金博188app下载品牌官网印度结构工程论坛[fi]188金宝搏ios官方app下载
配置文件配置文件登录查看您的私人信息登录查看您的私人信息登录网站登录网站登录网站登录论坛
警告: 在打开附件之前,请确保使用更新的防病毒工具扫描下载的附件。它们可能含有病毒。
在这里 在这里 上传下载的附件以检查安全性。
主持人——钢筋电子会议闭幕
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->2005年6月20日电子会议
查看上一个主题::查看下一个主题
dcrai
E-Conference主持人
职位:9
帖子发布:2005年7月26日星期二上午5:35帖子主题:版主——钢筋电子会议闭幕 回复报价
钢筋电子会议(6月27日至24日)闭幕
2005年7月)
亲爱的同事们,
这确实是一个美妙的四周来讨论我们
每天使用在我们的专业——钢筋加固——覆盖方面
从其冶金到其在RCC成员中的安排,以及
跨越几个专业领域,在这个论坛上
结构工程师,因为加固对结构至关重要
他们的设计。尽管在电子会议上对这个主题的兴趣越来越大
慢慢地,我们非常正确地延长了它的持续时间,从最初的两个
周,这肯定能帮你覆盖更多的基地。在讨论中
终于落幕了,我们真的期待继续吗
在SEFI网站上关于这个重要话题的互动188金宝搏ios官方app下载。
在接下来的章节中,我们试图简要地总结一下
这次会议讨论了什么?然而,在一些地方
冒昧地把我们的想法也包括进来。我们希望这对你有帮助!
1.钢筋抗剪强度
很早就出现了一个有趣的设计相关问题
钢筋的抗剪强度,特别是当它们被用于“桥梁”时
潜在的剪切面形成所谓的“销钉作用”。实验
表明钢筋不太可能受到剪切应力和
几乎总是在紧张中强调——即使在看起来他们
是抗剪切的。
2.抗震构件用钢筋要求
对于地震应用,有三个方面的具体要求
(a)总伸长率至少在
在12-14%的范围内,(b) UTS与YS的比值大于1.25
最后,(c)低YS。通常是钢筋混凝土的延展性
构件的总延伸率与所用钢筋的总延伸率直接相关
在成员中,这并不完全正确。满足伸长率要求
所有类型的可用螺纹钢都没有问题吗
所有的成绩。然而,问题在于如何满足UTS的要求
与YS的比率和YS的上限。较大的UTS / YS比率意味着
有效的应变硬化是必要的
足够的塑性铰链长度和塑性旋转能力。此外,
高于预期的屈服强度会导致脆性破坏模式
在剪切或粘合中,这是非常不希望的,因为这样的破坏可能是
突然而猛烈。塔塔钢铁公司的超级延展性钢筋据称可以
有类似的性能,现在是其他制造商也提供的时候了
类似产品用于抗震RC构件。他的委员会CED 54
应该说服我把这些性能的钢筋包括在IS中吗
1786.正如所指出的,这些努力似乎与导致
ASTM A706螺纹钢是美国多年前开发的。
直到2002年3月,IS 13920才允许使用更高等级的螺纹钢
(Fe 500或更高),许多人认为这是由于伸长率差
可用的fe500或更高的钢筋的能力。相反,这样
限制主要是与钢筋混凝土截面的延展性和
成员,一个可观的价值,这是很容易与低等级
(YS)钢筋(以及低等级混凝土,最好小于M35)。
更高等级的材料(钢和/或混凝土)通常导致
细长的构件,截面小,混凝土体积小
受能量耗散限制,因此整体延性较低。
此外,还存在与粘结和锚固相关的问题
更不用提可能加剧的时间依赖问题了
由收缩和蠕变引起的变形。因此,传统上,用法
在地震应用中不鼓励使用等级较高的材料。
我们可能需要更集中的实验研究来量化这些
效果,特别是现在当IS代码允许使用更高的等级
的钢。许多参与者现在似乎接受Fe500级钢,但事实并非如此
更高的成绩。
3.应变硬化塑性铰的抗剪承载力
关于因子1.4得出的结论存在相当大的争论
应变硬化塑性铰的弯矩承载力
要求构件的抗剪强度,以防止其脆性剪切
失败。考虑到目前对YS没有上限,
系数1.4可能不够保守。尽管这个数字一直在
通常被证明为1.25/0.87的比率(即,可能的UTS值除以)
通过减少设计的部分安全系数),它实际上是在尝试
提供了塑性铰的预期弯矩强度的上限
