sureshkumar_kumaresan E-Conference资源
加入:2012年11月19日 职位:21
发布:2012年11月20日,星期二下午11点文章主题:如何优化高层建筑风 |
你好所有的,
我想发起的讨论我们如何优化高层建筑风考虑风的大多数高层建筑主要设计力量。我想说,俯视图gometry可以发挥巨大的作用在优化过程将调查结构方面。
然而,在印度,我看到我们很少有机会讨论几何。大部分时间的几何形状是固定的建筑师和建筑进入风洞研究模式。但是我们有解决问题的唯一的选择只有结构相当的任务结构工程师。所以结构性修复意味着更具体的某个时候(加强和提高质量,而不是总是调整帧会做这个工作)和更少的空间。这种解决方式并不是一个可持续的方式。
所以在我看来,当我们有高/纤细的建筑,几何应给予相当大的重要性和应与专家讨论关于一个好的整体形状风而言没有从风吸引太多的负荷。
你的看法和评论是受欢迎的关于这个主题/问题。
谢谢 苏雷什 |
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
发布:11月21日,2012年结婚的外航文章主题: |
针对上面的帖子我通知,你是一个博士学位(专业)风engg在加拿大学习。它是正确的还是我错了?
先生,
你发表了很多的文章,但其中之一是
1。高层建筑热潮在印度:风能顾问的角度出现在《美国NWHRB海德拉巴举行在4月25日和26日。
是否可以贴出来,造福所有的Sefians。188金宝搏ios官方app下载
T.RangaRajan。 |
发布:2012年11月22日星期四10:53点文章主题:如何优化高层建筑风 |
谢谢你认识我。我们可能会看到。摘要附呈供你参考。
谢谢 苏雷什
描述: |
文件名: |
JNTU_RWDIpaper.pdf |
文件大小: |
639.29 KB |
下载: |
3013年时间(年代) |
发布:2012年11月22日星期四晚上11点文章主题: |
亲爱的Dr.Suresh Kumar /先生,
谢谢你把这篇文章为了他人。
我有一份研讨会论文集和读你的文章,我没有参加相同的,因此我没有改变但就像见到你,见到你如果上帝许可。
T.RangaRajan。 |
bijay sarkar …
加入了:2009年12月14日 帖子:314
发布:太阳2012年11月25日,将近12点文章主题: |
我从可用的文档,学习“Burz哈利法”是面向和塑造平面&在垂直方向产生最小影响基于最新技术的风风工程和形状选择几个风洞试验与“完整的模型”以及“施工”模型来迷惑的风涡创造。即使安装起重机位于按计划在模型中。你能带来一些风洞试验的细节以及如何确定方向和形状在各个方向的测试。
与问候,
bijay sarkar |
发布:太阳2012年11月25日,因为点文章主题:如何优化高层建筑风 |
亲爱的Sarkar先生,
你所说的在哈利法塔的情况下是正确的。对于这个建筑,一些WT测试进行了优化方向以及几何和结果,风致响应显著降低。但所有建筑物不会经历这样严格的锻炼,原因显而易见。
(1)定位可以减少风致响应的关键考虑。然而,很多时候,这是很难做到,因为该网站计划通常规定建设的方向与特定的形状。在城市空间限制,方向可能不是一个选择。
让我简短的取向将有助于减少风致响应。对于任何城市,风速与特定风险级别从风方向不是常数。我们可以利用这个弱轴方向远离主要强风的方向。
(2)几何可以减少风致响应的另一个重要的考虑因素。然而,大多数时候,几何被冻结的时候建筑风洞测试的各种原因。
看到一般建筑相比是虚张声势的身体流线型飞机结构。由于建筑虚张声势的形状,阻力和升力(across-wind)负载更高虚张声势的结构。所以更流线型的几何形状,如圆形,椭圆,多边形形状超过6,正方形/长方形形状与治疗如圆形、边缘champhered,走可以明显减少对结构风致响应。
苏雷什 |
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
发布:太阳2012年11月25日,55点文章主题: |
你好,
以下论文,涉及数学,解释的优化高层建筑风荷载
Warsido et al,动态优化对高层建筑的风致响应 http://www.iawe.org/Proceedings/11ACWE/11ACWE-Warsido.pdf 陈等综合高层建筑的风荷载分析和刚度优化 三维模式 http://ikb.edu.pl/jacek.wdowicki/BWW/1-tematy/budynki/1-sciany-wymiar/residential%2040-storey%20building/Cha10.pdf 阿里点等高层建筑下多向风: 响应预测和减少 http://cdn.intechopen.com/pdfs/16677/InTech-Tall_buildings_under_multidirectional_winds_response_prediction_and_reduction.pdf
最好的祝愿, NS
bijay sarkar写道: |
与问候,
bijay sarkar |
B.V.Harsoda 一般的赞助商
加入:2009年1月19日 帖子:2329 地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
SameerDhuri 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2012年5月加入:01 职位:5
发布:2012年11月27日星期二5:49文章主题:查询关于风力发电机安装在成矿 |
亲爱的Dr.Suresh Kumar /先生和其他高级Sefians,188金宝搏ios官方app下载 你能开导我:- 1。一种方法设计的建筑应该如何安装/集成风力发电机与风力涡轮机(高层)例如巴林世贸中心和珠江大厦吗 在广州,中国吗? 2。振动引起涡轮机将如何影响结构稳定性和预防是一样的吗? 3所示。如何可行会对印度场景对绿色建筑(LEED)优势,它会导致长期节能?
最好的问候, Sameer Dhuri
描述: |
文件大小: |
22.56 KB |
查看: |
1858年时间(年代) |
发布:2012年11月27日星期二6点14分文章主题:如何ptimise高楼风 |
亲爱的Sameer,
谢谢你的兴趣。 (1)在这些特定的情况下,他们研究了一般在该地区风速的场景以及创建的文丘里效应的涡轮机。一般来说,即使在该地区的平均风速较低,由于文丘里效应将生成足够的风速之间的建筑将产生风能。注意,必须面向涡轮主要风向,这将决定一个特定的方向。预期的风能计算与需求和成本核算必须制定早些时候对这样一个系统的可行性进行评估。
(2)我认为恰恰相反。建筑的形式可以麻烦涡轮后冲击。连接元素的振动是一种可能性。另一个问题可能是噪音和它对人们的影响保持关闭。
(3)这是很难回答。风能是一种清洁一但看可行性对风力发电潜力,相关的费用,我们可以得到一个盈亏平衡的速度有多快。
希望这个有帮助。
苏雷什 |
