SURESHDURAIKANNU 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2011年5月27日 职位:10
发布:2013年5月08年,结婚早上6:10文章主题:Butress设计步骤,以及Ratainig墙 |
请提供Butress挡土墙(我的设计过程。e如何设计Butress挡土墙).... _________________ 关于 苏雷什 8860050500 |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
发布:2013年5月10日星期五28文章主题: |
亲爱的Er。苏雷什,
扶壁式挡土墙非常类似于护墙reatining墙,区别在于,阀杆扶强材提供了一方保留。教科书说这样的墙壁,虽然结构更加稳定和经济,很少在实践中构建,因为:(1)暴露扶强材会难看&(2)可用土地在挡土墙会减少。因此碾压混凝土设计书籍,一般来说,不包括其设计。 你真的想设计与构造一个或设计一个学术兴趣吗?扶壁式挡土墙的结构作用非常类似于护墙的墙。下垂的地区和占用的时刻可能会相反的位置。如果你研究护墙墙彻底的分析,可以适应相同的支撑墙。你可以参考这本书RCC结构”的“设计M L Gambhir(φ)的准确分析和设计护墙墙。
最好的祝愿,
贾古玛E年代 |
加入:2011年5月27日 职位:10
发布:2013年5月10日星期五47文章主题:reg butress desin墙 |
谢谢你的美好回复mr.jayakumar ....我想构建一个8到9米高挡土墙保留地球。由于空间的限制我决定使用butress挡土墙。我几乎搜索在互联网,但我没有得到任何关于butress墙设计.....设计方法请发送相同的如果你有任何设计methodolgy butress墙. . |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:2013年5月10日星期五17点文章主题: |
如果你保留8到9米,然后,跟投影将会相当大。如果你选择一个支撑墙,你会失去那么多宽带钢的土地,即使看起来并不是一个标准。因此,为什么你就不能坚持护墙墙,虽然同样需要更多的地球和充填工作吗?
贾古玛 |
