苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5652 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:星期一2012年11月19日,34文章主题:城市化的大都市周边Areas-General讨论 |
城市化的大都市周边Areas-General讨论�高层< xml > < o > < / o >
1开发需要容纳所有公民在食物、衣服提供< o > < / o > 2这也是事实,食物是第一个和最重要的要求,但现在自己国家宣布食品可能不可用< o > < / o > 3城市规划、是否持续在NCR或其他地区的国家是偶然的,因为拥有高楼,但健康&安全是否认< o > < / o > 4发展并不意味着只是上建造建筑物以任何方式请求,它是一个高层建筑向世界展示我们有很多大楼,为什么和别人比较! ! ! 城市规划者应该提出一个问题,关于为什么需要高楼住宅使用? < o > < / o > 5不应当有可能开发多层? < o > < / o > 6安全的建筑�乘客应该考虑第一考虑< o > < / o > 7操作&维护住宅高塔不是负担得起的和不积极的促进便利以及< o > < / o > 8尽管包括高速电梯垂直循环,它要消耗巨大的能量和时间的用户< o > < / o > 9住户受到许多光和相当大的风险都< o > < / o > 10在强风中,振动造成的影响思想< o > < / o > 11高度影响居住者�心理学< o > < / o > 12火灾爆发可能导致灾难居住者< o > < / o > 13火灾爆发期间,很难疏散场所由于事实电梯将停止操作< o > < / o > 14建筑相距不用于其他学科保持结构工程< o > < / o > 15独家是考虑空调系统为舒适性< o > < / o > 16自然通风不认为最好的应用< o > < / o > 17基本标准的建筑应该是健康、安全、环境和福利的人< o > < / o > 18因为前提是用于家庭,只是生产覆盖面积不够,保持查看其使用< o > < / o > 19人必须感到安全与快乐在入住率< o > < / o > 20.上述几点不批评,但选择性注意事项由发起人宽恕甚至建筑师和城市规划者在初始阶段的规划、结构设计,而工程师甚至没有咨询,直到进来玩< o > < / o > 21某些点在做出决定前应该考虑高层形成< o > < / o > 22城镇或复杂的计划当然需要高层组件? < o > < / o > 23需要的是70%的开放区域景观,这是更好的环境专业< o > < / o > 24其他附属建筑相关的主要建筑,容纳能力可用块土地? < o > < / o > 25消防水箱可以提供全职供水所有区域的建筑消防机构吗? < o > < / o > 26的确,气体灭火系统不支持在宿舍火灾区域应立即将事实,是密封的效果,不能在住宅可能性前提< o > < / o > 27目前,供水压力是影响供给线,这就需要电力供应可用性圆形时钟,这可能并不是一个常规的解决方案< o > < / o > 28这样的解决方案适用于国家不面对权力脱落< o > < / o > 29日应该考虑余量服务区域,容纳冷却装置,包单位和其他植物和天然气单位< o > < / o > 30.所有垂直和水平相关的服务运行,界面结构和架构规定需要高度的协调< o > < / o > 31日隧道的覆盖区域内管道应提供所有这些服务在一定程度上有可能,虽然不能完全隐藏< o > < / o > 32在建筑规划阶段,应进行结构初步协调避免施工期间,剧烈改变< o > < / o > 33不仅结构配合服务,但同时,避免学科架构规定冲突,因为建筑的要求可能会迫使不可预见的变化对结构框架成员< o > < / o > 34高层和多层次结构会容易造成施工期间的冲突导致更高水平的继续活动< o > < / o > 35很多次,已经注意到,即使是有经验的专业人士无法预见各种学科之间的这种冲突< o > < / o > 36只是浓度设计不够生产艺术家产品< o > < / o > 37构建能力没有工程和技术困难,银行起诉在细节上很好< o > < / o > 38除了构建能力,易于施工和交付质量产品也应该被认为是在一个更高的层面上< o > < / o > 39设计工程师和软件总是照顾,但建设起诉是由非专业人士,那些没有价值工程要求,即使管理也行,不是很灵通< o > < / o > 40确实产生一个有吸引力的外部和内部信封给好的架构概要支持空间框架,但建筑骨架不是评估其预期要求< o > < / o > 41应该考虑成本因素,一个普通的人可能拥有这样的公寓在高层,但他的令人担忧的是,单位面积上的成本上升的平均人的口袋里< o > < / o > 42普通公寓只能卢比忘记卢比,不能发展呼吁人们< o > < / o > 43可以继续下一个发布< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
