SANGEETA维琪 …
加入:2012年6月27日 职位:56
mtamil 一般的赞助商
2011年加入:07年4月 帖子:187
发布:2013年7月16日星期二1点38分到来文章主题: |
你好,
我提供剪切reinft。在许多结构木筏&墙。到目前为止没有投诉excecution团队和表现良好。
提供剪切reinft。在筏/墙剪切应力超过轻微,是经济工作。
然而也更少的深度并不好,我感觉。
问候 Tamilarasan |
errmani 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2012年10月13日 职位:2
发布:2013年7月16日星期二2:48文章主题:板设计 |
如何提供板的抗剪钢筋。?
在星期二,2013年7月16日下午六点四十,cckeshav < forum@sefindia.o188金宝搏ios官方app下载rg (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIan:
它是一个重要的点,你这里有提高。通常情况下,我们不设计板自重等正常剪切加载和正常活荷载(少于5 kn /平方米)主导的时刻而不是剪切。然而,在平坦的石板列条,在某些情况下预计工业应用中沉重的生活负担,我们需要检查剪切应力。以防剪应力超过一半的剪切能力,我们也可以提供抗剪箍筋板! !交替,在平坦的石板,剪力钉或钢部分提供抵抗剪切。
C.Channakeshava
主题:[SEFI] 188金宝搏ios官方app下载Re:板设计 来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 时间:星期四,2013年7月11日08:57:35 + 0530 :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
受人尊敬的sefia188金宝搏ios官方app下载ns, 我有一个疑问关于实心板的抗剪强度设计。40.2.3.1指的条款,我们的代码说固体板,抗剪强度不得超过一半的值在表20即马克斯。剪切应力。我读过,我们不为抗剪钢筋设计固体板。那么这种情况出现,实践以及理论?如果是的,那么我们还设计剪吗?
nitinkdogra 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2012年2月22日 职位:4
发布:7月17日结婚,2013年曾文章主题:板设计 |
嗨se188金宝搏ios官方app下载fians, 多年的设计与剪切平面板增援。 尽管结构是印度以外。 没有太多的麻烦提供抗剪钢筋一旦我们知道它很容易,我们可以把在剪力钉,优点很多,我们有一些进入挑檐底面平坦简单关闭/模板。不列正面强化直接通过但是的更engg要求的 问候, 尼 2013年7月16日21:18。”SANGEETA维琪”< forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
rammohandesai 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2010年6月26日 职位:3
发布:7月17日,2013年结婚21点文章主题:板设计 |
亲爱的所有人
我们没有设计剪切板,但是我们检查板厚的充分性。代码是非常清楚的,名义上的剪切应力不得超过一半的值在表20,我们不提供抗剪钢筋。如果该值超过我们有两个选择增加厚度或增加张力钢百分比。
从我的iPad RM德赛发送
2013年- 7月11日,57分,“singh.ankur”forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
cckeshav 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2010年6月28日 职位:35
发布:7月17日,2013年结婚50点文章主题:板设计 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIans:
我有一个评论关于剪切板的设计。重要的是要注意,代码指定所需的张力钢材比例抵制时刻用于计算抗剪强度。这里有一个重要的理论。混凝土的抗剪承载力取决于力与剪切裂纹从不断扩大的约束。监禁的剪切裂纹基本上是张力的受拉钢筋(不受拉钢筋的百分比)。然而,在受拉钢筋比例提高另一个剪切传输机制——这是钢筋的销行动。但应该注意的是,这个销行动只有激活后相当滑剪切面。我是一个晚K.T.教授的学生Sundaraja Iyengar的印度负责剪切条款的修订1980年守则和他的人给了这个解释。这意味着你只能略微增加张力钢材比例,以适应剪切要求。 The rest should be accommodated using an increased thickness or by provision of shear reinforcement. It is not difficult to provide shear reinforcement in slabs, particularly if the bars are not cranked. You can provide a number of legs per meter width and spacing of stirrups along the span of slab. This can also be provided as concealed beams parallel to the support which also help in maintaining the position of top bars.
