使用STAAD板式基础的设计
转到页1,2,3下一个
Gaurav.verma
加入:2009年9月30日
职位:6
帖子发布:2010年5月19日结婚37点文章主题:使用STAAD板式基础的设计 回复报价
应该使用什么类型的支持而设计板式基础使用STAAD ?
弹性垫
板垫
固定但
sukanta.adhikari
帖子发布:2010年5月20日星期四各自文章主题:使用STAAD Re:板式基础的设计 回复报价
请注意单位固定但KN / m / m或吨等等……在你要把地基反inflence区域,如果你去弹性/板垫比你只给路基反应值可能Kn /平方米/ m等…吨/平方米/ m…所以你可以去这三个适合你. .
这是来自STAAD帮助菜单。当你有任何疑问去STAAD帮助菜单……你有搜索选项,你可以得到你的疑问澄清……我刚刚写的小摘要STAAD帮助菜单……细节请参考STAAD帮助……
弹性基础的选择:如果你想指定的影响区域联合自己和STAAD仅仅用你指定的区域地基模量,使用基础的选择。时等情况下这可能是适当的传播基础坐落在一个联合支持您想要指定一个春天。
弹性垫选项:如果你想要STAAD计算关节的影响区域(而不是你指定的区域)和使用这一领域以及地基模量来确定弹簧刚度值,使用选择。适当情况下这可能是当板等在土壤和携带上述结构的重量。你可能已经建模整个板有限元素和希望生成spring支持节点的元素。
盘子里选择:类似于弹性垫除了这个方法用来计算关节的影响区域。如果你的由板的元素和所有的影响区域纳入板区域,那么这个选项是可取的
S.Adhikari
IITG27写道:
弹性垫
板垫
固定但
商羯罗Gullapalli
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2009年6月17日
职位:21
帖子发布:2010年5月20日星期四下午文章主题: 回复报价
弹性垫选项可以使用。
_________________
商羯罗博士Gullapalli
padamkr1
职位:18
帖子发布:2010年5月20日星期四6:11我文章主题:使用STAAD板式基础的设计 回复报价
板垫DIR Y给最好的结果而设计的筏
在STAAD基金会。STAAD PRO手册可能会提到
澄清。
Padam库马尔
推荐- - - - - -上结婚,19/5/10 IITG27< forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >写道:
来自:IITG27 < forum@se188金宝搏ios官方app下载findia.org >
主题:[SEFI]使188金宝搏ios官方app下载用STAAD板式基础的设计
:general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
日期:5月19日,星期三,2010年截止点
弹性垫
板垫
固定但
Yogesh.Pisal
加入:2008年5月18日
帖子发布:2010年5月20日星期四6:57文章主题: 回复报价
亲爱的博士
商羯罗Gullapalli先生/ Sukanta Adhikari先生,
通常我们使用的行业中使用spring支持板垫给地基反应模量定义。
我仍然不清楚的需求弹性垫和板垫。在特定情况下使用弹性垫和在这种情况下,我们不得不使用板垫。
感谢和问候,
优Pisal
sukanta.adhikari
帖子发布:2010年5月20日星期四59分文章主题: 回复报价
亲爱的优,
请参阅STAAD技术手册显然书面弹性之间的区别和板垫....我刚发布了一个小的抽象解释……
S.Adhikari
Yogesh.Pisal写道:
亲爱的博士
< A href = " < " >
感谢和问候,
优Pisal
Yogesh.Pisal
加入:2008年5月18日
帖子发布:2010年5月20日星期四7:09文章主题: 回复报价
亲爱的Sukanta Adhikari先生,
我已经经受风吹雨打STAAD技术参考手册。但是,我认为这不是那么明确。因此,总有困惑的许多工程师对其适用性。
我们必须模型筏板元素STAADpro(其他选项不可用),很难计算/手动分配影响区域,因此我们需要去板垫。
当我们不得不考虑弹性垫。
感谢和问候,
优Pisal
sukanta.adhikari
帖子发布:2010年5月20日星期四20文章主题: 回复报价
亲爱的优,
在弹性或板垫……在这种情况下,我们不需要计算影响区域……影响区域只在固定但计算情况. .
下一个STAAD帮助菜单写
板垫选择:该方法克服了德劳内的一个主要限制三角形法用于弹性选项,即形成的轮廓的节点必须形成一个凸包。
这超出我的能力解释德劳内三角形方法. .和it appears from the explanation that plate mat is better...a mtech or phd qualified engineer can better explain this..
S.Adhikari
Yogesh.Pisal写道:
当我们不得不考虑弹性垫。
感谢和问候,
优Pisal
chetan.solan
职位:33
帖子发布:2010年5月20日星期四8:53文章主题: 回复报价
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians
弹性垫给节点,而不是盘子。STAAD将计算影响区域按照维度建模盘子。板垫是分配给盘子。Staad将计算每个节点的影响区域通过其他一些方法(不知道)。
我认为最好的方法是提供固定但spring的支持。在这里,我们可以指定自由度按照实际情况。附加救生筏输入文件请您看一看,一个固定但支持,另一个用塑料垫和评论。
塑料mat.txt
文件名: 塑料mat.txt
文件大小: 246.46 KB
下载: 3643年时间(年代)
固定但spring.txt
文件名: 固定但spring.txt
文件大小: 247.82 KB
下载: 3085年时间(年代)
Yogesh.Pisal
加入:2008年5月18日
帖子发布:2010年5月20日星期四56文章主题: 回复报价
亲爱的天呃,
谢谢你的澄清
优Pisal
转到页1,2,3下一个
页面13