苏拉 一般的赞助商
还有4:06发布:2012年11月20日,星期二文章主题:高层建筑内空调规定 |
高层建筑内空调规定< xml > < o > < / o > 1。空调虽然不直接相关的结构,但影响其接口,沉思在设计阶段应包括自己< o > < / o > 2。当前实践网络空调系统集中控制和管理的超级建筑管理系统已经在影响长期的艺术状态的基础上< o > < / o > 3所示。这样的做法已经影响正常建筑&甚至多层建筑物的工作令人满意地提供舒适水平条件的空气< o > < / o > 4所示。高楼大厦,需求总是变化&集中所有领域/前提条件,提出某些问题,设计师们应该关心< o > < / o > 5。%的前提覆盖区域占领设备而受到影响? < o > < / o > 6。要方便安装所有设备在一个屋顶露台上或将是更好的在地面上安装所有位于服务大楼吗? < o > < / o > 7所示。要方便定位所有此类设备在各种服务层提供在各种高度吗?如果是这样< o > < / o > 8。或应当最好不要选择中央空调系统,但对于其他方法基于状态的艺术技术? < o > < / o > 9。所有这些因素在初步设计阶段需要明确的答案,因为所有响应影响技术,建筑面积比例和成本预算< o > < / o > 10。这样的规定在结构设计方面的考虑影响工程明智< o > < / o > 11。主要考虑是建筑管理系统是否应该安装包括空调或应当独立元素否则< o > < / o > 12。在中央空调的情况下反应,冷却装置或包的位置单位涉及许多问题与各自的位置,操作能力、体重和基座基地要求< o > < / o > 13。供应以及回风管道路线需要特别注意,当然,这样的网络对结构的影响在不同的位置对所有楼层< o > < / o > 14。所有楼层不能从一个设备位置为一个网络位置和数量的设备做只有有限的能力足以几层< o > < / o > 15。各种地板应当所需各种几层满意的空调可能影响结构需求由于植物功能,应该小心的< o > < / o > 16。事实上假天花板应提供所有层隐藏管道&其他服务网络,而在服务层的情况下,这样的上限可能不需要< o > < / o > 17所示。监管机构也以来,包括从每个居住单元控制冷却气流,提供影响工作界面与墙壁,可以是干墙衬砖或砌块墙体根据要求< o > < / o > 18岁。一般来说,这些天来干衬里由水泥或石膏董事会从装饰角度首选,但结果不太令人满意的< o > < / o > 19所示。水泥董事会而用于外部区域,石膏或石膏董事会内部包含< o > < / o > 20.所有这些墙衬里需要钢框架/支持,衬里安装。规定已报告没有收到进一步的完成项目,如瓷砖太圆满< o > < / o > 21。建筑管理系统监控,从各方面收集细节需要进一步的控制措施,包括完整的管道,阻尼器和衰减器,在设计阶段需要足够的注意力用于协调和各自的学科接口< o > < / o > 22。壁装式空调可能不喜欢被安装在高层建筑由于一般夹杂物的外部玻璃信封,如果是提供< o > < / o > 23。分离系统可能是首选,否则另一个和一个独立控制每个单元但可能不是由建筑管理系统操作管理< o > < / o > 24。这样的独立分离系统可能是令人满意的操作方便的观点只能安装要求的室内和室外单元,可安装在墙和小阳台甚至分别固定在外墙< o > < / o > 25。进一步要求,这种情况下应提供冷凝排水管从室内单元内部排水地漏< o > < / o > 26岁。但是,两个系统之间,进一步的偏好可能会延长集中分离系统的调节,这可能需要整个地板连接从一个位于室外单元和所有内部迷你分割单位提供冷却空气从< o > < / o > 27。这样的规定可能需要一个合适的位置从一个孤立的区域等地板&如果单位应多地板,需求可能有所不同,但这样的规定可能会与管理系统< o > < / o > 28。集中式空调系统总是容易火,在设计阶段必须照顾< o > < / o > 29。虽然火衰减器,阻尼器和其他控制设备总是包含在系统管道与单位,然而,没有担保任何保护< o > < / o > 30.结构和架构规定应考虑整个地板上提供至少两个小时耐火墙位于常见的段落,包括防火门或应急门可以打开间接运行退出< o > < / o > 31日。积极的思想应该应用于设计阶段有关访问的&重型设备的构建,这样相关的墙是不会之前关闭设备安装< o > < / o > 32。详细研究应服务应该通过充气,这样的冲突是避免&目的接口正常运转需求< o > < / o > 33。很多服务安装,一般来说,贯穿空间之间的假天花板和板底/充气,必须显式地定义在设计协调等研究是不经常在正确的时间进行< o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
