日11:04文章主题:法律对BIS和用户的代码 回复报价
亲爱的,现在还不清楚是否任命顾问的所有者是可选的或强制性的证据。对于小型项目所有者很多不去证明顾问。
的问候。
赫曼特Vadalkar
咨询工程师孟买。
帖子发布:我2022年8月29日11:13文章主题: 回复报价
国际清算银行代码可以被视为法律的土地
这个标准,一旦编译和从国际清算银行打印出来,我应当视为其他标准。在印度和其他标准一样的权力。
一次标准形成非合规不得出现的问题。
标准不能推荐任何纠正措施设计失败,需要完全独立的标准。P或者可能在第2部分中。
nurat
银赞助商
银赞助商
加入:2012年4月28日
职位:25
帖子发布:我2022年8月29日,将近12点文章主题:法律对BIS和用户的代码 回复报价
亲爱的先生,在我看来审查的设计是必须为所有其他公共建筑和BRDGES方法应该可选,客户端根据项目的成本。就像安全因素直接与成本/重要性成正比。
帖子发布:2022年8月30日星期二上午10:51文章主题: 回复报价
土壤地理科技/顾问
' geotech顾问——进行试验(现场和实验室),准备土壤报告给予建议。
也开始执行期间'地理技术顾问将访问网站修复创始水平存在PDC(我e ' str er)
回顾地理科技顾问——将作为检查员在测试日期(包括现场和实验室)土壤和最后审查报告
已经强调了在其他地方,这个角色在代码中应当包括以上两个str设计及其证明检查原因非常相关的党卫军下:
我)将停止现场烹饪的结果在实验室
(2)土壤报告计算和建议有其他地理专家审查通过
(3)这将避免破旧的土壤报告这对str设计我非常高的影响。e安全和经济。
Ravichandran_Ramachandran
加入:2014年9月01日
职位:5
帖子发布:8月31日,2022年结婚,里弗斯文章主题:法律对BIS和用户的代码 回复报价
证明顾问总是使用所有公共部门事业以及大型产业。如果要采用小型项目,它可能不是经济可行。他们中的一些人甚至不支付PDC本身。
感谢和问候,
R.Ravichandran
hemraj chanchal
2018年加入:09年7月
职位:15
帖子发布:2022年9月1日星期四上午10:30文章主题:法律对BIS和用户的代码 回复报价
你好
每天的问候
同意并出席。
Hemraj Chanchal
Hc建设与咨询工程师
弗吉尼亚州在星期四,2022年9月1日在06:12 < forum@sefind188金宝搏ios官方app下载ia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)亲爱的,现在还不清楚是否��证明顾问的任命所有者是可选的或强制性的。对于小型项目所有者很多不去证明顾问。
的问候。
赫曼特Vadalkar
咨询工程师孟买。
在星期一,2022年8月29日下午开场jaswant_n_arlekarforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-CONFERENCE SSD-II 06(19914)结构设计要求 所有的时间
