dipak_bhattacharya …
加入:2011年6月18日 帖子:76
发布:2013年坐4月6日下午5:35文章主题:连接在STAAD建模 |
亲爱的教授弧,�
你会怎么做当土壤的��轴承能力非常低?工作是小和严重地震的地方。这个地方的名字是Darbhanga(比哈尔邦)。甚至没有硬地层��一个15米的深度和N值波动! !我不推荐纯摩擦桩在五区。甚至否则也没有好的桩承包商将去一个偏远的地方像Darbhanga如此之少的工作。脚印面积只有1000平方米。+。正直、垂直度、任何仪器还不确定在这样的深度或超越。在这种�的情况下你会做什么?��我不得不去立足点相结合的组合(2、4和6列)。列加载相当高,面板被5-6m��方向。有替代的吗?�
2013年4月6日12:00,lkjain。ngp < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)亲爱的先生们,
这是指在分析简化的假设,通过列 基地基础固定或铰链。当我们处理 风/地震动作作为横向负载,假设固定基地 似乎更接近实际的行动,可能会发生。 风或地震是重要的设计和临界载荷的行动 大多数框架。
风和地震行为是瞬态(短期),不得 允许地层发生塑性变形的基础。下 行动的时刻,旋转的基础将更小 土壤刚度增加。旋转产生的基础 地基土的灵活性会减轻部分固定端 列的底部。这部分释放的时刻 通常是小的订单在大多数情况下只说5到15%。因此在 最实用的设计这部分的时刻释放可以被忽视。 然而由于这种释放时刻列基地,设计 在某些时刻框架的其他成员可能会变得更加重要。 在大多数框架的例子是基座梁。设计师应该 照顾这些成员可能会设计通过 简化的假设。 在高架水箱设计分段列&括号 建议增加时刻由于风/地震了 20%在地上(/基座上方)基础支撑 梁,针对以上情况。
没有框架设计的重力荷载,因此 简化铰链的列是一个昂贵的提议。老 教材使用建议这样的假设。然而与铰链基地 列和基础的基础假设,设计时还应注意 对力的行为由于固定基础的假设。这样整个 设计变得有点昂贵。
l . k . JAIN
31/03/2013,n .萨勃拉曼尼亚博士写道:
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
发布:Mon Apr 08年2013 1:42点文章主题:Re:连接在STAAD建模 |
亲爱的迪帕克,
是理想的描述的情况你有垫/筏基础。当然这将是昂贵的比普通隔离扩散的基础。
最好的祝愿, NS
[" = " dipak_bhattacharya "]亲爱的教授弧,
你会怎么做当土壤的承载力严重低?工作是小和严重地震的地方。这个地方的名字是Darbhanga(比哈尔邦)。甚至没有硬地层的深度15米和N值波动的! !我不推荐纯摩擦桩在五区。甚至否则也没有好的桩承包商将去一个偏远的地方像Darbhanga如此之少的工作。脚印面积只有1000平方米。+。正直、垂直度、任何仪器还不确定在这样的深度或超越。在这种情况下你会做什么?我不得不去立足点相结合的组合(2、4和6列)。列加载相当高,板在两个方向5-6m。有选择吗?