苏拉 一般的赞助商
发布:2012年11月20日,星期二开场文章主题:饮用水分发给高层建筑 |
饮用水分发给高楼< xml > < o > < / o > 1。没有水供应条款,建筑不能功能< o > < / o > 2。高楼大厦需要关注在一个不同的模式比普通建筑由于管道纪律太复杂了,所有建筑任何< o > < / o > 3所示。甚至正常的建筑造成供水问题几年&系统不能很好地函数< o > < / o > 4所示。我们的条件是不同的国家,在没有电力供应的失败在一天,因为我们一般来说,面临停电在常规基础上< o > < / o > 5。集中式供水由重力潮湿的地区是不可能从一个位置< o > < / o > 6。中央水供应泵所有楼层&各领域也不是一个可行的可能性,由于实际需求的重型动力泵不能工作的成本效益系统< o > < / o > 7所示。经济&功能可行性表明不同间歇地板应该用于工厂、组合式水箱迎合各种层< o > < / o > 8。等截面坦克可能不会带来问题与安装或维护以及这样的坦克可以绝缘和非绝缘< o > < / o > 9。如果不是更多,2米高度,组合式水箱可以安装在不同位置相关服务地板上迎合各种潮湿的地区服务层,这意味着第一个服务层应该从5供水th地板上迎合所有五层< o > < / o > 10。下一个服务层可以是位于10th水平为五层,满足所有需求在方案设计阶段应考虑&不迟< o > < / o > 11。架构师,服务工程师和结构工程师必须合作研究的可能性和相应的反应令人满意的地板性能相关的配水< o > < / o > 12。这水分布应该养活所有的卫生间,厕所,厨房,垃圾降落伞,如果是位于走廊点,指出摇篮设备如果是windows所需清洁的目的等。< o > < / o > 13。位置的外部坦克储备水也应该是在设计阶段决定,因为直接供应不能依赖这样的沉重和连续使用< o > < / o > 14。开销坦克不能通过重力供水到这么高的水平,应考虑的高楼< o > < / o > 15。水库需要列入计划位于下面的建筑或在附近< o > < / o > 16。我们已经更倾向于储备低于建筑消防水,这情况不建议定位饮用水水库,地下的外部位置应选择< o > < / o > 17所示。一个水库可能不可能满足供应所有位置垂直< o > < / o > 18岁。计算应要求制定尺寸和数量的水库和最好的位置,这样至少外部服务之间爆发的冲突在地下运行< o > < / o > 19所示。火水,在任何情况下应使用的饮用水在任何情况下< o > < / o > 20.提供所需的泵送设备应在所有地点防水层垂直领域,为各自的房间应要求或地下室地板可以使用< o > < / o > 21。存储饮用水以来首选在地面,所有排水系统应该安装在地下室或其他地面< o > < / o > 22。过高水平层,连接储罐可能选择了避免包含非常重型泵泵位置< o > < / o > 23。进一步连接储罐,泵的功能责任泵可能进行第二位置&然后其他地方如果是专为< o > < / o > 24。站在泵还应,需要除了责任泵满足任何系统或会议的失败维护< o > < / o > 25。服务层需要勤奋的选择,所有服务相关的范围包括地板正确,安装&委托定期使用< o > < / o > 26岁。这样的抽水系统也可能是与建筑管理系统更好的控制,尽管工程明智的,复杂的< o > < / o > 27。内所有单位需要提供位置和没有建立,也应考虑在设计阶段,由于泵安排也可以,需要间歇服务层< o > < / o > 28。断续层抽水也应联锁外部泵外建筑,这样它就可以被远程功能在紧急情况下允许额外的水可用性在某些层< o > < / o > 29。必须记住,配水系统是一个复杂的问题&必须由特定的合格的专业,关心谁知道安装和性能的网络< o > < / o > 30.锻炼计算肯定会帮助到达正确的能力抽油机&要求整个系统功能水平< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
苏拉 一般的赞助商
发布:2012年11月20日,星期二早上6:10文章主题:安全工作外部信封 |