C.Channakeshava
主题:[SEFI] 188金宝搏ios官方app下载Re:板设计 来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 日期:0530年结婚,2013年7月17日16:06:51 + :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
亲爱的所有人
从我的iPad RM德赛发送
lkjain.ngp 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2010年8月14日 职位:37
2013年发布:我7月22日东部时间上午9:22文章主题:板设计 |
亲爱的先生们,
虽然设计水箱,有时我发现水负荷的板是在剪切不安全,我必须提供抗剪钢筋,可在箍筋等形式的花环或隐藏的光束。第二个选项的箍筋被现场的人更容易理解。 我的经验是,增加板厚做经济工作。重负荷的厚度要求(没有剪切钢筋)通常是大的。� 然而,尽管设计是456,有一个缺失的环节。代码不给指导减少混凝土板的抗剪强度(或梁)由于成员的轴向拉力。 一个设计师必须估计减少。应该有一个进一步减少混凝土的抗剪能力,如果没有最小剪切钢筋板。设想在平板膜行动,剪切能力可能提高膜张力增加的成本(如直接张力)。这些行动不占据我所知的任何代码。 中指定的混凝土的抗剪强度是456对梁抗剪钢筋最小。在最小剪切钢筋混凝土的抗剪强度较低缺席。在过去的Din 1045是处理剪切设计得当,现在在代码或无伤大雅的建议。456年是过于简单化的处理剪有时是不安全的一边(侵占安全系数)。 桁架类比法的现代工具(见FIB模型代码2010)很难适用于板。�
l . k . JAIN Er。拉蒂·库马尔耆那教徒的 咨询结构工程师, 36个老Sneh Nagar Wardha路, 印度那格浦尔440 015 电话91 - 712 228 4037, M: 91 - 94231 01453 传真:91 - 712 228 3335
2013年7月20日07:17 cckeshav < forum@sefind188金宝搏ios官方app下载ia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
C.Channakeshava
来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 日期:0530年结婚,2013年7月17日16:06:51 + :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
亲爱的所有人
从我的iPad RM德赛发送
2013年- 7月11日,57分,“singh.ankur”forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
u.mukesh 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:98 地点:德里
发布:2013年7月26日,星期五8:29文章主题:板设计 |
你好�
不是封闭的环板所需剪力钢筋? 是否可以只提供垂直联系作为�剪力钢筋 板。 hapens什么免费的剪切力,如果我们不提供封闭环吗?
穆克什阿帕德海耶
2013年结婚,7月17日下午4:06,nitinkdogra < forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)嗨se188金宝搏ios官方app下载fians, 多年的设计与剪切平面板增援。 尽管结构是印度以外。 没有太多的麻烦提供抗剪钢筋一旦我们知道它很容易,我们可以把在剪力钉,优点很多,我们有一些进入挑檐底面平坦简单关闭/模板。不列正面强化直接通过但是的更engg要求的 问候, 尼 2013年7月16日21:18。”SANGEETA维琪”forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:——自动删除
vnacharya 一般的赞助商
加入:2009年11月08年 职位:12
发布:2013年坐7月27日下午4:12文章主题:板设计 |
是的。作为一个“崩溃的极限状态”的基本要求,我们需要执行剪切检查甚至石板。
但是,一般正常的楼板不容易受到剪切破坏。承载板的剪切检查是非常重要的(与重要景观加载板,设备负荷等),地下室板等。
我相信,对于固体板max。剪切应力降低50%是由于板一般是受到双向弯曲。但是也是有争议的单向的石板。
这种减压专家请解释背后的概念。
Vishnumoorthi
EDRC B&F集成电路, L&T建设
在星期四,2013年7月11日上午57分,singh.ankurforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用: |
加入:2010年6月28日 职位:35
发布:2013年太阳7月28日1:58点文章主题:板设计 |
请注意,剪切应力并不减少,“抗剪强度”,这是由50%考虑这样的事实,甚至没有提供最低抗剪钢筋。
C.Channakeshava
主题:[SEFI] 188金宝搏ios官方app下载Re:板设计 来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 日期:太阳,2013年7月28日11:00:10 + 0530 :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
这种减压专家请解释背后的概念。
Vishnumoorthi
EDRC B&F集成电路, L&T建设
在星期四,2013年7月11日上午57分,singh.ankurforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: ——自动删除
