使用STAAD板式基础的设计
转到页以前的1,2,3下一个
chetan.solan
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
职位:33
帖子发布:2010年5月20日星期四14文章主题: 回复报价
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians
这是关于塑料mat.txt上传文件。
请更改文件的方向板垫只Y和指定压缩弹簧。
sukanta.adhikari
帖子发布:2010年5月20日星期四愚人节文章主题: 回复报价
我将同意优,很难手动计算影响区域……只和固定但压缩等功能…那些不能被使用。
Rgards,
S.Adhikari
Yogesh.Pisalwrote:
亲爱的Sukanta Adhikari先生,
我已经经受风吹雨打STAAD技术参考手册。但是,我认为这不是那么明确。因此,总有困惑的许多工程师对其适用性。
我们必须模型筏板元素STAADpro(其他选项不可用),很难计算/手动分配影响区域,因此我们需要去板垫。
当我们不得不考虑弹性垫。
感谢和问候,
优Pisal
chetan.solan
职位:33
帖子发布:2010年5月20日星期四星期日晚上文章主题: 回复报价
亲爱的Adhikari先生
我们可以使用压缩只有固定但支持。我们只定义压缩弹簧,然后分配固定对接支持。
Yogesh.Pisal
加入:2008年5月18日
帖子发布:2010年5月20日星期四11:09文章主题: 回复报价
亲爱的奇先生,
主要关注在使用固定但计算影响区域。
一些书的使用来计算总刚度筏和使用这种刚度均匀的分布在所有节点。但是,我认为这种方式我们将相同的刚度分配给所有在边界上的节点/角落和中间点。我同意不会有重大变化由于这个近似结果。
有些时候我们可能会使用不同大小的网格,然后计算影响区域将会很困难。
我认为,如果STAAD给设备自动计算影响区域然后更好的使用这个工具使用,除非有一些问题只板垫。
感谢和问候,
优Pisal
达克利须那神
加入:2008年11月01
帖子发布:清华2010年6月24日下午5:02文章主题: 回复报价
你可以使用任何从Staad选项
但是我发现板垫是更好的选择
究竟选择您选择确保勾选选项打印influeance领域的支持
并确保没有警告关于影响区域
交叉检查的总影响区域的面积应该等于基础
如果你使用弹性垫选项很可能影响某些元素非常高的irregural啮合(traingular甚至分散开4元素也观察到在某些情况下)
在这种情况下使用板垫选项给了正确的结果
达克利须那神
加入:2008年11月01
帖子发布:清华2010年6月24日5:06点文章主题: 回复报价
只和关于压缩弹簧的选择我有一个疑问
你是否应用组合为基本负荷或u定义基本负载和负载组合
我。e u应用Dl和是否会像两个基本负荷
和定义一个组合DL +噢
应用基本负载结合Dl +和分析它
因为压缩只春天是非线性分析
和staad简单地添加反应组合你不会得到正确的结果,除非每个组合应当定义为一个主要的负载情况下和无载组合应该被应用
Yogesh.Pisal
加入:2008年5月18日
帖子发布:星期五2010年6月25日,44文章主题: 回复报价
亲爱的朋友达克利须那神,
我们可以定义主要负载情况下使用重复加载命令而不是结合(DL +我+西城等)和应用作为主要负载。
记得之前主要的负载情况下,您应该只给压缩命令。这个命令需要被放置在荷载组合(荷载组合定义为重复load命令)
优Pisal
达克利须那神
加入:2008年11月01
帖子发布:星期五2010年6月25日,36点文章主题: 回复报价
亲爱的优
谢谢你的信息
Yogesh.Pisalwrote:
亲爱的朋友达克利须那神,
优Pisal
husainhamdulay
加入:09年3月2014年
职位:13
地点:科威特
帖子发布:2017年6月2日星期五6:16点文章主题: 回复报价
我模仿一个八角形的木筏7列。我已经要求补偿负压staad给找到Pmax进入正压。
有任何条款staad wherin负压被忽略,它相当于正压转换
请建议方法
VPandya
加入:09年11月2009年
帖子发布:坐2017年6月03,3:57文章主题:土弹簧应该只定义为压缩弹簧。 回复报价
亲爱的侯赛因Hamdulay,
我认为在STAAD可以定义土弹簧下筏只被定义为压缩弹簧。没有土壤张力弹簧下筏会这样做。
的问候。
Vasudeo迪亚体育
结构工程师
转到页以前的1,2,3下一个
页面23