安全工作外部信封xml > < < o > < / o > 1。应该考虑安全至关重要,因为每一个职工的生活面临风险,而在较高水平< o > < / o > 2。安全要求工人应该充满信心对于不容易下降,没有发展的不良心理,不影响高速风,不受太阳影响中风和感觉舒服虽然工作时间,当位于暴露地区< o > < / o > 3所示。传统的系统用于外部脚手架安装足够的外部工作在较高的楼层建筑? < o > < / o > 4所示。是工人安全工作时天气风险? < o > < / o > 5。工人是否恐惧心理问题,而在高度吗? < o > < / o > 6。访问位置高度不是问题,因为员工可以使用绞车或其他起重设备等目的提供< o > < / o > 7所示。杯日志脚手架系统是用于不同目的构建临时平台工作的目的,这对正常工作被认为是安全的< o > < / o > 8。因为工作需要更高的水平,进行直接安装在可能带来许多问题相关的脚手架的稳定性系统< o > < / o > 9。可能性设计替代安排使用脚手架部分在不同的高度可以最小化考虑风险< o > < / o > 10。意图应当需要安排间歇锚地在不同垂直位置,这部分脚手架系统可以从一个特定的隔离级别&没有直接落在地面或点最下面< o > < / o > 11。这样的安排可以被制成构造结构工程师批准的< o > < / o > 12。10水平覆盖着一个系统性的安排,会议要求10的水平,令人满意的可以为标准杯锁系统工作,不涉及更高的规格和尺寸的杯子锁系统< o > < / o > 13。进一步10水平可以单独绘制出来,但是锚定结构构成基础这一水平的支持,所以,10成功工作的高水平覆盖< o > < / o > 14。可持续的合适平台需要对所有工作领域是捏造的,适时提供强有力的手rails和趾板< o > < / o > 15。所有工作平台应该隐藏&工人不应该看到工作的净脱落或其他更好的方式可以提供< o > < / o > 16。视图通过工人应该避免在工作之外,因此集中在活动持续< o > < / o > 17所示。生活提供全身腰线应提供所有地点上级无论工人随时都位于< o > < / o > 18岁。这样的规定,保护工人免受太阳的热量以及灰尘< o > < / o > 19所示。在尘土飞扬的天气,工作期间不应该执行&塔式起重机等应该停止工作< o > < / o > 20.类似的安排可以在电梯井与主要为盟军服务垂直管道< o > < / o > 21。首先应该考虑安全零事故政策良好的工作保持视图< o > < / o > 22。知道安全没有痛苦,但没有安全知道疼痛< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
苏拉 一般的赞助商
发布:2012年11月20日,星期二上午7:15文章主题:高层建筑电气供应 |
电力供应高楼< xml > < o > < / o > 1。骨干成功性能的每一栋建筑提供良好平衡的电力/能源供应< o > < / o > 2。要求一个小医院说一个500个床位可能需要25000千瓦功率根据不同的需求和安装电器< o > < / o > 3所示。高楼一定需要更多的常规电源在其入住率均< o > < / o > 4所示。详细计算需要计算任何消费将所需最大建筑使用要求< o > < / o > 5。所需物资应当电梯、水泵、空调系统,内部使用的入住率,常用的入住率,流通领域等所有任何< o > < / o > 6。所有领域都需要详细研究了由一个有经验的电气工程师配合暖通工程师,这样的细节负荷需求绘制了应用因子达到实际要求< o > < / o > 7所示。服务建筑电气设备必须支持高楼< o > < / o > 8。服务与支持建立应该包含开关齿轮与变压器安装< o > < / o > 9。高楼,服务建筑本身将是一个正常的建筑< o > < / o > 10。所有设备不能安装在地下室的适当操作&维护< o > < / o > 11。电力系统需要适当的设计考虑每层集成系统明智的满意,兼容电力供应< o > < / o > 12。从地板母线在每个单元每一个配电板,足够的注意力是需要提供< o > < / o > 13。所有设备应考虑从详细图纸,计算或制表能力要求< o > < / o > 14。这样的要求应当规定来确定变压器和开关装置能力的目的采购< o > < / o > 15。供应应分布在各种电路/组,以便所有权力范围需要独立工作,而不影响其他系统一样,是地球独立< o > < / o > 16。在许多情况下,这些主要通过地下隧道连接主要服务提供运行/高层建筑服务大楼,包括在实用程序/服务隧道< o > < / o > 17所示。在许多情况下,甚至汽车端口连接到主楼/ s利用效用隧道< o > < / o > 18岁。无论如何,可以要求,应考虑相关的结构包含在< o > < / o > 19所示。从地下室区域,需要提供足够的排水系统也是这样处理放电向地面人孔< o > < / o > 20.