manjunatha 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年10月20日 职位:2
发布:2018年7月30日,星期一下午7:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
亲爱的大蒜素原是1893�第1部分 6.4.3.1 -惯性矩在RC框架和砌体结构采取70%的惯性矩的列和35%的惯性矩。为什么我们必须减少对柱和梁上的惯性矩。 即使我们减少.45fck 和.87fy仍然为什么我们必须减少梁和柱的转动惯量�
AbhiCrux 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2011年6月21日 职位:4 地点:印度班加罗尔
发布:2018年7月31日星期二上午5点55分文章主题: |
时刻的第二个领域是刚度修改器,应用于现实的破碎部分的行为。在一段时间内,元素和整个结构的刚度降低。因此通过应用刚度修饰符,你设计memebrs /结构未来的现实条件。
减少二次力矩面积需要申请石板和墙壁,梁和列。然而,1893:2016没有提到关于板和墙。新的高楼代码提供了一些信息。 |
Pulkit Velani 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年1月16日 职位:11
发布:2018年7月31日星期二6:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
心肌梗死 mem的 系统� 减少在地震以来许多成员得到伤害这意味着最终形成裂缝和剥落的混凝土保护层。所有这些序列最终导致减少部分成员(抵制)负载足够有效。�In absence of sophisticated nonlinear analysis (where software calculates the extent of damage in each time step and thereby actual�capacity of a section to resist the load), it's quite reasonable to consider reduced MI for beam and column as mentioned in 6.4.3.1.� ��
这是我的理解,我请求他人�正确或加起来解释。��
Pulkit�
在2018年7月31日,星期二,还剩11分08秒manjunatha, < forum@se188金宝搏ios官方app下载findia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
sathwik_k 一般的赞助商
2016年加入:06年4月 职位:5
发布:2018年7月31日星期二的补给文章主题:Re: 2016年IS1893部分信息 |
减少惯性矩(RMI)考虑到裂缝的部分属性。这类似于cl 6.6.3.1.1 ACI 318 - 14的代码。然而在ACI代码,减少惯性矩也适用于长期负载情况下。
我的查询, 1。我们必须考虑RMI,分析与设计(根据印度标准)垂直载荷也? 2。我们必须考虑RMI,计算横向变位或层漂移也?如果是这样的话,同一个建筑满足层漂移的限制是1893 - 2002可能不满足层漂移限制根据是1893 - 2016。请澄清。
问候, Sathwik |
anant.jalgaonkar 一般的赞助商
加入:2016年4月25日 职位:7
发布:2018年7月31日星期二早上7:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
在地震期间认为混凝土裂缝,因此,降低惯性矩。
� 在星期二,2018年7月31日凌晨11:09 manjunatha < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
mohd_arastu 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入了:2011年12月21日 职位:24 地点:德里
发布:2018年7月31日星期二上午8:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
那么为什么代码允许考虑砌体墙的刚度模型斜支柱。混凝土开裂前,砌筑墙裂缝。
需要澄清的专家。
在星期二,2018年7月31日下午和anant.jalgaonkarforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)在地震期间认为混凝土裂缝,因此,降低惯性矩。
� 星期二,2018年7月31日11:09 manjunathaforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
lachuman_dhungyel 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2013年加入:08年8月 职位:4
发布:2018年7月31日星期二上午9:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians,����如果你有任何视频或指南对于碾压混凝土建筑设计反应谱方法,我将会得到它。我学习这个方法分析软件staad pro和想要完整的分析。
在星期二,2018年7月31日早上1点38分到来,anant。jalgaonkar < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)在地震期间认为混凝土裂缝,因此,降低惯性矩。
hemraj chanchal 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2018年加入:09年7月 职位:15
MITESH SURANA 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年4月18日 文章:1
发布:2018年7月31日星期二上午10:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
6.4.3.1解释条款(2016年是1893第1部分):
RC成员因此砌体进行开裂的有效刚度部分显著减少。开裂的程度在RC成员也依赖于轴向载荷和纵向钢筋。梁开裂的影响是严重的情况比列,因此,代码建议一个低价值的有效刚度梁比列,列总是带有一定的轴向力。
这一条款也直接与抗震设计。当前印度标准是基于部队抗震设计,结构的设计力量和检查位移(interstorey漂移限制的0.4%)。因此,当执行分析考虑了截面刚度,这将导致更高的结构的位移。�However, it is to be noted that consideration of this clause will not result in reduction of earthquake forces (base shear), since the design force obtained from analysis� finally needs to be scaled by a factor of Vb_bar by Vb.�
在星期二,2018年7月31日凌晨2点,Pulkit Velani < forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)心肌梗死 mem的 系统� 减少在地震以来许多成员得到伤害这意味着最终形成裂缝和剥落的混凝土保护层。所有这些序列最终导致减少部分成员(抵制)负载足够有效。�In absence of sophisticated nonlinear analysis (where software calculates the extent of damage in each time step and thereby actual�capacity of a section to resist the load), it's quite reasonable to consider reduced MI for beam and column as mentioned in 6.4.3.1.� ��
Pulkit�
在2018年7月31日,星期二,还剩11分08秒manjunatha,forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
vgrelan 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2015年7月22日 职位:5
发布:2018年7月31日星期二上午11:30文章主题:2016年IS1893部分信息 |
我认为,对角线struts是防止翘曲导致过度伤害预防的框架。
在2018年7月31日,星期二,下午4:08 mohd_arastu, < forum@sefin188金宝搏ios官方app下载dia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