2013年4月6日12:00,lkjain。ngp <论坛>写道:
引用: |
亲爱的先生们,
l . k . JAIN
prof.arc …
加入:2003年1月26日 帖子:703
发布:四月09年2013 12:18文章主题:连接在STAAD建模 |
亲爱的巴塔查里亚先生,
我认为你的查询与底部的结束条件 在模型假设最低列。即使一个人 假定固定的条件下,即使没有提供这样一个固定 故意技术的施工条件,只有结果 在更高的弯矩值最低的设计列 强化需要在顶层的最低的列 不会被限制在实践和相同数量的钢筋 将带进立足点。
回到你的主查询- 在Dharbanga,土壤液化的可能性是存在的 我宁愿geo-technical认证工程师推荐的类型 基金会 我建议你不要冒险,没有治疗的土壤 一个建议——找出存在于什么类型的构建基础 小镇如此贫瘠的土地
并致以良好的祝福 真诚 弧
在4/8/13 dipak_bhattacharya < forum@se188金宝搏ios官方app下载findia.org >写道:
引用: |
亲爱的教授弧,
你会怎么做当土壤的承载力严重低? 工作是小和严重地震的地方。这个地方的名字 Darbhanga(比哈尔邦)。甚至没有硬地层的深度15米和N 值波动! !。我不推荐纯摩擦桩在区 五。甚至否则也没有好的桩承包商将去一个偏远的 像Darbhanga如此之少的工作。脚打印区域只有1000 平方米。+。正直、垂直度、任何仪器是不确定的 深度或超越。在这种情况下你会做什么?我不得不去 结合结合立足点only.Column(2、4和6列) 负荷是相当高,板在两个方向5-6m。是 有什么选择吗? |
pcragtah 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2010年7月22日 职位:17
发布:四月09年2013一点文章主题:连接在STAAD建模 |
在这样的土壤非常贫穷,你试图提供地下室/地下室和考虑上覆岩层压力的概念preconsolidated土壤。(理论上的结构也可以站在水只要结构的重量小于土壤移除)的重量我们获得效益和增强安全承载力的土壤。
2013年4月9日,在星期二布兹透露,prof.arc < forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)亲爱的巴塔查里亚先生,
并致以良好的祝福 真诚 弧
在4/8/13 dipak_bhattacharya写道: ——自动删除
sahilmujawar …
加入:2012年3月17日 帖子:118
发布:四月09年2013下午5:56文章主题: |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians, 虽然是不同的职位在我们论坛我来到结论: 例如,我们使用固定支持框架结构。小型建筑,但确保你的基金会旨在抵抗力矩加载不变性。但是,对于正常的建筑,我们通常使用固定的支持与“领带”。这种假设,你设计你的轴向加载垫基础只是因为时刻加载转变到系梁。使用领带梁是一个很好的做法,因为光束会帮助你抑制你的基础水平运动+将自由你的基金会的负载使其小而固定的基础。
对于垫基础,使用固定的支持。 建议欢迎 最好的问候, Sahil聊Mujawar |
加入:2011年6月18日 帖子:76
发布:4月10日,2013年结婚4:03点文章主题:连接在STAAD建模 |
亲爱的prof.arc,
谢谢你的评论和建议。与固定的条件下,建筑物的框架系统会抵制地震横向部队但至少缓解时刻对基金会和只允许设计基础与竖向荷载和横向剪切机。在这样的假设有什么不对吗?纹理分析不显示任何灶液化的可能性。
顺便提一句,你对纯摩擦桩的性能在高度地震带的国家吗?2012年最后一个岩土工程会议在新德里IIT,我问过这个问题很多geoexperts;每个人都绕过了这个问题。
2013年4月9日08:35 prof.arc < forum@sefindi188金宝搏ios官方app下载a.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)亲爱的巴塔查里亚先生,
并致以良好的祝福 真诚 弧
阿施施BHOI 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2009年7月29日 职位:6
发布:2013年5月08年,结婚的补给文章主题: |
你好, 我造型结构成员将通道部分,由成员攻丝机的板,腹板沿长度。通道的顶部和底部法兰也攻丝机沿长度。
有人能告诉我这是否在STAAD成员可以建模。
感谢和问候
阿施施BHOI |
SANGEETA维琪 …
加入:2012年6月27日 职位:56
发布:太阳2013年5月12日39文章主题:连接在STAAD建模 |
您将需要使用一个建立部分,最好是分解成一个没有成员的长度;每个长度给,我和Z值(你可以用平均值)。
来自:阿施施BHOI (mailto: forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org) 发送:2013年5月08年12:53 :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[188金宝搏ios官方app下载SEFI] Re:连接在STAAD建模
感谢和问候
阿施施BHOI
描述: |
文件大小: |
823个字节 |
查看: |
571年时间(年代) |