深人孔遵守排放水平从地下室构造外部,包括与潜水泵排出污水从它表面重力人孔< o > < / o > 21。这种泵考虑需要包含在电力负荷计算,因为可能有很多这样的泵排出分泌物从地下室或其他低水平< o > < / o > 22。在某些情况下,水处理自定义构建植物也提供了某个地方,外面建筑满足建筑要求< o > < / o > 23。在情况下,包括建筑管理系统,应考虑相应的< o > < / o > 24。因为电缆将通过许多路线&电气主干航线&甚至穿透墙或楼板结构开口,适当程度的配合结构必须< o > < / o > 25。接口与其他系统协调提供或考虑也应该是在设计和安装阶段的所有阶段< o > < / o > 26岁。电气安装可能会导致问题在任何时间在维护或建筑的生命周期,这是非常难以控制在后期< o > < / o > 27。紧急报警系统应提供在这种情况下,这人聚集在装配相关地板领域< o > < / o > 28。建筑管理系统应该有足够的能力自动激活,在紧急情况下对权力立即关闭,每当他警觉和消息被发送到消防部门< o > < / o > 29。管理系统应与消防给水激活泵开始,立即受影响地区,电源关闭后功能竞争< o > < / o > 30.没有建立任何形式的或质量或被认为是高度值得占据,应该从这些方面不安全/不利影响,因为建筑是意味着生活&不邀请死亡由于其缺陷性能< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > |
苏拉 一般的赞助商
发布:11月21日,2012年结婚4:59文章主题:电备用供应和分配 |
电备用供应和分配< xml > < o > < / o > 1不能完全,取决于国家电能的供应和分配服务入住率< o > < / o > 2没有持续的电力供应,建筑物垂直运动停止,导致不良问题< o > < / o > 3一些人可以在各级电梯陷阱,危及生命,这情况需要备用应急电力供应要求< o > < / o > 4尽管所有服务可能不需要备用供应,但必要的服务,如配水,电梯、电动led,访问卡系统等应提供操作任何时候< o > < / o > 5这样的服务负载应计算采购发电机所需的能力,没有生产声音与可操作的低运行成本< o > < / o > 6满足上述要求,选择合适的位置/ s应该建筑内或外住宿的房子需要容量发电机,可以自动激活,如果是与建筑管理系统或其他,手工操作进行< o > < / o > 7发电机应纳入建筑设计在一个位置或不同地点,规定必须考虑相应的,不仅从结构角度,而且从排水及环境角度< o > < / o > 8适当的排水应该考虑从这些地点分开,排水收集到油性油底壳或人孔< o > < / o > 9足够的规定应定期加油的设备,从油箱不会造成多余的溢出,包括火灾预防措施< o > < / o > 10高层建筑从来都不是单独构建,但集成在一个复杂的其他辅助结构包围,它支持与服务< o > < / o > 11支持建筑必须安全考虑高于主要在紧急高层建筑由于事实,支持建筑必须保持不变,直到高楼控制< o > < / o > 12提供消防总管下可以包含专用的压力线,提供各个角落消防栓,所以直接灭火主要可以实现独立于高楼< o > < / o > 13这样也可以,如果功能,使用辅助建筑的灭火,主楼后补充支持特定的高度只有< o > < / o > 14在构建适合使用特定的设备,如医疗器械、需要连续运转的同时,应包括基于发电机供应< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
苏拉 一般的赞助商
发布:2012年太阳11月25日下午4点45分文章主题:建筑管理系统 |
建筑管理系统< xml > < o > < / o > 1建筑管理系统(BMS)电脑基于控制管理器安装在建筑物控制和监测机电设备,如提供通风,照明,权力、火、安全等。< o > < / o > 2BMS包含软件和硬件软件程序,通常在分层模式配置< o > < / o > 3它是一个复杂的系统对性能影响其意义的建筑在整个生命时间启用方便服务,性能和其保护< o > < / o > 4它特别适用于重大建筑涉及巨大的成本以及在全职入住率是太高意义< o > < / o > 5现在的时代要求所有高度的建筑包括BMS < o > < / o > 6百时美施贵宝的包含涉及所有学科的贡献,使所有学科�接口工作成功< o > < / o > 特征< o > < / o > 1百时美施贵宝大型和高层建筑中最常见的支持使自动化服务。< o > < / o > 2其核心功能是管理建筑内环境,控制温度,二氧化碳大楼里的水平和湿度。< o > < / o > 3作为大多数BMS系统的核心功能,它控制加热和冷却,分发这空气在建筑管理系统(例如通过经营粉丝或打开/关闭阻尼器),本地控制混合所需的加热和冷却的方法来实现所需的/室温。