有很多因素。因此,有必要保持一个合理的限制
YS的最大值,因为它直接关系到RC的抗剪设计
框架成员。
4.钢筋和机械连接件的可焊性
焊接钢筋的能力可以使建筑工地的工作容易得多。台湾海陆运输公司
钢筋和CTD钢筋一样容易焊接,然而,人们必须做到这一点
金属化学正确,含碳量不大于0.25%
当量碳含量低于0.55%。目前尚不清楚这是怎么回事
确保,特别是在使用回收钢材质量不合格的情况下
钢筋制造控制。指出了焊接
TMT棒与传统棒没有什么不同,IS 1786可能有一些不同
规定,以确保充分焊接的TMT棒。进行了一些讨论
关于两种可用的耦合器的相对适用性的地方
对于TMT棒材,即锥度螺纹与冷锻平行螺纹。
5.钢筋防腐
关于各种腐蚀的功效,人们争论不休
钢筋防护技术。镀锌钢筋则不然
既具有足够的耐腐蚀性,又具有最小的不良反应
对其他重要特征的影响。环氧涂层钢筋(ECR)
可能不那么有效而会导致过早变质,由于容易
保护层破损,复合层不能形成
由于与水泥发生化学反应,混凝土与裸发生化学反应
钢筋。这不仅使这种钢筋易受缝隙腐蚀
但也容易造成与周围混凝土的粘结损失。在
相比之下,镀锌钢筋中的保护锌层为
连续贴膜,不易断裂,不易造成
更好的债券。进一步指出,水泥中的红氧化物为
缓蚀剂由于存在于水泥中,根本不起作用
在混凝土上不形成附着保护层
钢筋。
6.对钢筋进行标识
有人指出,螺纹钢上的标记应使其具有良好的稳定性
在现场很容易识别,并按照
结构图纸。标记品牌名称(或制造商)和/或
单靠制造工艺是不够的。标记应包括
有关制造商(代号)、所用钢材类型的信息
(未加工的、废的或重新轧制的——以表明其冶金),棒材直径
等级(YS)和制造方法(TMT vs CTD)。当然,
人们可以在不影响耳型(或变形)的情况下标记它们,
特别是在横向上对于任何键的损失等。然而,
有人指出,目前品牌等的标识没有
对钢筋的粘结特性有不利影响。
7.TMT钢筋制造过程真实性检验
TMT棒状物似乎不容易区分为CTD或MS
钢筋。必须执行一些涉及宏观蚀刻来验证
由于淬火而产生不同的晶体结构
回火过程中,即表面附近有马氏体和珠光体
/铁氧体在里面。淬火不充分会导致延伸率很差
在TMT棒的情况下,强度下降。有人指出
在许多情况下,没有或不充分的所谓的淬火
发现了TMT棒。由SAIL或其他供应商生产的TMT棒
太钢在市场上是可用的,由于他们的价格较低,是
承包商和建筑商首选。我们不能确定频率
在制造商的工厂测试,以及发生了什么,从
被测试样已达不到要求。这样的
我们可以很容易地找到那些取出了不合格标本的批次
他们进入市场的方式。因此有必要进行频繁的指导
由小公司制造的钢筋在出厂前的测试
用于工作中。
再次感谢你和我们一起度过这漫长的四周,希望你喜欢
和我们做的一样多。我们知道你们很多人都默读过
谨附上本次电子会议的会议记录,希望对大家有所帮助。我们会
在此感谢所有执笔并积极参与的人
讨论并提供了大量有关钢铁的资料
强化。我们仍然觉得还有很多事情需要沟通
对于所有关于加固的利益相关者,包括建筑师,
建筑商、设计师、劳工、经销商、政府官员、终端用户、
正如一位与会者所回应的那样,所有这些信息都应该是
以易于理解和内容应该的语言提供
是可靠的。
drurgesh Rai和Indrajit Barua
版主
drurgesh C Rai博士
土木工程系
印度理工学院坎普尔208 016
Ph. 0512 259 7717 (o) 8236 (h)
传真0512 259 7866
以电邮方式张贴
查看用户配置文件发送私信
显示以前的帖子:
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->2005年6月20日电子会议 所有时间均为GMT时间
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
可以在此论坛中附加文件
©2003,2008 se188金宝搏ios官方app下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