< o > < / o > 4一个二次函数有时是人类生成二氧化碳监测水平的混合与外部空气浪费空气量的增加氧气同时,减小加热/冷却损失。< o > < / o > 5系统与BMS典型代表建筑能耗的40%,在情况下,照明也包括使用增加到70%。< o > < / o > 6百时美施贵宝管理能源需求的一个关键组成部分。< o > < / o > 7BMS系统有时与访问控制或其他安全系统,如闭路电视(CCTV)和运动探测器。< o > < / o > 8火灾报警系统和电梯也,有时与百时美施贵宝等,当检测到火灾时,系统可以关闭通风系统中阻尼器停止烟雾蔓延,将所有电梯到一楼和公园阻止人们使用它们在发生火灾。< o > < / o > 9根据任何需求服务建筑,BMS可以覆盖要求设计服务范围控制< o > < / o > 照明< o > < / o > 1照明可以开启、关闭或调暗使用建筑管理系统基于时间或占用传感器,传感器和照片定时器。< o > < / o > 2一个典型的例子就是把灯打开空间半小时,自去年提议被感觉到。< o > < / o > 3光电管放置外建筑能感觉到黑暗,每天的时间和调节灯在外层办公室和停车场。< o > < / o > 4照明也可以,与BMS控制系统使更换调光器(或关闭)灯< o > < / o > 5在新建筑,照明控制是基于现场总线。< o > < / o > 6灯的镇流器完全变暗。< o > < / o > 建筑管理系统功能< o > < / o > 中央四个基本功能,计算机控制BMS�年代设施机电设备建设,舒适,安全和效率< o > < / o > 1控制< o > < / o > 2监控< o > < / o > 3优化< o > < / o > 4报告< o > < / o > 百时美施贵宝通常管理后系统< o > < / o > 1权力低、中及高< o > < / o > 2照明的愤怒勒克斯< o > < / o > 3电力控制< o > < / o > 4加热、通风和空调暖通空调< o > < / o > 5安全性和观察< o > < / o > 6磁卡和访问< o > < / o > 7火灾报警< o > < / o > 8电梯/电梯等< o > < / o > 9管道< o > < / o > 10防盗警报,中央电视台< o > < / o > 11跟踪/加热伴热< o > < / o > 12其他工程< o > < / o > 13家庭自动化< o > < / o > 14火灾报警和安全< o > < / o > 15管理传感器报警< o > < / o > 百时美施贵宝< o > < / o >的好处 大楼租户/居住者< o > < / o > 1良好的内部控制舒适条件< o > < / o > 2个人空间的可能性控制< o > < / o > 3提高员工生产力< o > < / o > 4有效的监测和定位的能源消耗< o > < / o > 5提高装置的可靠性和生活< o > < / o > 6有效的回应暖通空调相关投诉< o > < / o > 7节省时间和金钱在维护< o > < / o > 业主< o > < / o > 1更高的租金价值< o > < / o > 2灵活性改变建筑使用< o > < / o > 3个人租户计费服务设施经理< o > < / o > 4中央或远程控制和监视构建< o > < / o > 5增加水平的舒适和节省时间的< o > < / o > 6远程监控的植物(如摘要、消防泵、管道泵、电力供应、STP, WTP等等)。< o > < / o > 7中央或远程控制和监视构建< o > < / o > 维护公司< o > < / o > 1信息可用性问题的缓解< o > < / o > 2电脑维修调度< o > < / o > 3有效的维护人员使用< o > < / o > 4早期发现的问题< o > < / o > 5更满足居住者< o > < / o > 请注意< o > < / o > 1这个解释的目的是通知人员所有类型的建筑设计&起诉活动< o > < / o > 2必须看到,上述系统,由百时美施贵宝上工作时,可以帮助建筑物从许多观点< o > < / o > 3主要问题在于设计、接口,完成图纸,现场协调和结构相关规定,导致密集沟通< o > < / o > 4许多地区控制建筑物内需要规定提高了相关结构布线层允许跑道BMS < o > < / o > 5从火灾这样的地板进一步需要保护,因为大值数据都存储在服务器机房,这进一步要求绝对控制< o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
